1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Добрый вечер. Хочу выразить благодарность автору темы за содержательный отчёт о своей стройке, который помог мне окончательно определиться в выборе стенового материала. Очень доступно и наглядно изложен весь материал. Для меня он послужил фактическим руководством и помог мене прояснить многие моменты строительства. Так же хотелось выразить благодарность всем участникам темы, которые принимали непосредственное участие в развитие этой темы.
    Теперь для меня основные моменты прояснены, жду начала строительного сезона и сразу начну строить.
    В дальнейшем свою стройку буду освещать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/217494/ может быть кому пригодится. Тему автора прочитал от корки до корки и даже не раз, всё предельно ясно, ну может есть несколько мелких нюансов которые хотелось бы прояснить и вопросы по которым я обязательно задам.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Расход с 1 января по 23 февраля энергоресурсов получился следующим:
    - 1600 кВт*ч при дневном тарифе за 2,2 р/кВт*ч
    - 1300 кВт*ч при ночном тарифе за 1,07 р/кВт*ч
    - сжёг куб-полтора сырых досок (брал прямо из штабеля под открытым небом - иногда был снег, иногда дождь. Берем 1,5м3*600кг/м3=900 кг условно сухих дров я сжег. Тепловыделение сухих дров 4000 кал/кг. Учитывая, что у меня сырые, то смело отсекаем половину: 0,5*900*4000=1800 ккал я получил от дров. 1800 ккал/0,86=2093 кВт*ч. Стоимость такого топлива я условно приму за 1000 руб.
    Декабрь за рассмотрение не беру - слишком тепло на улице было до +6..+8 С.
    В среднем по ощущениям температура была умеренно холодной. Температура уличных поверхностей колебалась от 0..-2 до -20 град. С
    В доме температура внутренних стен держалась в среднем +20...+22 С, температура внешних стен +16...+18 С. Температура потолка +22..24 С.
    Окна плачут конденсатом, вероятнее всего из-за к отсутствия вентиляции и низкой температуры радиаторов под окнами.
    Итого я потратил 1600+1300+2093 = 4993 округлим ->5000 кВт*ч за 31+23 = 54 дня
    В пересчёте на рубли 1600*2,2+1300*1,07+1000= 5911 рублей (из них 1000 руб условно бесплатные)
    Если площадь дома 112 м2, то 5000 кВт*ч / (24 часа*54 дня * 112 м2) = 0,034 кВт/м2
    При этом следует учитывать следующее:
    1. Дом не был достаточно отапливаемым (температура ниже чем 24 град. С и исчезновения конденсата на окнах)
    2. Утепление дома сделано не полностью (отсутствие нормального люка в чердаке, отсутствие тамбура, утепление перекрытия не проектное, т. е. не полное).
    3. Итоговая цифра включает в себя горячее водоснабжение что существенно - постоянно жил один человек. И освещение, бытовые приборы эл. инструмент, что несущественного т. к. тратилось на обогрев дома.
    4. Дневное потребление больше ночного из-за незаконченного устройства системы электроснабжения -автомат 16 А стоит - мощности 3,5 кВт для исключительно ночного отопления не хватает.
    5. Не доделано утепление теплоаккумулятора - неправильное распределение температур из-за перегрева котельной (до +24...26 С) в ущерб другим комнатам.
    В целом результаты считаю удовлетворительными.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кладка плитки в ванной.
    На полу:
    1. Цементная гидроизоляция Ceresit CT65 на полу
    2. Маяки из плиточного клея для создания уклона в сторону трапа
    3. Стяжка из плиточного клея по маякам
    4. Пробная раскладка плитки на сухую
    5. Приклеиваем плитку к обогреваемому полу на эластичный клей Флекс от Кнауфа
    6. Затирка
    На стенах:
    1. Обмазываем эластичной гидроизоляцией Кнауф (синяя) стены ГКЛВ, предварительно прошпаклевав водостойкой шпатлевкой
    2. Прикрепляем направляющий профиль по низу стены для старта.
    3. Делаем предварительную раскладку плитки а сухую
    4. Кладем плитку на эластичный клей Флекс от Кнауфа по ГКЛВ, если стены не ГКЛ то можно любой другой клей.
    5. После схватывания клея убираем профиль и доклеиваем плитку снизу.
    Потом затирка.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Парилка в процессе отделки и уже пробной эксплуатации.
    Баня получилась хорошо.
    Можно получить сильный жар при температуре всего 50 градусов на биметаллическом градуснике (влажность 100%).
    Из-за конструкции каменки баня получилась почти по черному. В том смысле, что сажа при поддавании попадает на полоки.
    Если открыть каменку и разжечь печь то получается автоматически баня по черному - дым попадает в парилку и выходит или в трубу или в окно парилки (смотря что открыть).
    При парении жар от стенок печи почти не чувствуется. Поддавая воду на каменку, происходит сильный выброс пара в парилку. Если дымоход не перекрыть, то пар вылетает в трубу. Если не закрыть топочную дверцу и поддувало то пар летит и в котельную тоже.
    Но если и дымоход и топочную с поддувалом закрыть, то залп пара такой сильный, что открывается осиновая дверь из парилки (хотя она на шариковой защелке).
    После поддачи пар зависает под потолком облаком.
    Температуру выше 65 С не удавалось поднять - слишком жарко.
    Дышится хорошо, пар с ароматом дровишек :super: (никакой мусор в печи жечь нельзя). Мой помощник, у которого есть своя баня, сказал, что пар получается очень легкий и не обжигающий (в сравнении), даже задумался сделать у себя такую же печь.
    То, что печь используется и в качестве отопления дома мне понравилось. Тем, что её топишь утром и вечером по одной закладке, а баню можно принять в любой момент при этом специально её не надо готовить (это только в отопительный сезон). Так сказать днём потрудился - вечером ляг и отдохни.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделал люк на чердак. Модель Fakro LTK termo (120х70).
    Пользоваться удобно.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Занимаюсь подключением постоянного электричества.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Санузел в процессе отделки
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пробую себя в качестве фермера.
    Купил инкубатор Несушка БИ-2 с автоповоротом яиц.
    Прикупил три десятка племенного яйца вот на этом сайте https://genofund.narod.ru/albom.htm
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Осталось только Всех пригласить на парок:victory:
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @leletau, а потолок как сделали? в ванной и по всему дому, после чернового?
  11. максимес
    максимес
    максимес
    Ульяновск
    Скажите воздействует ли отрицательно на здоровье известь применяемая при строительстве дома из арболита?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря эта тема регулярно всплывает на форумах, но я сомневаюсь во вредном воздействии извести, т. к. в растворах и бетонах известь по химическому составу уже сильно отличается от извести сухой, которая в мешках.
  13. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Здравствуйте! Есть вопрос по электропроводке. Не будет ли летом в жаркие дни, разогретое чердачное пространство представлять опасность. Планирую крышу делать из металлочерепицы и предполагаю что разогрев будет приличный. Как вы думаете по этому поводу.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А при чем здесь электропроводка или вы ее в гофре поверх утеплителя по чердаку провести хотите? В любом случае, если чердак холодный, то он должен очень хорошо вентилироваться. При хорошей вентиляции там будет жарко, но не так сильно, чтобы от этого какие то провода страдали.
  15. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Вообще хочу сделать примерно по тому же принципу что и у Leletau. Как я понял гофра у него идёт под утеплителем (слоем опилок), но распаячаный шкаф размещается на чердаке отсюда и вопрос. Если кто нибудь располагает информацией какая может быть температура на чердаке при температуре на улице +40 и сильном солнце сообщите пожалуйста. Буду весьма признателен.
