1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, ЦПС 1:3. Заливаю в опалубку, через 3-4 часа снимаю и как скульптор отсекаю всё лишнее.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря цвет сильно ярковат для дома. А почему вы смотрите в сторону бледно желтого, а не бледно кремового (кофе с молоком)?
    Спасибо. Т. е. получается, если опирание стойки 150 мм., то и считать расстония между этими стойками надо как будто эти стойки 150 мм?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В центре Петербурга полно домов цвета кофе с молоком. Взгляд устал. Встретился дом с желтым крашеным кирпичом. Очень понравился как выглядит.
    Я думаю тут несколько сложнее процессы. Полагаю, что свес не более 1/3 стойки вообще не скажется на прочности при работе в каркасе. Т. е. стойка 200мм при свесе не более 70мм следует считать как стойку 200. Т. к. предел прочности на сжатие большой - 400 кг/см2: (20см-7см)*5см*400кг/см2=26 тонн на одну стойку, а в каркасных конструкциях упор делается на прочность при изгибающих нагрузках возникающих при сжатии тонких элементов, т. к. стойка длинная.
    Это выводы из того, что помню из выполненных мной в ВУЗе лабораторных работах с деревом по Сопромату.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В общем буду рассчитывать эти стойки через 60 см. на высоту 3,8 м. Если в итоге будет какой то запас по прочности, то пусть он лучше будет, чем его не будет. :)
    Желтый цвет на солнце тоже выгорает, поэтому подумал о том, что конечный результат побледневшего (выгоревшего на солнце) ярко-желтого цвета может не порадовать, в то время как бежевый (даже выгоревший) всегда выглядит нейтрально. :hello:
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @a991ru, а Вас разделение нагрузок сделано (перекрытие/кровля) для того, чтобы отцентрировать нагрузку на фундамент? Для выноса за цоколь можно использовать защемлённые деревянные консоли. В таблице, которую Вы выложили, не учитывается плитная зашивка, плюс заполнение каркаса арболитом лишит стойки свобод на изгиб, и можно переходить на более экономичное сечение.
    У меня конструкция очень похожа на Вашу (только нагрузки процентов на 20 меньше), и я внутренний каркас буду делать несущим (150*40), а внешний тоже с выносом стойки Ларсена 75*40 либо самостоятельный каркас 100*40.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А что наружная и внутренняя стойки вместе не связаны?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, просто пытаюсь облегчить схему для того, чтобы можно было стены заливать после того, как будет накрыта кровля. Дом одноэтажный, относительно небольшой, вряд ли там будут какие то проблемы с нагрузками на фундамент.
    По поводу обшивки и монолита я конечно имею ввиду, но увеличение ширины доски пока не сильно бьет. Лучше перестраховаться и сделать запас.
    Я и так пробовал, и так, в итоге остановился пока вот на этой схеме из-за кровли и размеров стропил. Т. е. получается внутренняя стойка Ларсена будет нужной высоты сразу под перекрытие, а внешняя сразу под мауэрлат стропил. Тогда можно будет кинуть перекрытие, сделать мауэрлат по внешним стойкам и сразу сделать кровлю. А стену уже делать потом, когда кровля готова.
    Это стойки Ларсена и они связаны конечно, просто я так нарисовал не совсем правильно. :)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Понятно, я тоже хочу выносить стену даже на 100 мм за фунд, чтобы оставить место для утепления цоколя.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы тоже стену вынес на максимум, но я вот даже на 50 мм. и то раздумываю, а вы на 100 мм. хотите. :) Не многовато ли?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А я 40см буду делать. Делал вынос 80см ,мансардный этаж. Какие проблемы?,обычные кровельные схемы. Треугольник, а не стойки ларсена.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы не про вынос кровли, а про вынос стойки за пределы фундамента. Если стойка 200 мм. и вынос на 100 мм., то получается, что половина стойки будет висеть в воздухе. Именно об этом мы и ведем речь. :hello:
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да понятно, но что вам мешает использовать эти принципы, сместить нагрузку. Нависающая часть должна тянуть не вниз, а в сторону основания основной стойки. Вопрос очень важный и серьёзный, нарисую, отчитаюсь :)
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А, ну у меня монолит конструкционный...будет... 500 - стена, 100 - свес, всего 20% висит. Пока будет заливаться поставить подпорки для стоек, снизу, соответственно доску, чтобы смесь не валилась вниз. Может чего не учел... Обкатывать технологию буду на гараже, там стены потоньше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас какая стойка по сечению планируется на вынос и будет ли на нее нагрузка от кровли?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Стропила ложатся на мауэрлат, который будет на 50 мм опираться на перемычки между стоек и на 100 мм - на наружные стойки (200х50 мм). Наружная сторона мауэрлата по вертикали совпадает с наружным краем фунда.
