1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Дааа, цена на известь конечно не айс, если не 20кубов; что если известь для садов нагревать... в той же самой бочке - возможно, что она просушится и станет хотя бы на 3 сорт, годный для стоительства?
  2. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Имеет ли право на жизнь смесь опилок с пенобетоном? (сам
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Возьмите взамен сернокислый алюминий или хлористый кальций.
    Давайте в сливочное масло добавим растительное масло. Что получиться? Спрэд получиться (маргарин). Только вопрос остается зачем испортили два замечательных продукта?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я сшил дюймовкой 10см под углом - на стойку 3 доски, крепили ершоными 70 по две штуки.
  5. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Подойдет ли известь строительная, которая давно хранится на улице - продавец говорит, что гасится еще несколько дней
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никакого смысла такую известь в замес использовать нет. Надо делать или совсем без извести, или брать негашеную, гасить на месте и уже свежегашеную использовать в замес.
  7. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    А как быть тогда с карбидным илом, я полагаю он по свойствам гашения совсем никакой?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Карбидный ил - это совершено другая тема. Площадь поверхности извести 3500-4000 см2, а карбидного ила 10000 см2. Т. е. у карбидного ила другое строение частичек и именно поэтому их очень много. Так что активность карбидного или намного больше, чем обычной извести. Поэтому простую известь вообще нельзя использовать в качестве заместителя цемента, а карбидный ил можно использовать и как известь, и как частично заменитель цемента и совершенно неважно при этом то, что карбидный ил гашеный и его уже нельзя погасить. Он и без гашения обладает многими свойствами вяжущего.
  9. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Я тут начал строительство, завел тему. Если интересно заглядывайте https://www.forumhouse.ru/threads/256451/page-2#post-9835579. Привезли известь комовую 2 сорт. Прошу дать в очередной и надеюсь последний раз по этому поводу совет, у меня яма на 4 куба, сколько мне стоит засыпать туда извести для гашения на ночь, и какое количество остальных компонентов стоит добавлять в замес, если я планирую делать замесы по 0,5 куба, для конструкционного арболита? Спасибо.
  10. potawov
    potawov
    potawov
    Знаю, что это я уже спрашивал, но не нашел почему то...
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Уважаемый, leletau, а если не получится сделать один пояс-ряд за сутки, при возведении стен, монолита ведь уже не будет? Как решать этот вопрос? Наклонным швом? Надо ли армировать этот участок в данном случае? Были у Вас такие моменты?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Делал шов под углом. Саму поверхность делал буграми и ямами чтобы как в конструкторе лего сцеплялись слои.
  14. potawov
    potawov
    potawov
    Скажите пожалуйста, оконный проем длиной в 2 метра, стоит ли его как то дополнительно усиливать, фермой например?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Оконный проем в два метра это много. Армируйте его обязательно доской 200х50 на ребро с заходом в стены по 0,5 метра.
    Я так сделал https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-10#post-4077328
    На куб арболита нужно:
    1,3 м3 щепы
    50 кг извести (я брал 100 кг)
    250 кг цемента М500 (я брал 200 кг)
    Я замес делал в емкости 4 м3 насыпал доверху щепок, заливал водой и сверху засыпал мешок извести 40 кг.
    Остальную известь я добавлял в замесе, т. к. она молотая (кол-во соответственно уменьшал на уже потраченный мешок для минерализации)
    Вам я думаю стоит часть извести на минерализацию тратить, а большую часть предварительно (за час-два) гасить перед самым замесом и добавлять по мере изготовления смеси. Т. е. брать в замес свежегашеную.
    Технологию отточите опытным путём:hello:
