1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    leletau, добрый вечер!
    Прочитал про вашу стройку, думаю весной повторить Ваш подвиг. Спасибо за подробный отчет.
    Подскажите пожалуйста контакты где заказывали щепу. (в личку)
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
  3. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Прочитал всю ветку. не понял с какой целью ложится известью?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Известь негашеная, поэтому во-первых она используется для замены части цемента (как вяжущее), во-вторых известь отличный минерализатор щепы (иначе щепа с цементом не свяжется) и в третьих известь хороший антисептик.
  5. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А как грызуны относятся к такой стене?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы для них домик строите? :)
  7. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Если вы всю тему читали, то видели упоминание о том, что известь отличная защита от грызунов и даже в саманных домах
  8. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    конечно прочитал. может где и пропустил!
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Кстати, не плохая идея для особо любознательных - слепить такую кунурку из арболита/опилкобетона с захлапывающейся дверкой, типа щадящей мышеловки, ну а дальше понятно...;):hello:Чето тему leletau в опилкобетонную переделали...сори...
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    надо сделать
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выставил почти все каркасные перегородки. Каркас направляющие ПН50, стойки сухой строганый брусок 50х50. Шаг стоек 40 см. Обшивка влагостойким гипсокартоном. Под гипсокартоном/ЦСП пароизоляционная пленка.
    Приоритет по работам для санузла и парилки.
    Стены со стороны парилки закрыл вместо ГКЛВ закрыл ЦСП. В вертикальных местах стыковки каркаса с печью применял ПН50. Отделал сосновой вагонкой парилку. Поставил осиновую дверь, закупил осиновые доски на полоки. Начал класть кафель на пол. Уклон пола в парилке делал плиточным клеем. Не понравилось. Принял решение сначала формирование уклона пола потом клеить кафель.
    По эксплуатации. Сейчас мороз на улице больше недели. Днем -15, ночью -20 (измерял пирометром).
    Греюсь 2 кВт эл. ТЭН в котле на постоянку и в комнате обогреватель 1,5 кВт по таймеру на ночной режим. Температура держится в этих условиях +18 в комнате с обогревателем и +10...+13 в доме в целом (+10 в комнатах где радиаторы отключены, +13 в комнатах где батареи не выключены).
    Температура батарей +29. Температура бака ТА +30.
    Когда приезжаю (по выходным) топлю печь сырыми обрезками досок. Температура нагоняется за полдня топки до +18 по всему дому, +24 в комнате с обогревателем (сжигаю 10-15 кг сырых дров).
    В парилке температура 35. Если каменку открыть, то 70 без поддавания воды. Если поддать, то стоять без шапки в парилке нельзя. Температура камней (при сырых дровах) +250. Каменка на сухом сосновом топливе получается без копоти с температурой (по памяти) +350. Шамот топливника нагревается при горении от 650 (сырые дрова) до 1050 градусов (сухие). Температура поверхности печи, если прогреть:
    - колпак с водяным регистром +70
    - у топочной дверцы до +110
    - под парной дверцей +110 (за ней топливник)
    - температура верхнего колпака +30 (внутри +65 и очень влажно)
    По системе отополения термостат на обратке котла почти справляется с сырыми дровами, конденсата почти нет. В целом отполение не доделано (теплоизоляция ТА, электро только 2 из 6 кВт) как и утепление тоже (чердачный люк, тамбуры и т. п.).
    Есть телефон щеповозки из Белоострова, Ленинградской области. К Вам вряд ли поедет.
  12. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Здравствуйте ув. leletau вот построился по вашему примеру всё здорово но вот какая вещь меня смущает возведение стен у меня запоздало и перекрытия и верхняя часть стен не успели просохнуть до морозов и естественно замерзли внутренние стены хочу зашить гипроком сейчас но опасаюсь что по весне когда стены оттают гипрок намокнет или нет что скажете. РS телефон щеповозки уже неактуален они мне одну машину лривезли и пропали (не отвечают)
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Лучше не обшивать а дать просохнуть.
  14. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    тогда глядишь и обшивать ГКЛ не надо будет, просто поштукатурите. Честно скажу, ГКЛ проще, но для себя, штукатурка лучше.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем штукатурка для себя лучше ГКЛ?
