1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Цена на ТУ 235р. за мешок 50 кг.
  2. potawov
    potawov
    potawov
    А на счет таких производств где есть такие отходы, вроде бы такого у нас по близости нет. что это за производство "ацетиленовое"?
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Ищем "технические газы + нужный город /область". Вылазит кислород, ацетилен, азот, аргон, углекислота. Выписываем на бумажку адреса и телефоны, предварительно звоним типа ацетилен есть у Вас (лучше карбид кальция). Сразу в контору не идем, идем к мастерам, зав складом, кладовщику (любой исполнитель говорящий на человеческом языке). :)
    А куда девать после использования отходы карбида, спрашивал у сварных, типа в лужу возле подъезда, но это же не совсем правильно. А куда увозите, а кто увозит, а дайте телефон дяди Пети, который возит, а где он сидит, поговорить с ним хочу:)
    Искать лучше самый старый многолетний ил, он уже без запаха должен быть (Виктор из Железногорска делился своим опытом).
    Строительная реальность учит нас жизни и залазить без вазелина в ... пу, ну или другие места:)
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Курятник с жильцами. Осталось декорации добавить.
  5. Тип 777
    Тип 777
    Тип 777
    Здравствуйте форумчане,
    Очень интересна тема монолитного арболита - спасибо "СОЗДАТЕЛЮ".
    Вклинюсь в вашу тему, подскажите советом если есть навык и опыт.
    Суть: Есть облицовочный пустотелый керамический кирпич на облицовку 2-х этажей (хотел строить из газобетона и облицовывать, но, смущает пирог- кирпич-утеплитель-зазор-блоки мучают сомнения). Очень понравился арболит-монолит.
    1. Как по Вашему мнению будет вести себя стена (точка росы и т. д.) из облиц. кирпича (1 стенка каркаса) и арболит-монолит без вент. зазора ?.
    Не знаю, есть ли смысл дальше описывать стройку.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у нас маленький блокхауз сделан из 20*100. Также все внутренние заборы между участками. А вот вдоль дороги у всех разные.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стена 45-50 см. + изнутри обязательно штукатурка, то думаю накопление влаги если и будет, то совершенно некритичным. Если стена 40 см. и меньше, то я бы обкладывать вплотную кирпичом точно не стал.
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    leletau, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а если крепить нижнюю обвязку на анкера какую длину анкеров взять?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если хочется именно анкера то можете взять распорный анкер 150х10
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А 8х80 не пойдет? Короткие?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Доска обвязки 50, в теле бетона будет 30 мм сидеть. По моему мало.
    А почему арматура вместо анкера не устраивает? Это решение я позаимствовал у @kidzin. Как я помню решение с арматурой было применено в его проекте, изготовленного главным архитектором города с учётом сейсмической опасности его региона.
    https://www.forumhouse.ru/threads/126427/page-9#post-3991934
    https://www.forumhouse.ru/threads/126427/page-9#post-3988104
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ясно, спасибо, арматура 8-ка СПА 150 мм? Такой вариант? А доска 40-ка
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    К арматуре СПА я отношусь с подозрением. Много тем тут на форуме было против нее.
    Но в этом узле лучше все же стальная. Т. к. при забивании стальная примет пластические деформации и прижмет обвязку к бетону, как загнутый гвоздь.
  14. Тип 777
    Тип 777
    Тип 777
    Спасибо за ответ, монолит планирую 30-35 см., внутри штукатурка и гипсокартон.
    Но, вопрос остался (или направьте где посмотреть ответ или обсудить) для чего вент. зазор, ведь стена монолит. Посмотрел по веткам, плиткой и камнем облицовывают вплотную - в чем разница ?
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    А я уже наанкерил 8х80 и 10х100 к 40-ке:faq:
