1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Учитывая фактуру арболита могу предположить, что пленка на арболите долго не проживет и порвется. Штукатурка/затирка куда более долговечный вариант.
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    A991ru, авто-любитель, спасибо за участие, объясню свои дремучие, околостроительные мысли: понятно, что затирка с внешней и штукатурка с внутренней сторон идеальный вариант для нас, но, когда кладут стены, вместе со стенами кладут и облицовочный кирпич. Во время кладки раствор будет падать вниз между кирпичём и блоком. За всё время туда может нападать приличное количество раствора, который закроет (может закрыть) продухи. Я читал, и здесь в том числе, что в качестве продухов оставляют незаполненными раствором несколько вертикальных швов в нижнем ряду кирпичей. Может ещё есть варианты поступления воздуха в вент. зазор или его там много не надо? Извиняюсь за дремучесть, но гложет меня этот вопрос... и по ночам тоже)
    По плёнке согласен- глупая затея, даже если её плотненько вертикальными рейками подбить, несколько лет и всё- деньги на ветер...
  3. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    ...а материал хорош :) на пробу гаражик из него выгнал, присмотреться к материалу хотел, не жалею :)
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я в прошлый год поднял стены и оштукатурил их. В этом буду облицовывать кирпичом.
    Пока технология видится такой:
    1. Берется арматура 4-5, нарезается на нужные кусочки (30см.).
    2. Во время кладки облицовочного кирпича она просто забивается молотком в стену.
    Ничего трудоемкого здесь не вижу.
    Если кто-то видит путь решения по другому, буду признателен.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно было во время кладки блоков в швы закладывать например сетку. Сильно затирку делать не мешает, а прочность повыше будет.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Мы думали и про этот вариант, но остановились на вышеописанном. Может сетка затирке и не мешает, но штукатурке мешает. Прочность чего? Крепления к стене? Удержания фасадной стены от обрушения? Или что то другое? На мой взгляд нет у сетки ощутимого преимущества. Просто привыкли так делать. Её используют потому, что удобнее подогнать эту связь если не совпадают кладочные швы. Да и в какой материал, кроме дерева и арболита можно забить арматуру, и я еще ни разу не видел, чтобы сетка была горизонтально, а не согнута под углом.
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Уважаемый @leletau, возможно-ли при Вашем арболите и если бы перемычки у стоек были изготовлены как у
    ecodrev, удалить после заполнения наружные стойки?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Можно, я после неудачи с наружными оконными откосами, удалил стойки вокруг окон (фото не делал)
    Также я удалил стойки на внутренних стенах в местах примыкания печей (см. фото)
    Вы сомневаетесь в прочности арболита по моей рецептуре?
    Вот видео по выдалбливанию подрозетников в моих стенах посмотрите
    и сравните с газобетоном https://www.youtube.com/watch?v=JAj3DJAJ-l8 на 16:05
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да Боже упаси! Просто по ряду причин ростверк будет толщиной 0,35 м., затем монолитные ребристые плиты. Арболит планирую толщиной 40 см., но класть его с опиранием на плиту даже на 5 см.
    Winder категорически против. Поэтому планирую наружные стойки вывесить за пределы ростверка, а по окончании избавиться от них. Как это всё сделать время подумать есть, только вот побаиваюсь не повлияют ли данные действия на конструктив?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я думаю вариант вполне рабочий
  11. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Господа. Дайте пожалуйста ссылку на книгу Назишвили (надеюсь правильно написал). А то что-то найти не могу (
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Вот здесь посмотрите.
  13. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Вот ещё: https://dwg.ru/dnl/10968
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Решил поделиться некоторой информацией по арболиту. Уже три года как хочу построить дом, средств мало поэтому долго выбирал материалы для строительства и, в первую очередь, для стен. Года два экспериментировап с опилкобетоном, глиноопилкобетоном и др. И вот после длительных штудирований форумов и экспериментов были сделаны месяц назад три образца и отданы на завод для проверки теплопроводности. Сегодня пришёл ответ. У меня рядом нет стружки, зато рядом обычная старая пилорама, там мелкие опилки, я их просеял - в них треть фракция 5 мм-10мм, остальное совсем мелочь. Вот из них и сделаны были образцы. Первый образец - это арболит - смесь опилок и цемента и немного извести, к сожалению на заводе не смогли замерить, не смогли сделать образец, хотя я давал размером с кирпич. Он мне нравился больше всех - лёгкий, прочный, малокомпонентный, но увы...Его состав цемент 120гр, известь20гр, опилки750мл, вода 150гр.
    Другой образец, из материала которого я и хочу строить, тот же состав, но добавлено 100гр свежей глины. В следующем образце нет глины, а есть 200гр песка, т. е. это опилкобетон. Везде добавлен хлористый кальций. Ну так вот теплопроводность образца с глиной 0,084, а с песком 0.11. На прочность проверить не удалось - образцы были малы по толщине. Но поскольку я хочу монолит лить по каркасу, то это не так уж и важно. При несильном постукивании молотком не ломается, звучит как об дерево, при более сильном ударе-вмятина, ломается с трудом, руками не сломать. Всем удачи.
  15. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Ну вполне достаточно для самонесущего арболита с каркасом внутри, если перевести на понятный мне язык: 190 кг цемента и 30 кг извести на куб, с коэффициентом усадки опилок 1,2. Сам примерно такой же состав планирую :super:. Думаю и теплопроводность будет на высоте.
