1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    Здравствуите а сколько извести используете при замачивании
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На 20-25 тачек щепок использую мешок негашеной извести (40 кг)
    Больше тачек в погреб не влезает.
  3. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    а потом еще 100 при замесе?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мешок извести на погреб опилок. Это получается на два м3 готовой смеси арболита.
    А потом ещё в замес два мешка на куб арболита.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    см. https://arbolit.org/?an=wall_thickness
    следовательно у меня будет 0,1149+0,4/0,19+0,0434=2,2 м°C/Вт теплопроводность при условиях эксплуатации Б
    теплопроводность при условиях эксплуатации А (сухой)
    у меня будет 0,1149+0,4/0,095+0,0434=4,4 м°C/Вт
    Это цифра которую можно сравнивать с цифрами из рекламы про минераловатные утеплители.
    Чем проще, тем лучше.
    А с составами экспериментировать надо. Это время, а времени у меня немного. Провел изыскания, меня всё устроило. И цена и формула и тех. процесс.
    Потихоньку заливаемся.
    Параллельно решил откатные ворота сделать.
    Закладные детали для прохода труб сквозь стены.
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Leletau, спасибо за описание постройки вашего дома. Для себя много беру на заметку.
    Какие будете ставить окна (дерево, пластик)? Продумывали технологию их установки?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ещё не решил деревянные или пластиковые
    Думаю четверти сделать из бруска 50х50
    Далее накладывать рольставни и закрыть их наличниками.
    Вообщем думаю.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой коэф. уплотнения на вашей щепке? Например насыпал ведро 10 л. неуплотненной влажной щепки, потом добавили известь и цемент и проштыковали. Сколько в итоге получается литров готового щепобетона? 7 л? 8 л?
    Вы только штыкуете или трамбуете немного тоже?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Судили по мусоровозу:
    - приехало 27 м3
    - потребили половину щепок
    - сделали 10 м3 готового арболита
    Получается 1,2-1,3 коэфф. уплотнения.
    В основном штыкуем.
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А разве так можно? У меня сложилось мнение, что четверть должна являться частью стены.
    А почему вы обязательно хотите иметь четверть? В чём её плюсы, кроме того, что удерживает окно, чтобы не вываливалось при установке?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Четверть теплоизолирует раму окна.
    Закрывает щель между оконной коробкой и стеной. Прикрывает монтажную пену.
    Окно будет слегка утоплено в плоскость стены. Меньше будет обдуваться ветром. Т. е. меньше охлаждаться.
    Т. к. между стеной и бруском-четвертью тоже будет щель. Потребуется сделать наличник. Как у дверей.
    А НЕвываливание при установке это как бонус.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    На этом форуме читала, что в арболите окна должны располагаться на 2/3 от внутренней стены. Только не поняла, внутренняя кромка рамы должна быть на таком расстоянии, или середина торца рамы?
    Скажите, пожалуйста, ПСУЛ и пароизолирующую ленту будете использовать?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Этот узел я тщательно не продумывал
    2/3 вполне разумно
    Использовать буду монтажную пену, она же и пароизолятор.
    А зачем в оконном узле пароизоляция?
    Специально использовать пароизолирующие материалы не планирую. Считаю это вредно жить в полиэтиленовом мешке.
    Исключение - сауна/баня. Для предотвращения намокания стен из-за влажности близкой к 100% придётся использовать фольгу как пароизолятор.
    Вот ещё думаю как штукатурку делать. Штукатурную сетку полосами делать над брусками? Или, как советуют, сплошняком класть? Она ведь металлическая. У меня нет желания строить клетку Фарадея
    Или просто гвоздики набить.
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    В прошлом году был на стройке дома из соломенных тюков, сама технология не вдохновила. Из разговора со строителями узнал, что они производят штукатурку по специальной пластиковой штукатурной сетке.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Копаем ямки под столбы для ворот
    Провёл испытания балки из арболита на изгиб.
    Балка недельной выпечки. Сечением 10х10 см. На пролете 100 см выдержала 14 кг без намёка на изгиб.
    Увеличили пролет до 125 см
    При нагрузке 16 кг дала прогиб 2 мм.
    При нагрузке 20 кг сломалась.
    Видеофиксация испытаний https://files.mail.ru/L59GXV
