1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    А если чем-то вроде баннерной ткани обтянуть? По идее не должна сразу рваться, пока цемент будет влажный, должен нормально отходить. Либо как вариант китайская ткань, синяя, используется на тенты.
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Мы по совету соседа-прораба смазывали фанеру (перед самой заливкой бетоном) отработанным машинным маслом. Так лучше бетон отлипает.
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Пленка, в том числе баннерная будет рваться. Попробуйте щит для опалубки обшить линолеумом. Можно б/у найти задарма. Пробивается степлером. Если опалубка из досок (чтоб фанеру не портить), то линолеум не даст забиваться в щели между досками:)
    Кстати это я подсмотрел у знакомого на фундаменте. У него снаружи блестел как я...ца у кота:)
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Как вариант, по внешней стороне опалубки если цоколь планируете утеплять крепить ППЭ к опалубке, точнее с внутренней стороны опалубки внешнего периметра, потом при распалубке ППЭ остаётся а опалубка снимается.
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    От обычной доски поверхность арболита более шершавая - лучше для штукатурки!
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Поверхность арболита (не тяжелого бетона) в любом случае будет шершавой.
    У хозяина темы (спасибо Лелетау за огромный труд и просвещение:)) если обратили внимание даже на ламинированной фанере получены поверхности достаточно шершавые, но ровные. Что замечательно штукатурится;)
    Если использовать доску без гидрофобизации (пленка, отработка, линолеум, или что душе угодно), то доску "поведет" и высок шанс получить не просто шершавую, но еще и неровную поверхность. А это уже потребует при штукатурке маяков, увеличения толщины штукатурки и соответственно расходов.
    В любом случае доска или фанера или это профессиональная пластиковая опалубка - выбор за пользователем (чтобы получить ровную поверхность - гидрофобизируйте материал опалубки) :hello:
  7. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    В прошлом году залил 70 метров фундамента высотой 2м использовал доску 20Х100 мм 3 куба, осталась жива вся доска не повело, буду использовать для монолита распалубка через сутки я думаю будет, для бетона распалубку делал через 5-7 дней минимум
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Bornikl, Доски от бетона чем то закрывали?
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Нет.
  10. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А как защищали бетон от ухода влаги и молочка?
  11. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да никак ничего не уходило да и осень была, дожди постоянно, сырость, иногда укрывать приходилось даже от дождя, закончили в декабре...
  12. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Как вариант для опалубки подоконник пластик 6м длинной 45 см шириной (неликвид) в данном случае разрезан по полам..(лёгкий, прочный, вечный:super:) стоит 1000р.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Mir1953, Тема конечно, но выдержит ли?
  14. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Ну подоконники обычно достаточно прочные. Попробую себе тоже из подоконника опалубку запилить.
    Спасибо за идею.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Галанин159, По результату отпишитесь, любопытно.
