1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Закончил ставить сэндвич. Поставил мастерфлэш как проходку через шифер.
    Затопил вчера вечером котел. На улице -4 С, безветренно.
    Затопилось отменно. Труба, наверняка из-за поддува тепловентилятора была прогрета. Дрова зянялись хорошо.
    Температура в прогретой топке в среднем 500-600 С, температура углей под чуть выше тысячи.
    Температура пустой каменки после прогрева была 350 С (сажа обгорела)
    Котел забирает тепло у дымовых газов хорошо, даже слишком. Температура наружной поверхности первого колпака, где стоит регистр, 65 С (руку можно на несколько сегунд только приложить).
    Температура второго колпака снаружи 25-30, внутри 65 С. Второй колпак в печи наверно лишний. Суешь руку в прочистную дверцу второго колпака - тепло и очень влажно - как в паровой бане. Температура дымовых газов в трубе на второй день протопки была не более 50 С. Из задвижки на трубе иногда выступал конденсат. Приходилось открывать задвижку летнего хода, чтобы подогреть трубу, чтобы не было конденсата. Сэндвич-труба снаружи очень холодная.
    Схема отопления показала себя хорошо. Регистр котла грелся без насоса до температур 80-90 С. Работала естественная циркуляция. С насосом получалось через термостатический клапан 40-60 С на обратке.
    На холодном котле, если сделать температуру обратки низкой 30-40 С выпадает конденсат - прочистная дверца мокрела (в первом колпаке).
    В целом я протопкой доволен. Единственное дом всё-таки каменный, за полтора дня удалось поднять кирпичным котлом температуру только на 5 С в дальних комнатах, и на 15 градусов в ближайших к котлу помещениях (межкомнатных дверей и перегородок еще нет).
    На фото разогретый котел.
  2. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Каркас под крышу это хорошо, если утеплять минватой и т. п., но заливаться монолитом под самой крышей просто невозможно. Это будет в час по чайной ложке. Я изначально тоже поставил стропила крыши, набил обрешетку, но потом пришлось отдирать над стенами, так как запихнуть туда смесь просто нереально было, да и трамбовать вообще непонятно как. Оптимально было по опыту своих работ, делать просто каркас, заливаться, а уж потом перекрытия и крыша. Не намного сэкономите, а трудовых затрат будет меньше. У меня пока на мой дом ушло 6000$ (фундамент, стены, крыша, засыпка, трубы канализации). 01.jpg
    Стройка законсервирована на зиму
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При утеплении опилками от 50 см. и выше стропила будут опираться на мауэрлат, который лежит НЕ на уровне перекрытия, а выше его на 50-60 см. и больше, поэтому там будет расстояние для заливки не менее 50-60 см. У меня по моим прикидкам это расстояние будет 100 см. Трамбовать при такой высоте конечно же менее удобно, чем при открытом варианте, но тем не менее возможность вести заливочные работы в любое время не взирая на дождь дорого стоят. Возможно не всем это выгодно, но тем, у кого проблемы со временем и наемная бригада это может оказаться выгодным.
    Всего 6000$ за то, что на картинке? :ogo::ogo::ogo: А сколько времени понадобилось, чтобы построить дом до этой стадии в одиночку? Или не в одиночку?
  4. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    На все работы (от голого поля) ушло 2 года, в основном работал один, помощники только периодические. В первый год залит фундамент и поставлен каркас (помогала только жена :) гвоздик подать). В этом году залиты стены, засыпка, кровля (1500$), фронтоны, канализация внутри дома. Окон и дверей пока нет. В этом году перетаскано в дом около 100 тонн.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Уважаю таких людей. :hello:Вместо нытья о нехватке денег делают реальное дело за небольшие деньги. Хочу пожелать вам довести до ума дом как можно быстрее, чтобы уже начать испытывать удовольствие от пользования им. :hello:
  6. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Спасибо за хорошее слово. Просто хотелось доказать себе, но больше другим, что можно построить что-то стоящее за те средства, которыми располагаешь.
  7. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А какая площадь дома? Размеры? Может свою тему создадите?
    Что за фундамент? Полы?
    100 тонн чего, в дом перетаскано?
  8. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Хорошо, чтобы не забивать тему топикстертера, создам свою тему, ссылку потом оставлю. Всем спасибо за интерес
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Присоединяюсь! Просто хочется сказать - силен мужик!
    Сам на такое не решился бы.
    Ваш рассказ наверняка был бы очень всем интересен!
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер, leletau. Буду утеплять каркасник (пол, стены, потолок) Подскажите с чем мешать опилки и цементом или известью ? Спасибо.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мешайте с предварительно свеже погашенной известью из расчета 50 кг извести на куб опилок
  15. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Ну что же, я таки дочитал. Могу только восхитится смелостью и упорством автора. Вы молодец.
    Интересный способ строительства. Узнаю как обстоят дела со щепой у нас в регионе и возможно выберу именно этот способ. Спасибо за ценный материал
