1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Ну по крайней мере надежнее во всех отношениях.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем надежнее? У лелетау на внутренних стенках каркас из стоек и конструкционный щепобетон. Чем надежнее использование по таким стойкам штукатурки по сравнению с ГКЛ? Ведь это облицовочная поверхность и на надежность конструкции она никак не влияет. Я не противник штукатурки:), просто пытаюсь понять на чем основаны отрицательные и положительные мнения форумчан о применении ГКЛ внутри дома. :hello:
  3. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Например, при повышенной влажности будут трещать стыки (хоть унифлотом, хоть другой гадостью их заделывай) я НИКОМУ НЕ НАВЯЗЫВАЮ СВОЕГО МНЕНИЯ, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ -ЭТО ДЕШЕВЛЕ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас есть опыт, что стыки ГКЛ в обычном доме пошли трещинами? Про повышенную влажность что конкретно имеете ввиду? Насколько я понимаю в с/у применяется только ГВЛВ (влагостойкий) и повышенная влажность никак на нем не отражается.
    Использование ГКЛ интересует в первую очередь на внутренних стенах, т. к. это проще и дешевле, но хочется понять минусы. :hello:
  5. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Ну ГКЛ точно не дешевле. Я задам только один вопрос: как вы узнаете что ваши стены окончательно высохли? Измерять влагомером? Вы узнаете влажность поверхности стены, а в глубине может быть влага, и где гарантия, что позднее она не вылезет? Я так понимаю, каркас из профилей вы ставить не собираетесь? Т е зазора стена - ГКЛ не будет. Представьте вылезла влага между стеной и ГКЛ. Что получим - плесень, грибок и т д. Насчет стоимости: ГКЛ-280 за лист, профиль 2 штуки на лись 2*160, подвесы саморезы -50 рублей. Итого: 650 руб за 3 м кв. кв метр - 220 руб. Штукатурка - Известковый раствор -3000 куб, цемент 4 мешка по 215 руб =3900 при толщине слоя 1,5 мм - это 66 кв метров. 3900/66= 60 рублей. Конечно, цены не точные, но разница есть
  6. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Cпасибо, но я хотел-бы начать обшивку уже сейчас как вариант предлагают между стеной и ГКЛ поставить ветрозащитную плиту ИЗОПЛАТ но это удорожает конструкцию. есть у кого конструктивные предложения буду очень рад и признателен
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот момент не совсем понял. Паропроницаемость и воздухопроницаемость у листа ГКЛ лучше, чем у 15 мм. цементо-песчаной штукатурки. если плесень и грибок будет образовываться на стыке стена и ГКЛ, то он тем более будет образовываться на стыке стена и штукатурка. Вы с чего взяли, что будет по другому?
    ГКЛ+работа - это уже готовая поверхность под финишную отделку. А чтобы финишную поверхность сделать по штукатурке, надо на нее еще шпаклевку нанести и за все это заплатить. Не думаю, что с учетом работ варианты будут сильно отличаться по деньгам.
  8. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Вы заблуждаетесь, ГКЛ тоже надо шпаклевать и грунтовать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас в стенах замерзла влага, то какая разница чем их обшивать? Все равно застывшая влага растает и обшивке придется несладко. А если обшивка сильно проницаемая (типа Изоплат), то какой смысл ее использовать на внутренних стенах? Она же ведь не является поверхностью под финишную отделку.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да ну, бросьте. :) Это может супер-пупер евроремонты такие требования предъявляют, но для обычного дома ДЛЯ СЕБЯ поверхность и так будет достаточно ровной, особенно если под обои. Но стыки заделывать в любом случае надо. Знакомый на ГКЛ газеты наклеил и сверху обои. Смотрится очень даже неплохо и поверхность вполне ровная.
    Я так собственно ГКЛ не рассматриваю, потому что рассматриваю ГСП, но большой разницы между ними не вижу под обои.
  11. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Это до тех пор пока он обои не захочет поменять :)
  12. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Каждый предъявляет свои требования к ремонту. Поэтому спорить не буду.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никаких проблем у него не будет со сменой обоев, особенно если они бумажные. :)
    Мы же не спорим, мы обсуждаем. :) Продаваны и маркетологи парят людям мозги очень круто и если все далать так, как они говорят, то у обычного человека денег не только на дом не хватит, даже на собачью конуру можно не наскрести. :) Так что в каждом деле есть разумность подхода и достаточность минимальных требований. Вот о них мы собственно и говорим. :hello:
  14. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Ну вот водичкой стенку помочит и через некоторое время узнает, что происходит с ГКЛ при воздействии влаги и последующем высыхании.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ну ка ну ка и что происходит с ГКЛ при воздействии влаги и высыхании? И про плесень пожалуста подробнее Вы уже высказывались на предыдущей странице, повеселили от души.
