1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зависит от высоты стены и количества пересечений внутренних несущих стен.
  2. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Высота 2,7 Ну например 8*8 (5 стенок), или 6*6 (5 стенок).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если речь про хоз. блок или полулетнюю кухню, то с конструкционной точки зрения такие монолитные стены 20 см. из конструкционного арболита в одноэтажном варианте 6*6 выдержат. А если сделаете ж/б мауэрлат по всем стенам, пусть даже небольшой, тогда думаю и по устойчивости на 8*8 тоже пройдет.
  4. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Да не под хоз блок. А под дачный домик. Решил сначала технологию опробовать на дачном доме и бане. За одно протестирую работу смесителя, который в гараже варю в свободное время.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Смеситель "в студию", пожалуйста.
  6. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Доварю - покажу. Делаю из бочки, уголков и подшипников. С валом и лопастями пока не определился. Лопасти наверно буду делать из капролона. Движок с редуктором должны вынести с завода после нового года ;). Кто-то в арболитовой теме выкладывал видео по такому смесителю, вот я и вдохновился)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно сразу поставить каркас под крышу (заодно и утеплить, если мансарда), обшить/сложить снаружи окончательный фасад (облицовочный кирпич, доска...) - он будет как несъемная опалубка, внутри съемную или несъемную из велоксовских плит. Такой вариант полностью защищает процесс укладки монолита от осадков. Мы каркасный также строили - сначала кровля с утеплением, а потом все остальное.
    Вместо пленок (чтоб не коробило несъемную фасадную доску) можно применить крафт-бумагу, она хорошо паропроницаема.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас в проработке проект, в котором фасад из облицовочного кирпича - он же как несъемная опалубка, деревянный каркас из доски 100х50 (в некоторых узлах брус 100х100), перекрытие деревянное, замоноличенное арболитом, внутри несъемная из велокса, толщина монолита 700 мм...
    Вот и думаю сделать каркас с кровлей, потом обложить кирпичом и изнутри закладывать смесь.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант интересный, я про такое даже и не думал. Надо будет прикинуть технологическую и временную цепочку этого варианта, может она окажется вполне разумной и соответственно приемлемой. :hello:
    Доски ничем не обрабатывали на этом домике?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у тебя вообще как с пиломатериалами, точнее с качественными пиломатериалами по разумной цене? Просто в Подмосковье с этим не очень хорошая ситуация. :(
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не строганная сырая 5.5-6 тыс. за куб, подсушенная до 18% ок. 8-ми тыс. руб.
    Везут в Н. Н. с лесопилок из северных районов за 100-150 км.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сначала надо будет пригласить квалифицированных работников (плотники и каменщики), а под окончание стройки не квалифицированных.
    Если делать облицовку кирпичом, то надо выложить ряды до оконных проемов (+ один ряд), чтоб плотникам было понятно где точно будут расположены окна, после начать ставить каркас под крышу. Облицовку делать изнутри дома, к стойкам можно леса прикрепить.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ты на каркас какую собираешься использовать?
    Пригляделся к твоему каркасу и не совсем понял конструкцию. Стойки сборные какие то что ли? И нижней обвязки горизонтальной не видно. Как устроена нижняя обвязка? Доска на ребро?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не обращай внимание, это разработка НЛК Домостроение под ЭЭ дом. Каркас очень сложный, + внутри второй из клееных балок - несет перекрытие.
    Думаю использовать подсушенную, брали такую, ничего не повело. Или покупать сырую и вылеживать зиму под навесом.
    Обвязка на фото.
