1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В нормативных документах есть таблицы по легким и ячеистым бетонам. Кап. ремонт где то через 40-50 лет нужен будет, т. к. кровля и другие деревянные части (перекрытия и т. д.) имеют меньший срок эксплуатации до кап. ремонта, чем арболит.
  2. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    То есть арболит относится к этой группе?
    Но ведь полученный материал будет являться ячеистым бетоном в полной смысле этого слова ТОЛЬКО в том случае, если, как и на заводе, выполнялся весь технологический цикл производства. Быть может в домашнем монолитном строительстве именно сам наполнитель арболита (щепа) не будет столь долговечным из-за несоблюдения всех норм по его вымачиванию? И тогда в этом случае щепа быстро придет в негодность и стеновой материал потеряет свою несущую способность и теплоизоляционные свойства (ввиду большего количества пустот) уже лет через 20-30. То есть, какие у нас есть гарантии?
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так может надо просто соблюдать нормы, и будет всё долговечным?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Полученный материал будет являться легким бетоном, а не ячеистым и это совершенно не одно и тоже. В основе создания ячеистых бетонов не лежит использование заполнителей (гравий, керамзит, щепа, опилки и д. р.), там просто создается бетон, а потом с помощью химических реакций внутри бетона создаются пузырьки с воздухом, которые собственно и являются основой утепляющих свойств ячеистых бетонов. В арболите же щепа (заполнитель) после специальной обработки связывается с цементом (вяжущим) и если обработка проведена неправильно, то блоки арболита в итоге просто не застынут, а высохнут и будут разваливаться. Поэтому по долговечности арболита можно судить в первые же 2-3 дня: если изначальный результат хороший, то он и прослужит долго, а если изначальный вариант не получился, то и соответственно ни о какой качестве и длительном сроке службы говорить не приходится.
    Что касается монолитного арболита, то прочность кладки у монолита примерно 0,9 (90%) от прочности материала, а у блоков прочность кладки примерно 0,25 (25%) от прочности материала. Т. е. если блоки М25 и раствор М100, то прочность кладки будет в районе 7-8 кгс/см2. А если прочность монолитного арболита М10, то прочность кладки из него (т.е. стена в готовом виде) будет примерно 8-9 кгс/см2. Грубо говоря если монолит по прочности получился в 2,5 раза хуже прочности качественного арболита, то итоговая прочность стены из такого монолита будет примерно такая же или даже немного больше чем из качественных заводских блоков арболита. Именно поэтому у монолитов есть существенный запас прочности, даже если что то сделано не совсем верно. А если в доме используются деревянные перекрытия, то это резко снижает возможные проблемы.
  5. 344gm
    344gm
    344gm
    Не хочу разочаровывать скептиков, но мне кажется, упущен момент условий эксплуатации этой самой строительной конструкции. Если Хозяин любого дома не будет допускать многократные циклы замораживания и размораживания, то конструкция будет служить и внукам и правнукам Хозяина. В арболите изначально выгоднее условия по НЕ накоплению влаги в стенах (монолит то или блок). Влага из помещения выводится не только вентиляцией, но и стенами (в отличие от каменных стеновых материалов). Если нет влаги, нет замораживания, нет условий для развития грибка и тп, то и нет разрушения строительной конструкции.
    Кто хочет убедиться в крайних мнениях по стойкости строительных конструкций может сходить в тему опилочно засыпных домов. Опилки ничем не обработаны, или некоторые добавляют известь. Там много споров. При сносе этих домов сама конструкция дома в порядке, опилки в стенах не гнилые. Страдают как в обычных деревянных домах подоконные пространства (конденсат с окон) и деревянные полы в кухне и ванной.
    К примеру у меня в блоковом арболитодоме (пока не отапливаемом), вся постель и тряпки абсолютно сухие после зимы. Чего нельзя сказать про деревянную (из сруба) дачу родителей и тещину дачу каркасно щитового домика. Постель у них надо сушить после зимы и воздух там влажный.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Цоколь отлит, позже будет покрашен в черно-коричневый цвет.
    Готовлюсь отмостку заливать.
    Купил два цвета железнокисного пигмента - коричневый и желтый. Отмостка будет желтая, также думаю дорожки на участке делать желтыми. Бордюры и маленькие подпорные стенки (до 20 см) у террас будут коричневыми.
    Стены дома желтые, по ним раскладка под фахверк темно-коричневыми досками 200х50 и 150х25.
    Как думаете хорошее сочетание цветов получиться (пока не поздно можно отмостку коричневым цветом сделать)?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Один камень коричневый другой сероватый, на мой взгляд так лучше будет смотреться.
  8. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    В фотошопе можно накидать, грубо конечно, но общее впечатление составить можно.
    PS мне больше нравится вариант слева.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Супер. Остановлюсь на желтой отмостке.
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    leletau, когда уже стойки были установлены, как проверяли диагонали в верхней части, они же все равно после пилорамы не идеально ровные, какая погрешность получилась?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @стакан водки, проверяли как обычно, диагонали веревочками.
    Разница в диагоналях у дома - пара сантиметров. Когда мауэрлат крепил, было всё как по линеечке.
    Делал отбраковку кривого пиломатериала.
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    Leletau, извините, пожалуйста, что в Вашей теме приходится отвечать некоторым форумчанам с 2 сообщениями. Проходил мимо садика своих деток и сфоткал, что называется типичное отсутствие хозяина. Кирпич разрушается в течении нескольких сезонов (размораживание-замерзание).
    Вот такая неутешительная фотка
  13. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Еще раз извините. Но мой вопрос был вызван следующим: Посмотрел сроки эксплуатации домов из различных материалов. Например, дом из железобетона имеет срок службы 150 лет, а саманный - всего 30 лет. А я раньше как раз думал построить дом из самана - фанат я какой-то по соображениям экологичности :).
    Вот и ломаю себе голову - из чего строить.
    Арболит очень нравится (и теплый, и экологичный, и самому можно потроить, и не особо дорогой), но есть страх, что стружка быстро прогниет. Хотя, как говорилось уже миллион раз, как я понял, что щепа, обработанная известью становится крайне малопривлекательна для любящих ее бактерий и грибков.
    Автор темы - для меня просто герой. Мало кто с таким усердием и щепетильностью решается на подобные проекты. Спасибо Вам!
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйта, ...
    Одно дело - возвести коробку дома, а другое - это полы, внешняя и внутренняя отдела и много-много мелочей.
    Вы говорили, что коробка дома обошлась вам, если не ошибаюсь, 300 тыс руб. Как по вашим подсчетам, сколько еще потребуется вложений для того, чтобы можно было жить в доме?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наблюдаю 4 четырехквартирных дома 1958 года постройки. В них живут люди (ПМЖ). До сих пор совершаются сделки по купле/продаже этих четвертин. И при этом надо учесть, что в то время цемент был похуже.
