1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    соглашаюсь...
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вопрос к leletau. Как устроены ворота. Может чертеж есть? Я так понимаю ролики в трех точках. Не клинят ли они?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  4. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А как дела с внутренней отделкой дома?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В Санкт-Петербурге климат прохладный. Пока на улице тепло работаю снаружи. Пойдут дожди буду работать над внутренней отделкой
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На перемычки стоек Ларсена есть несколько вариантов: доски, фанера и ОСБ. Ннасколько по жесткости крепления будут отличаться стойки Ларсена с фанерой 6 мм. и с ОСБ-3 толщиной 9 мм? Или между ними нет практически никакой принципиальной разницы? Рассматриваются варианты перемычек размерами 15-16 см. (высота)*50 см. (длина).
  7. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Возник такой вопрос: Вытерпит ли такая схема устройства стен, дом в два этажа? Или лучше перебдеть и сделать внутри стены монолитные стойки-колонны из бетона, которые впоследствии свяжутся с монолитным армопоясом между первым и вторым этажом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про какую схему вы говорите? Каркасные дома в 2 этажа очень распространенный вариант и без стоек Ларсена. А со стойками Ларсена вариант должен быть еще более надежным.
  9. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    В слове схема имел ввиду именно вариант со стойками Ларсена. Вопрос в том, хватит ли прочностных характеристик монолитного арболита для несения нагрузок с двух этажей?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если из блоков хватает на два этажа, то почему из монолита не должно хватать, если монолит конструкционный?
  11. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Поправьте меня, но реально ли получить конструкционный монолит при ручной трамбовке? Я то думал, что основную нагрузку несут именно стойки Ларсена, а арболит по большому слову получается самонесущий.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Что-то я не пойму о чем речь и кто у кого спрашивает.
    Монолитный арболит по моей рецептуре выдержит домв три этажа точно.
    Между ОСП в 9 мм и фанерой 6 мм разницы в прочности не вижу
  13. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Именно это я и хотел услышать.
  14. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А межэтажное перекрытие в виде пустотных плит или ребристой монолитной плиты выдержит?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я уверен, выдержит.
