1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я сверху вертикально по два сшитых бруса 50*150 на опоры стоек Ларсена, а подоконник горизонтально 1 брус 50*100.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перемычки над окнами.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Откуда картинки, если не секрет?
  4. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    премногоблагодарен) тогда следует вопрос, в каком соотношении следует гасить известь заранее, чтобы она была пригодна для использования. Понимаю, что это уже наглость, но у меня с химией не очень, и такие процессы мне в новинку, но не смотря на это хочется сделать всё по уму) спасибо большое за терпеливое разъяснение
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Гашение от многих факторов зависит.
    Нужно экспериментировать с малым количеством воды и извести чтобы не переводить материал.
    Надо, чтобы в конце гашения (через час) получилась консистенция как у деревенской сметаны (40% жирности). Чтобы на мастерок можно было бы взять и она не стекала. Конечно это идеальный вариант для молотой извести, для комовой может сразу и не получится.
    Помните, температура воды очень сильно влияет на скорость реакций. Лучше брать воду для экспериментов той температуры, с которой будете работать на стройке.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я тут посчитал сколько мне нужно опилкобетона и соответственно всяких компонентов :ogo: :flag: УЖАС!
    Нужно 86 кубов опилкобетона соответственно:
    - стружки 160-170кубов;
    - цемента 25тн :ogo: это если по 250кг на куб!
    - извести 4,5тн если по 50кг на куб
    - хлористого кальция 700кг.
    ... стружки пока "накопил" только где-то 20кубов :( ... похоже в этом году я домик не замоноличу :( :flag:
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зачем затариваться щепой заранее? 170 м3 сырья на участке трудно разместить.
    И что-то с математикой у Вас не так. На 86 м3 арболита требуется 1,3*86= 112 м3 щепы
    А вот это меня поначалу тоже смутило. Пришел к оптовику и сказал, дайте мне 6 тонн цемента. А они мне у тебя что ж/б бункер. Я смутился и начал брать цемент в розницу. Хотя мог сильно сэкономить.
    А кальций вместе с известью Вам зачем? Или - или.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Щепы да, но у меня не щепа а стружка из под электрорубанка. Мне сказали, что она 1 к 2 идёт ... или ты считаешь что врут :aga:.
    А щепу нашёл в одном месте, но там проблема с погрузкой. Пока не придумал как её оттуда вывозить.
    Я бы разместил :|:, тока где взять :aga:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Маслом кашу не испортишь!" - почитал Наназашвили - там пишут, что надо. И в теме про опилкобетон тоже кто-то эксперименты проводил, эффект подтверждают. По деньгам это увеличивает стоимость на 5-10%, поэтому думаю стоит добавлять.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кстати тоже об этом подумывал - типа может каркас сделать и оцинковкой обшить ...
    Мы когда в 1985 в Хакасии в стройотряде работали, у нас так и было, только там бункер 2*4*1,5 из металла был сваренный на салазках, цементовоз два раза в неделю загружал.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @leletau, доброго времени! :hello:Каким диаметром сверлили отверстия в фунде для А3 8мм (крепление нижней обвязки)?
    Я нашел с погрузкой и выгрузкой, халява, Китаец-16,5 куб.-доставка 3500 р., дорого или нет, одну машину завез... Утрясается сильно во время перевозки, кубов 12 утрясённой...:nono:
    Токо, блин, надо сразу эти проценты вбухать и сумма кака-то неприличная рисуется...:)]
    Если есть место, надо сразу, а то, как всегда, то лес закончится, то станок сломается, то машину не вызвонишь... РОССИЯ!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На память не помню, но по моему вот в этой теме эти картинки взял. https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  13. potawov
    potawov
    potawov
    а почему на 86 кубов готового продукта вам нужно аж 170 опилок? разве не соотношение 1 к 1,3- на 1 готового 1,3 щепы?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня буры были 6, 8, 10, 12. Точно не помню но думаю 1:1, арматура 8 - диаметр бура 8. Забивалось с усилием.
    Главное пропорции и полусухая смесь на выходе. А консистенция извести, промежуточного этапа, тут не важна.
