1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Согласно ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам монтажный шов должен состоять из 3-х слоёв. С внешней стороны (со сторону улицы) должен быть слой, который пропускает пар и не пропускает воду, а так же защищает средний слой (монтажную пену) от УФ лучей. С внутренней стороны должен быть слой, который не пропускает в монтажный шов пар и воду. Где-то читала, что в монтажном шве может образовываться пар, который должен иметь выход. :)
    А зачем сплошную? Адгезия у арболита ведь хорошая. :faq:
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Над брусками сетку надо или что-то другое.
    А полоски сетки для брусков вырезать?
    Вот мне и говорят делать сплошняком.
  3. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    Я бы посоветовал сплошняком хоть это и не обязательно
  4. Joymann
    Joymann
    Joymann
    Урал
    "Не найдено файлов, отправленных с кодом 28C9ED.
    Возможно, у файлов истек срок хранения или
    они были удалены отправителем."
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://files.mail.ru/P6N6FE обновил
    Стены растут, занимаемся воротами
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А почему? Озвучьте, пожалуйста, доводы в пользу сплошного расположения сетки.
  7. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    мне кажеться что сплошное располажение избаит от микро трещин которые образовываеться на поверхности но есть и вариант с фиброй. на местах расположения брусков сетку нужно обязательно а остальное с фиброй
  8. 9398907
    9398907
    Извиняюсь, что поздно заметил вашу тему. Но я, собственно, про штукатурку. На бруски- маяки, между брусками- гвоздики, а на гвоздики намотать проволку, шпагат, леску... Получится та же сетка, но уже из любого материала, который будет признан кошерным, а так же нет проблем с толщиной- все гвозди/саморезы можно забить/закрутить до нужного уровня. Если хочется вообще без металла, нарубите гвоздей из штапика или используйте нейлоновые дюбеля. Смотря что по карману/времени.
    Шпагат или джут или пеньку вымочить перед применение в воде/водном растворе клея, тогда при высыхании и стянет, и при намотке быстрее будет.
    На эту схему натолкнули сегодня виденные провода- штукатурка и куски блоков сидели на ВВГ намертво, получались целые гроздья.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Заливаем бетоном столбы под откатные ворота
    Пропорции бетона по объему цемента М500, песок, щебень ф. 20-40 - 1:4:5
    Мешаем в бетономешалке, уплотняем вибратором
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Истончился венчик на 30 м3 арболита.
    Для сравнения рядом новый.
    Проявились положительные свойства ламинированной фанеры по сравнению с досками в качестве опалубки (см. фото)
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Оптимальный состав бригады три человека.
    Двое на замесе
    Третий штыкует и опалубку переставляет, каркас известью подкрашивает.
    Зарплата каждого 1 000 рублей в день
    Делают два кубометра арболита за день.
    Материалы стоят из расчёта на два куба 4 мешка извести на замес, один мешок извести на минерализацию по 273 р, 8 мешков цемента по 283 р в сумме 3 629
    за доставку 500 рублей
    за доставку щепок на два куба арболита 2м3 * 300руб/м3 * 1,2 (уплотн) = 720 рублей
    итого 7 849 рублей в день
    или 4 тыс. рублей стоимость арболита с заливкой за один кубометр.
    На сегодняшний день залили около 40 м3
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается на 2м3 монолитного арболита 7849 руб. материалы + работа по заливке с доставкой материалов на участок без учета каркаса, правильно? Каркас как у вас много не потянет, а опалубка вся потом в дело пойдет на черновой потолок если что. В принципе если арболит, то получается 4700 руб. с доставкой + 350 руб/м3 раствор + 1350 руб/м3 кладка = 6400 руб/м3. В принципе разница в деньгах более чем на 50%, просто времени намного больше уходит на монолит вот и все. А если время не гонит, то разница получается приличная. :hello:
    Правда в этой стоимости не учтена стоимость каркаса и работа по нему, но тут у каждого цифры будут разные и в общем не такие большие.
  13. Mayk
    Mayk
    Каждому своё
    Mayk
    Каждому своё
    Деревня
    Доброе утро leletau!
    Слежу за вашей темой с интересом!
    Вообще реально одному лить одному 1м3 в день и после этого ещё успеть засыпать опилки на минерализацию для работы на следующий день! С уважением :hello:!
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если в одного с таким темпом получится, но быстро устанете.
    И на стройке должен второй человек быть. Для безопасности и просто посоветоваться.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ворота почти готовы. Остается обшить и лоск навести.
