1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Сейчас ставят в пластиковые окна (можно и в деревянные) щелевые решётки AERECO. Такая схема мне попалась на жилом доме в Химках. Они без подогрева, функция небольшой форточки. Конечно лучше принудительный подпор и с подогревом, но 20% воздуха в час надо менять обязательно. Мне в пример пытались поставить деревенские дома, но там много щелей, а роль естественной вытяжки играла печка, т. к. заслонка не герметичная.
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Здравствуйте. прошу прощения, но читаю с самого начала и все равно боюсь что не много не догоняю...)
    -в емкость для замачивания у вас помещалось 2 куба опилок - сколько туда на ночь засыпалось извести?
    -перемешивали её или нет в этой ёмкости, или она сама оседая всю щепу затрагивала?
    -на след день перенеся опилки в сосед. емкость, 0,5 куба их засыпали 100кг. цемента и поверх на сухую засыпали негашеную еще два мешка по 45 кг. ?
    - после перемешивания добавляли воды, сколько просила масса?
    спасибо
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Емкость на 4 м3, щепок загружали под завязку. Готовой УПЛОТНЕННОЙ смеси выходило на 2 м3.
    В емкость засыпали один мешок извести, Перемешивали слегка ногами в резиновых сапогах.
    Рецепт - в корыто насыпали щепу 0,5-0,6 м3 (на глазок), два мешка цемента М500 и один мешок извести 40 кг. негашеной. Воду добавляли чтобы смесь влажной была.
  4. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
  5. максимес
    максимес
    максимес
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане, если участок почти в 1,5 метрах от оврага крутого, земля на участке насыпная, лет 40 назад насыпали. Вопрос как делать фундамент может посоветуете, дом из арболита по примеру
    leletau, т. к. иной вариант в овраге просто лопнет или дерево, что нежелательно для меня
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы собираетесь строить стену дома в 1,5 м. от оврага? :ogo:
  7. potawov
    potawov
    potawov
    Скажи пожалуйста. мне нужно заполнить 100 кубов стены конструкционного арболита, сколько мне понадобится щепы, цемента и извести на этот объём? если я планирую схему замеса практически как у тебя.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    100м3*100кг=10 000 кг извести негашеной
    100м3*200кг=20 000 кг цемента М500
    100м3*1,3=130 м3 щепы
  9. potawov
    potawov
    potawov
    ВЕЛИКОБЛАГОДАРЕН)
  10. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Экономить так экономить.
    Я делал керамзитобетонные блоки с пустотами. В видео материалах попадаются такие же арболитовые.
    Есть ли смысл в этой технологии?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, смысла нет, т. к. есть требование на толщину стенок не менее 8 см. При таком варианте максимально можно съэкономить где то 10-12% от объема, но зато требования к блоку, щепе, оборудованию и количеству цемента увеличатся. Выгоды в итоге не будет совсем или она будет минимальной.
  12. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    А если заменить известь на хлористый кальций ? будет ли выгода? и какая?
  13. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Дельфину привет! Вы что нибудь слышали про технологию элстар (электростабилизированный арболит) ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @callme05, у нас эта технология не используется по причине невыгодности, т. е. чисто в финансовом плане. Затраты на оборудование должны амортизироваться, а т. к. это не 100 рублей, то эта амортизация ложится на себестоимость и конечная цена получается не очень конкурентоспособной. Более того, климатические условия (сильные морозы, дожди) ограничивают время строительства монолитным способом прямо на участке, а значит снижают сроки окупаемости оборудования. А если электростабилизацию делать на производстве, то опять же на первый ряд выйдут чисто экономические проблемы. Думаю если бы оборудование было бы по адекватной цене, то тема электростабилизированного арболита нашла бы свое применение.
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Смотрел, смотрел их технологию. В инете фильм у них гулял. Из электрооборудования увидел сварочный САК (на фото слева). Конструкция опалубки исполнима для клонирования самостройщику (использовать их принцип).
    Только с каждым годом сайтов про элстар все меньше. Андрей правильно написал, что невыгодно. Да и в условиях самостройки мало найдется героев, которые больше 10 кубов арболита в сутки намешают и уложат в стены. :close:
    А кто хочет попробывать на штучной опалубке в 1 блок (и поделится опытом с форумчанами) наверное подойдет и сварочный трансформатор. Знакопеременный ток (смена полюса с плюса на минус) можно получить просто переставлением электродов на опалубке или на самом сварочнике (разумеется нужно соблюдать ТБ).
    Фотка отсюда, там еще их много (новых не появляется, так как наверное клиентов нет):
    http://www.arbolit.ufab.ru/foto.html
