1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиткой и камнем вплотную облицовывают кирпич. Облицовка газобетона и арболита вплотную практически отсутствует, тем более на стенах толщиной 30-35 см.
    Нижнюю обвязку делают для удобства. Если у вас стойки Ларсена и они стоят достаточно прочно, то вполне возможно, что ваших анкеров и хватит. Хотя конечно 4 см. арматуры в теле бетона маловато немного.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    А если так крепиться?
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Плохо, что при анкеровке гидроизоляция нарушается(
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А как потом эти деревяхи убирать из стены? Они же там на саморезах или на анкерах?
  6. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Доброго времени суток. Зацените пожалуйста щепу.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    С такой щепкой работать можно
  8. potawov
    potawov
    potawov
    Такой привезут камазов три-пять, ещё будет второй вариант примерно такого же формата, только длинных вкраплений больше чем "шашечками"... их тоже наверное получится кубов 80 раздобыть. Надеюсь этим обойтись.
  9. Ольга Чел
    Ольга Чел
    Ольга Чел
    Челябинск
    Всем доброго дня. В июль планируем строить монолитный дом по вашему рецепту. Многие перемешивают смесь миксером, культиватором, а что вы скажите на счет обычной бетономешалки, почему в ней мало кто мешает арболитовую смесь?
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    гравитационная бетономешалка не перемешивает смесь, нужна принудительная.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а никто не сталкивался с частичной опорой стойки на фундамент? Просто если стойку вынести за пределы фундамента, то цоколь тогда можно немного утопить в стену и стена будет выступать. Стойки вместо 50*150 через 60 см. хочу сделать 50*200 с выступом за пределы фундамента на 50 мм.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Занялся цоколем. См. фото.
    В качестве эксперимента на разных сторонах цоколя сделал разный рисунок.
    Вот думаю как лучше будет. Потом покрашу фасадной краской в черно-коричневых тонах.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Покрасил курятник. Цвет взял для фасада дома. И в качестве пробной покраски использовал на курятнике. По моему цвет ярковат. Надо бледнее. Хотя в магазине меня продавец убедил, что надо бледнее брать. Я послушался. А выходит надо было бы еще бледнее взять.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вполне нормальное решение. В фархверковых домах каждый следующий этаж имеет вылет на толщину стен.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&pos=30&uinfo=ww-1266-wh-678-fw-1041-fh-472-pd-1.5&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3904%2Fdavlarissa.2d%2F0_382fe_a138ff38_XL.jpg
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Класс! :super:@leletau, ЦПС формуете?
