1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    очень может даже быть. по весне поменяю может быть раму, тогда через вензазор поставлю.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я думаю Вам следует подождать до просыхания стен.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ничего критичного с гипсокартоном не случится, но без ГКЛ по весне быстрей просохнет, гипсой зашить не долго так что много времени не выгадаете если зашивать сейчас, так что лучше дождаться весны.
  4. Карл Густав Юнг
    Карл Густав Юнг
    Leletau, здравствуйте! Большое спасибо за подробный и интересный отчет о постройке. Вдохновляет! Как вы думаете, если внешнюю стену дома из монолитного арбалита М500 (планируется толщина 30 см) не штукатурить, а покрыть блокхаусом, теплее дом будет или наоборот?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если арболит не штукатурить, он будет продуваться. Поэтому для арболита внешняя штукатурка в принципе является обязательным условием применения.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Карл Густав Юнг,
    обязательно надо сделать ветрозащиту, на себе проверил в холодную и ветреную погоду сдувает когда стоишь возле стены). Сам пока тоже не оштукатурил снаружи, внутри закончил, стало на много лучше. Думаю тоже или оштукатурю по лету или мембрану натяну.
  7. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Поделитесь опытом по ГСП. Внешне она мне тоже понравилась. А как в деле Плюсы-минусы? Допустим, если сравнить с ГКЛ
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сам ни разу не использовал ГСП, просто при составлении сметы изначально решил, что ГКЛ использовать не буду. А т. к. ГСП дороже ГВЛ, то везде пишу ГСП, а что будет в реальности посмотрим к моменту начала отделочных работ, т. к. многое будет зависеть от качества ГСП к тому моменту и от цены на ГВЛ. :hello:
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @giwi123,
    я ставил ГСП с одной стороны на перегородки, а потом заливал опилкобетоном. Писал уже, сохнит через него очень плохо, он очень плотный, пришлось снять для просушки. Листы очень тяжелые работать только в двоем. Воды не боится, спецом клал кусочек в банку с водой, неделю наверное лежал не фига с ним не сделалось. При резке очень много пыли.
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Швы как обрабатывали? Трещиностойкость шва? Красить не пробовали?
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да пока задел швы шпаклевкой и бумажной лентой, не так давно, не ясно пока что будет с ними. Красить не пробовал.
  12. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    А в случае облицовки кирпичём через вентзазор? Для себя окончательно так и не определил, затирать/штукатурить арболит с внешней стороны?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать, но до сегодняшнего дня практически все, кто имеет арболитовые дома склоняются к тому, что арболит надо как минимум затирать, даже если внешняя облицовка будет кирпичом.
  14. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    a991ru, ещё вариант, не знаю, делают ли так, корректно ли это...
    Если выгнать сначала стены, закрыть их паропроницаемой пленкой, а потом выложить облицовку из кирпича, на связях, естественно?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что за паропроницаемая пленка? :faq: Арболит штукатурят и затирают штукатуркой из-за продуваемости материала, что ухудшает его теплотехнические характеристики. Возможно внешняя ветрозащитная пленка и внутренняя штукатурка способны решить такую проблему как продувание полностью, но не уверен, особенно в стенах 30 см.
    Надеюсь вы не думаете, что тянет через стены? Тянет в основном в розетках, местах примыканий окон и т. д.
