1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас что, схема leletau планируется, т. е. стойка внутренняя и внешняя по высоте одинаковые, а выше перекрытия небольшая по высоте стена?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Типа того.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я вот так планирую
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Схема странноватая немного. Зачем Велокс на опалубку? Доски потом можно использовать, а Велокс на выброс.
    Опора доски на пенопласт, а мой взгляд не очень правильная, т. к. крепление этой доски в бетон будет рядом с пенопластом, а там как раз будет арматура МЗФЛ. Сделать все идеально точно трудно, поэтому вероятность попасть на арматуру МЗФЛ при креплении этой доски нижней обвязки велика. Да и играть пенопласт под стойкой будет думаю (хотя тут не факт).
    Перекрытия первого этажа из чего и на что они будут класться: на МЗФЛ или на доску нижней обвязки?
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    После разбора гостевого домика у меня осталось около 80 плит, часть которых раскрошилась в месте крепления гвоздями, поэтому решил их использовать для опалубки (фундамента, септика). При желании их можно использовать повторно, так же как и доски. На цоколе будут крепиться стяжками velox и останутся монолитом.
    Это подшивочная доска, крепится вверх к опорным доскам, её можно не ставить, если сделать Т-образные поперечные балки.
    Перекрытие полы по грунту
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скульптор! :super::aga::hndshk:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по мне нормально. Выгорит и запылится и будет менее ярким.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, когда я говорил, что крепление доски нижней обвязки может задеть арматуру МЗФЛ, то я имел ввиду вот это крепление.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @a991ru, анкера буду устанавливать при заливке фундамента.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Когда бурил под анкера, встречался в некоторых местах с арматурой, залью потом эпоксидкой или битумной мастикой
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это же неудобно. Ведь если анкера установлены, то их потом ловить надо. Мне кажется это более трудоемкий процесс, чем устанавливать анкера после раскладки нижней обвязки.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Не сильно, я через 2,5 м закладываю, потом разметка по шаблону. Делал уже, проблем не было, зато надежней. Защитный слой арматуры 50 мм, и шпилька крепится к вертикальному хомуту. Хочу тему создать, да времени всё нет оформить.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чего ловить? молотком постучал по доске, видно отметки. Ну можно анкера (мы шпильку гнем) и краской намазать.
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Извините, что вклиниваюсь, но какой срок эсплуатации у дома из арболита?
  15. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    об этом история большей частью умалчивает. Но лично видел экземпляр которому под 50 лет и ремонтам он не подвергался
