1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Прошу прощения, конечно лучше чего-то подложить (передумал:)),во-первых, между досками есть щели и будет арболит пролазить оставляя выступы. Дело в том, что я хочу делать арболит из опилок, а с ними другая специфика, если плёнку подложить - будет очень гладко, хотя штукатурить можно, и выступы от щелей опалубки легко срезаются после распалубки мастерком. Так что получается писал для себя, извиняюсь!
    С уважением.
  2. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    А вот наткнулся у себя на компе фото интересное как раз по вопросу
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    @Bornikl, у меня первый этаж из блоков арболита. Из за того что геометрия блока гуляет (при распалубке блоков) перепад получается 1-1,5 см. Такой перепад мастерком у меня убрать не получится. Для строительства бани монолитным арболитом (стружка из под оцилиндровки) по каркасу я уже купил ламинированную фанеру, а место, на которое не получится поставить эту фанеру - поставлю опалубку тоже доской добирать. Но щит из досок будет все же обшит старым линолеумом.
  4. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Здравствуйте. Скиньте плз кальк рассчёта балок. Которые ссылки есть в теме не работают.
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня по ссылке все открывается и работает, попробуйте https://vladirom.narod.ru/ а там уже в раздел калькуляторы и выбрать нужный вам. :hello:
  8. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите плз где есть инфа по рассчёту теплопроводности стены.
  9. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    По ссылке выше есть и калькулятор для расчета теплопотерь дома.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такого параметра как теплопроводность стены нет. :):hello: Есть теплопроводность материала и термическое сопротивление стены (R). Формула вычисления R:
    R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2, где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C, а а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C.
  11. Внимательный
    Внимательный
    Внимательный
    Минусинск
    Доброго времени суток. :hello: Leletau, огромное Вам спасибо за эту тему. Честно говоря, посетил много форумов, но когда наткнулся на этот, то окончательно решил строить дом из монолитного арболита. У меня вопрос к leletau и a991ru. Вы, можно сказать, эксперты в этой области. Скажите, пожалуйста, есть такая щепа из-под оцилиндровки сосны: ей 3-4 года, лежит на открытом воздухе, высота кучи около 3 метров, и ее очень много (1000-1500 кубов, а мне надо всего 85). На ваш взгляд, подойдет ли она для монолитного арболита или поискать крупнее? Заранее спасибо :)
  12. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Я не пактик-эксперт, но мне кажется, что щепа идеал. Если только все темное это не кора.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    у меня такой же вопрос. Нашёл место где был цех оцилиндровочный. После них остались кучи сосновой стружки. Но, по-моему она начала преть:(Чем можно её обработать, чтоб в дело пустить?
  14. Внимательный
    Внимательный
    Внимательный
    Минусинск
    Темное, это щепки слегка влажные. Я брал образцы с разной глубины. Те что светлые, это сухая щепа:)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Внимательный, щепа нормальная, для монолита вполне пойдет (если не лиственница). Лежит долго, так что с сахарами проблем быть не должно, но в любом случае я бы на вашем месте попробовал сделать пробные замесы. А что за дом планируется: количество этажей, тип перекрытий, толщина стены?
