1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Mihammm, температура у меня летом под коричневым шифером была не сильно выше уличной. На улице 20-25, на чердаке 25-30 градусов.
    Провода в слое опилок у меня идут не в гофре, а в стальной сетке оштукатуренной глино-песчаным раствором. Гофра использовалась в стенах при монолитной заливке.
    @максимес, нет, известь в строительных материалах не вредит человеку.
    @ewg80, фото изготовления потолка не делал. Вообще я прикрепил на прямые подвесы поперек балок брусок сухой строганый 40х40, по уровню. Далее по периметру и поперек бруска набил еще брусок 40х40. Шаг набивки брусков и контрбрусков 40 см. Затем крепил ГКЛВ 9 мм. Листы крепил в разбежку (как кирпичи с перевязкой).
    Потолок в кухне-гостиной - балки + вагонка
    В ванной и с/у - реечный металлический
    В остальных случаях ГКЛВ по деревянному каркасу из бруска 40х40
    Сегодня сделал полок-трансформер. Одна и та же табуретка по разному применяется. Под конец принял баню и потестировал в рабочих условиях. Первое фото - попотеть, второе - полежать и расслабиться почти как на кровати размером 2,1х1,5 м. Третье фото - положение для детей, четвертое фото положение для работы банщика (убрана чтобы не мешалась).
    Еще пару мелочей доделать и буду друзей звать.
    Один момент озвучу - все шурупы вкручены в предварительно рассверленные отверстия диаметром 8 мм. Затем вставляю мебельный шкант 8 мм. Забиваю кияночкой и заподлицо срезаю ножовкой. Получается аккуратное заделывание металлического крепежа - шурупов не видно.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @leletau, а в ванной потолок не пароизолировали? мне кажется гнить будет влажность будет проходить. Сейчас тоже думаю как потолок в ванной сделать, у меня черновой из досок по всему дому собран.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В парилке в потолке пароизоляция есть поверх пароаккумулятора и внутри каркасных стен есть (арболит глиной оштукатурен).
    В ванной будет металлический реечный потолок - почти пароизолятор. Дополнительно усиливать пароизоляцию не вижу смысла.
  4. максимес
    максимес
    максимес
    Ульяновск
  5. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста поподробнее. Я просто прочитав тему, понял так, что вы положили геотекстиль, а на него положили опилки. Стальная сетка отштукатуренная глиной где лежит? Я просто об этом не увидел в вашей теме. И не видел фотографий. Вы сделали типа дорожек для проводов и закрыли их штукатуркой, а уже сверху положили опилки?
    Для меня ваша тема это фактически руководство по строительству, а в этом месте у меня пробел какой то. Электрика для меня вообще самое слабое место и основным консультантом для меня является мой отец, который меня вчера и высадил на измену по этому поводу. Поэтому у меня и возник вопрос, возможны ли опасные тепловые нагрузки при сильной жаре, если кровля металлочерепица и если риск такой есть то как обезопаситься. К примеру в 2010 году в нашем регионе всё лето держалось 30-40 градусов. Насколько при этом может разогреться металл ? Шифер конечно в этом отношении лучше, но я отдаю предпочтение металлочерепице по ряду объективных причин.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-110#post-7219374
  7. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
  8. Апросичев А
    Апросичев А
    Апросичев А
    Череповец
    Всё новое-хорошо забытое старое! Время показывает что с выбором арболита автор точно не прогадал!)
  9. Апросичев А
    Апросичев А
    Апросичев А
    Череповец
    Огромное спасибо за детальное и понятное описание! В планах строительство из арболита монолитом. Получил разом все ответы на волнующие меня вопросы! Весьма Вам благодарен...
  10. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Здравствуйте! Выскажите пожалуйста ваше мнение о возможности применения в качестве опалубки обычной фанеры (неламинированной) 18мм обработанной с одной стороны жидким стеклом.
  11. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    У меня другой фанеры нет (в городе вообще нет), думаю буду с внутренней стороны пленкой заделывать, если будет рваться тогда промажу чем-нибудь вроде отработки. А если обработать жидким стеклом, поверхность нормальная будет? или на один раз?
  12. Апросичев А
    Апросичев А
    Апросичев А
    Череповец
    Как вариант лучше пропитать разогретой олифой на 2-3 слоя. И отлипать будет, и фанеру можно потом дальше будет использовать ...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такие стены в конечном итоге придется штукатурить. Будет ли штукатурка ложиться на стену, поверхность которой пропитана отработкой?
  14. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Плёнка исходя из опыта бетонных работ будет рваться - это сто процентов, пробовали разную полиэтиленовую, полипропиленовую и которая на гидро-пароизоляцию идёт, это всё одноразовый вариант.
    С жидким стеклом сам не пробовал, но некоторые монолитчики так делают, на сколько циклов хватит фанеры не могу точно сказать надо поинтересоваться. Вообще производители съёмной опалубки заявляют, что фанеры (ламинированной) хватает на 50 циклов. Насчёт поверхности это наверно, как нанесёшь жидкое стекло, надо пробовать. Но в Самаре обычная фанера 18мм стоит ощутимо дешевле чем аналогичная ламинированная, я думаю есть смысл поэкспериментировать. Буду делать образцы сделаю формы из обычной фанеры обработанной жидким стеклом, результаты выложу. Насчёт отработки точно не вариант, цемент имеет плохую адгезию с маслами потом действительно не заштукатуришь. Мало того масла по отношению к бетонам являются агрессивной средой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фанера фанере рознь. Саша использовал китайскую ламинированную 18 мм. В итоге еле-еле хватило на один дом. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-5#post-6809620
