1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Внимательный
    Внимательный
    Внимательный
    Минусинск
    Спасибо за ответ. Дом одноэтажный, цокольный этаж, стоящий на плите из ФБС-4 (сверху армопояс, высотой 30см, затем плиты перекрытия, залитые новым армопоясом на высоту плиты). Толщина стены из арболита 40см. Крыша скорее всего будет шиферная. Как-то так:) А пробные замесы обязательно сделаю, по примеру leletau:)
  2. Внимательный
    Внимательный
    Внимательный
    Минусинск
    @a991ru, ах да, дом будет размером 11х13 по внешнему периметру:)
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Хорршая щепа.
  4. Внимательный
    Внимательный
    Внимательный
    Минусинск
  5. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Здравствуйте! Огромное спасибо за очень толковую информацию. Лет 15 назад я делал блоки на станке Рифей 4. Начинал с керамзито бетонных, оказалось дорого, в итоге перешёл на опилко бетон и песко бетон.
    Опилки брал старые, ни жидкое стекло, ни известь не добавлял, только немного песка. Пропорцию не помню, но она была в руководстве к станку. Дома стоят без нареканий, очень тёплые.
    Сейчас собираюсь строить по Вашей технологии, только с несъёмной опалубкой (доска 25мм можно не обрезную). Выдержит ли Ваша схема: брусочки 50х50 второй этаж?
  6. Djon1980
    Djon1980
    Djon1980
    Салават
    Можно ли в стену толщиной 40 см заложить вентиляционные воздуховоды, например из серой канализационной трубы. (центральная несущая стена). или лучше эту стену сделать из другого материала?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @vkd48, брусочки не держат второй этаж - держит арболит, в некоторых местах я брусочки вообще удалил из стен.
    @Djon1980, можно заложить, для канализационной трубы 110 в качестве вентиляции можно стену и в 30 см делать. Я в несущую стену 20 см вставил трубы 50 мм.
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Щепа очень даже хорошая. Только надо смотреть по глубине лежания, в самом низу могут быть перепревшие до состояния черной рассыпчатой массы типа торфа
  9. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Привет. Меня зовут Валерий, я прораб-вентилляционщик. Лучшие воздуховоды- из оцинковки.
    Воздуховод Д=100мм пропускает (без принудительной установки) от 30 до 50 м. куб в час. Это мало для одной комнаты. В туалете, ванной и кухне обязательно нужна принудительная вентиляция и кухня ни в коем случае не должна выходить в один канал с туалетом. Все воздуховоды обязательно поднимаются на 400мм.выше конька. Ещё интересная тема-воздушное отопление. Спасибо за внимание.
  10. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Это что получается, из кухни, из ванны - сауны, из туалета, из комнат - сколько же труб выводить из крышы, да и ещё и выше на 40см, а еслинадо в 3-4 м от конька?
  11. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Снипы придумал не я. Выше конька потому, что ветер дует с другой стороны и Ваша система не работает. Если кухню объединить с сан. узлом, то возможен переток воздуха и у Вас или в сортире пахнет котлетами или в кухне-сортиром. Приходилось делать много котэджей, если внимательно посмотрите, на кровле большая декоротивная труба, а внутри находятся все вытяжные системы; туалет, ванная, кухня, жилые помещения и камин. Если не выводить на кровлю, то ставится вентилятор с обратным клапаном и выдувается через декоративную решётку. Ещё нужен приток, для этого существуют приточные агрегаты с подогревом воздуха. Ещё есть клапаны, которые врезаются в пластиковые окна.
    Тема серьёзная, без вентиляции сырость, грибок, несвежий воздух даже на природе, а окна зимой не наоткрываешся.
  12. Djon1980
    Djon1980
    Djon1980
    Салават
    я думал что достаточно ванны, туалета и кухни. у меня в квартире нет вытяжек из комнат. считаю из комнат вытежка не нужна, только потеря драгоценного тепла. как считаете?
  13. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Действительно, в старых жилых домах вытяжку из комнат делали не всегда, но с установкой пластиковых окон она необходима. Получается герметично закупореная квартира. Вы же не можете определить качество воздуха.
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    А приток - в каждую комнату отдельный канал? Или один общий на котедж? Приток принудительный? И где он располагается - у пола или потолка. А если сбоку у дома есть пристройка - гараж-котельная, то если там трубы вывести, до конька будет далеко около 4-5 м, и высота крыши около 3м, на какую высоту трубы выводить? Ведь печную трубу можно ниже конька делать, если дальше 1,5-2м от конька или вровень.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО:
    1. Приток с фильтром и подогревом (идеально рекуператор, но дорого) лучше сделать активным, пусть всегда будет подпор воздуха, меньше пыли будет.
    2. А на кухне и в санузлах вытяжки тоже активные, но по сумме производительности точно должны быть меньше притока.
