1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @potawov, да, правильно. По диагональные стойки нужны только для выставления вертикали каркаса. Укосины как силовые элементы каркаса не нужны.
    @Галанин159, я ранее считал сколько фактически потратил на отопление - 35 Вт/м2 это без должной вентиляции, т. к. я постоянно еще в доме не живу https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-123#post-8705192
    Расчётное значение теплопотерь было 60 Вт/м2.
  2. callme05
    callme05
    callme05
    Людвигсхафен
    Всем привет! Люди кто строил по технологии элстар, или имеет знакомых которые строили с элстаром, Отзовитесь пожалуйсто!
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @leletau, какую температуру в доме держите?
    очень хороший показатель у меня намного больше. я за последний месяц спалил 200м3 газа (на улице уже не холодно), полы закончил утеплять только недавно, откосов и подоконников нет, штукатурка только изнутри. В доме 23-24С
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  5. Курица Ряба
    Курица Ряба
    Курица Ряба
    Благовещенск
    Доброго времени суток. Как и многие форумчане восхищаюсь многогранностью таланта leletau, широтой познаний в различных сферах и настойчивостью в достижении результата. Тему прочитал на одном дыхании. Сам нахожусь на начальной стадии строительства, успехи топикстартера вдохновляют и заставляют поверить в верность поговорки "Дорогу осилит идущий".
    Может быть кому-нибудь пригодится воплощаемая мной в настоящее время идея, позволяющая удешевить строительство дома, подобного дому автора.
    Каркас дома несущий, стойки Ларсена из доски сечением 100х50 мм, ширина "лестницы" - 350 мм. Опалубка несъемная. Внутренняя обшивка из доски сечением 250х50 мм. Внутренней отделки не будет никакой. Ни штукатурки, ни гипса, только покраска в светлый тон и расшивка швов джутовым шнуром (имитация брусовой стены). Внешняя обшивка стоек Ларсена - двойной слой горбыля (стоимость материала 0 рублей + доставка). Между доской и горбылем самонесущий глинобетон - щепки, как у leletau, пропитанные глиняным молочком (стоимость щепок = 0 рублей + доставка; стоимость глины, оставшейся от рытья септика = 0 рублей). Снаружи вентилируемый фасад - ветроизоляционная пленка и обрезные доски "в нахлест" сечением 150х15 мм. Общая толщина стены получается около 55 см (изнутри на улицу: 5 см доски + 35 см легкого глинобетона + 5 см горбыля + 6 см воздушная прослойка + 5 см деревянной обшивки). На мой взгляд, в итоге должно получиться дешево, сердито и тепло.
    На ветке узнал много нового, родились новые идеи. Автору спасибо и успехов.
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    @Курица Ряба,
    Арболит желательно оштукатурить, иначе при сильном ветре Вы стоя возле стены почувствуете дуновение. У меня котельная, толщина 30 см. Не была оштукатурена. Во время сильных ветров сделал для себя вывод о обязательном оштукатуривании с наружной и внутренней стороны. Ощущаешь легкое дуновение ветерка с той стороны где дует ветер. Швы между блоками хорошо промазаны, щелей нет.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот посмотрите Дом лесоруба -
    Вентилируемый фасад думаю лишний в Вашем случае. Делайте сразу горбыль в нахлест - елочкой. Будет оригинально выглядеть как в этом ролике (см. в конце)
  8. MacKirilka
    MacKirilka
    MacKirilka
    Саранск
    Доброго дня мужики! Собираюсь этим летом строить дом, и возникают вопросы. Как правильнее приготовить арболит для монолитного литья. С опилками это ясно, но вот не совсем ясно, как их травить известью? какие пропорции? потом какие пропорции извести в дальнейшем при смешивании с цементом для получения арболита М25? какая известь (гашеная, не гашеная)? сколько цемента? и интересует по этапность самого процесса, если не затруднит.
    Заранее спасибо.
  9. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Если не затруднит прочитайте эту тему полностью и FAQ по арболиту. Думаю многие вопросы у вас отпадут :)
  10. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Все считаю опалубку... собираюсь делать из обычной фанеры 18мм. обернутой банерной тканью. встал вопрос - подойдет ли для этой цели OSB-3, 12 мм? пролеты будут 1,2м. конечно же с укреплениями вдоль всего листа например доской 100Х50.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А никто не думал над опалубкой для монолитной заливки по типу ТИСЭшной? Т. е. когда заливаются отдельные секции, а потом заливка между ними? У такой схемы много плюсов, ведь надо сделать всего лишь 4-5 секций + 2 угловых. Ну и несколько специальных креплений, для заливки пространства между секциями.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я уже спрашивал о подобном, жаль никто не заметил. Правда я предлагал выстроить столбы из блоков, а между ними замонолитить.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Хотите уйти от каркаса
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    От деревянного каркаса.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И от каркаса уйти можно с такой схемой, и упростить работу. Если секции делать например 0,6-0,8 м. в высоту и 1,5 м. в длину, то на стене 40 см. в каждой секции будет примерно 0,5 м3. В смену частник заливает 3-4 м3 максимум, а это значит надо 6-8 секций с учетом угловых. Размер секций и соответственно вес будет небольшой (до 35-40 кг.) и если фанеру фанеру взять помощнее, то ее потом всю можно использовать. Наличие мощной фанеры даст возможность следить за горизонталями стен. Отсутствие стоек убирает проблему оштукатуривания этих мест. Замкнутая форма таких секций (прямоугольник), дает возможность ставить секцию на готовый участок стен.
    В общем вариант имеет смысл рассмотреть хотя бы с точки зрения целесообразности.
