1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Будут, если их оставить как есть.
    Я планирую затереть их известково-песчаным раствором.
    ПВХ насколько я понял очень долговечный и прочный материал. Срок его работы - десятилетия.
    Люверсы - для армирования отверстий, и они нужны для крепления чаши саморезами на каркасе бассейна
  2. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  4. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    Из наблюдениями за соседями по даче сделал вывод, что б/у банер из ПВХ, висящий на заборе из рабицы, чисто чтобы прохожие не заглядывали, превращается в марлю на люверсах, примерно, лет за 5-7
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Помните, что изначально сложное (и дорогостоящее) инженерное решение (по вашим ссылкам на образцы бассейнов) требует в дальнейшем такого же обслуживания, ну и как следствие - значительных материальных и временных затрат.
    Посчитайте кол-во летних месяцев, в которые бассейн будет использоваться по прямому назначению и Вы увидите, что для покупаться (освежиться) в особо жаркие дни лета более чем достаточно самого простенького, бюджетного варианта быстросборного леруамерленовского варианта.
    Либо все-таки вкладываться в решение для круглогодичного использования, если без ежедневного плавания жизнь лишается всякого смысла)
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    На солнце - месяцы. Он становиться хрупким от света и температуры.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Бюджетные это те которые 63-75 см глубиной? :cool:
    Другие уже как бы и не бюджетные.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Темой с бассейном я отболел.
    Сейчас подпорные стенки возвожу.
  9. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Спасибо автору темы и другим специалистам! Сам загорелся постройкой дачного домика. Планирую монолитным арболитом толщиной в кирпич (25 см), высота стены 3,5 м а дальше просто из брусков и досок мансарду накрыть крышей. Высота до потолка первого этажа в пределах 2,5 м.
    Вопрос выдержат ли стены? или все же заармировать? (то как?)
  10. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Да, можно ли монолитить без стоек вертикальных?
    высота заливки за раз 30 см по всему периметру
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    выдержат
    не нужно
    можно
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Ну и хорошо, что быстро "отпустило") с выздоровленьицем! хотя тема бассейна вполне актуальна в жаркие летние месяцы, особенно, если природного водоема поблизости нет.
    Ну... возражу, пожалуй. во-первых: есть различные баннерные ткани. и по плотности и по структуре полотна. есть дешевые китайские, которые вполне могут и порваться от давления воды. и еще они очень сильно и долго воняют...(а есть весьма и весьма достойные, долговечные (все относительно в этом мире). во-вторых именно из баннерного полотна делают рекламные билборды, порой очень-очень больших размеров, которые на всех ветрах, под палящим солнцем и др. суровыми погодными условиями висят иногда годами и прекрасно себя чувствуют и не рассыпаются. но такое полотно и дороже, соответственно.
    Для кого-то бюджет заканчивается на 5000р, а кому и 25000 вполне недорого. если делать самому из хорошего баннерного полотна, без привлечения наемной рабочей силы (кроме склейки, которую, лично считаю, должны делать профессионалы со специальным оборудованием), то овальный бассейн 6х3 м. высотой около 1,4 - 1,6 м реально можно поставить за 17-22т.р. (без учета очистительно-дезинфицирующей техники, которую полюбому придется покупать и использовать, потому что не каждый будет готов 18-20м3 воды менять каждые 3-4 дня...)
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Но они ж еще воняют здорово...или это только с печатью?
  14. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Воняет само пвх-полотно (краска, когда высыхает - практически не воняет). качественные тоже какое-то время воняют, но не так, чтобы сильно и долго.
  15. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    По ссылкам leletau есть очень интересный вариант с живым водоёмом. В котором высаживаются водные растения, очищающие воду самостоятельно (биоплато). Остаётся поставить только песочный фильтр с насосом (можно сделать самому. есть тема на форуме). И о всяких химикатах с кучей фильтров можно забыть. Такие водоёмы очень популярны в Австрии и других странах.
    Вместо ПВХ лучше применить EPMD мембрану, она безвредна (каучук), растяжение до 400% (закапывай куда хочешь), Склейка швов без пайки с помощью ленты и праймера. Срок службы 20 - 50 лет.
