1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А мне раскажете что происходит при возд
    Не при повышенной влажности а при высыхании и то не факт
    Если в стене будет мокро то и на гипсе, если в стене грибок то и на гипсе, ГКЛ близко по своим свойствам к натуральным материалам так же саморегулирует влажность та же пропускная способность и много чего схожего. Не обязательно профиля применять можно и брусок, можно и клей можно и прямо на стену если стена позволяет, шпатлёвки требует минимальной можно по стыкам, семь пядей во лбу не нужно чтоб самому ошпатлевать, ну если только руки не совсем из опы
  2. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    У себя вы вольны делать как угодно.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Это Ваш аргумент?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так оно и есть, каждый прикидывает по себе, что ему удобнее и выгоднее. Именно поэтому важно рассмотреть разные точки зрения на этот вопрос. :hello:
  5. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Я уже говорил, спорить ни с кем небуду. Мой основной аргумент - это опыт, в том числе полученный на своих ошибках. Я не из тех, кто смотрит школу ремонта или ремонт за 72 часа :)
  6. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
  7. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Я так понимаю конструктива нет. кроме как ждать до тепла ? а по поводу ГКЛ или штукатурки скажу свое мнение- под обои вобщем -то не важно но штукатурка дольше а вот под покраску -чтоб отштукатурить качественно нужен хороший мастер соответственно цена а ГКЛ под покраску быстрее и в конечном результате дешевле
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это и есть конструктив. Если бы вы сказали влажность ваших замерзших стен и количество влаги, которое в них замерзло (в г/1см3), то тогда возможно были бы и другие предложения. Но т. к. ваша информация говорит только о наличии замерзших стен и больше ни о чем, то кто вам может что то другое порекомендовать?
    У нас из построившихся из арболита есть несколько человек, которые делали изнутри гипсовую штукатурку и делали ее сразу под финишную поверхность. В принципе они довольны результатом, так что это тоже один из вариантов.
  9. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    я у себя балкон обычным гкл зашил. пару раз в ливни не закрывали, так там где вода текла грибок пошел. остальные стенки как новые.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Мультик565,
    2011г. лето, закрытый режимный посёлок, ближнее подмосковье, напротив котеджа в котором я и мой друг и напарник на монтаже лепнины котедж принадлежащий САМОМУ, ниже по улице домик мраморный Алсу, чуть дальше домик Грушевского, домик в котором работали мы тоже не простого человека, несколько фото монтажа лепнины, кстати лепнина была также и изготовленная художниками скульпторами по индивидуальному заказу. IMG_1961.JPG IMG_1990.JPG IMG_1980.JPG
    Так вот некоторые элементы достигают толщиной 200мм и как Вы заметили находятся чаще всего в углах и ничего не плесневеют.
    Грибок завёлся не в ГКЛ а в стене а на ГКЛ это уже следствие а не причина
    Я тоже не из тех, а вообще на этом форуме школа ремонта воспринимают как ругательство.
  11. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    два слоя подложки. фотоаппарат с дочей уехал, а так бы показал.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Какой подложки и зачем? замените ГКЛ, снимите подложку и будет Вам счастье, да и теперь прийдётся обработать место где был грибок антигрибковым составом.
  13. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    вы не поняли. между рамой и гкл была и есть обычная подложка-вспененный полиуретан. как ветро-гидрозащиту применил. грибок именно по гкл пошел.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Сергей1981минск, Я Вас понял, повторюсь, эта подложка Вам бяку и подсунула, то место где была подложка но не на ГКЛ а на стене для подстраховки обработайте и устанавливайте ГКЛ без подложки, можно ГКЛ обычный (не думаю что у Вас там постоянно реки текут)
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    У Вас видимо подложка вплотную к ГКЛ без зазора, если между стеной и ГКЛ нет зазора то все плёнки зло.
