1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @стакан водки, молотком долбил подрозетники
    Некоторые щепки можно оторвать было, но лишь там где плохо поначалу трамбовал.
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Опишите, пожалуйста, как хорошо надо трамбовать и как плохо утрамбовано.
  3. Texet777
    Texet777
    Texet777
    может проще было бы высверлить подрозетник, насадка на дрель и вперед
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Texet777, пробовали высверливать. Цемент тупит насадку достаточно быстро. Перфоратор вязнет. Самый быстрый способ вырубание топором или заточенным молотком каменщика
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @leletau, после заливки прошло два года? Я помню, что вроде были изменения в "рецепте" и технологии замеса в процессе заливки ... - вопрос такой - с прошествием времени сильно ли отличается опилкобетон в зависимости от изменений? Т. е. хочу сказать, после того как опилкобетон высыхает окончательно как проявляются изменения в технологии? Есть ли сразу определяемые различия?
    В процессе экспериментальных отливок все отмечают существенные отличия в характеристиках отливок пока они ещё не окончательно просохли, а как обстоит дело спустя год-два?
  6. morodumov
    morodumov
    morodumov
    Челябинск
    Скажите, пожалуйста, можно использовать в отделке фасада искуственный камень?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас есть построившиеся из арболита, кто обложил стены искусственным камнем. Вам лучше у них поспрашивать. Например:https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-18#post-6829003
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Serj, дом был полностью изготовлен по одному рецепту смеси ц500 200 кг, извести 100 кг. Изменения рецепта я лишь обсуждал, в работу изменений не вносил.
    @kedr, уже много писали про трамбование. Почитайте в начале темы.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то в итоге получилось достаточно жестко. Насколько однородным получился массив стены? Как по времени проходил набор прочности? Ты сам планировал именно такую жесткость или меньше-больше?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Усиленно и тщательно протрамбовывайте углы, закоулки опалубки, не сыпьте много смеси сразу.
  11. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    1) карбидный ил применять вместо извести в той же пропорции?
    2) так же его пускать на замачивание?
    3) если ил не как пушинка, а как тесто ничего страшного?
    думаю над тем, как правильно воссоединить компоненты)
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    С карбидным видом нужно экспериментировать. Точно тут трудно что то сказать
  13. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    Благодарю сегодняшний день! Я дочитала-таки! УРРРРААА! Прекрасное развернутое пособие для самостройщика! Спасибо автору! Увлеклась, как когда-то сериалами) поражена Вашим интеллектом, @leletau, все успевать: и строить, и фантазировать, и образовываться (немало литературы перечитано), даже яйца высидеть - и это смог! На все руки мастер! Как курочки поживают? Несутся ли? Не производили анализ содержимого яиц на содержание полезных веществ, всяческих нужных элементов, а также размер желтков, выяснение категории? И какие используете корма? (я серьезно) ;)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @olgant, курочки живут-поживают. Склевывают по мешку комбикорма за две недели (покупаю на гатчинском комбикормовом заводе http://www.gatchinsky-kkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=15&lang=ru).
    На данный момент 17 кур, 6 петухов. Одного петуха (седьмого) уже зажарил.
    Яиц пока нет, по биологическому возрасту еще рано. В августе будем уже спрашивать.
    Куры трех пород (чешская золотистая, Юрловская, Первомайская). Все три породы по характеру (поведению) и размерам разные. Пока нравятся Юрловские, крупные, спокойные (даются в руки), но при этом петухи защищают кур от моего посягательства. Чешские - мелкие и истеричные, но петухи запели на пару недель раньше Юрловских. Первомайские не понятно, петуха от этой породы мне досталось, а куры в целом по поведению похожи на Юрловсих, разве чуть более юркие.
    Петухи по утрам поют, будят как и положено. Воспитывают кур и выясняют кто главнее. Т. к. Чешские созрели раньше (запели), то поначалу заправляли всем в курятнике. Теперь Юрловские петухи дают им жару.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С пристрастием? Вплоть до "цыплята табака"? :aga:
