1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пора тебе устанавливать порядок - кому петь, а кому в котёл! :nono:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @leletau, я тут пробные брикетики сделал и заметил неприятный момент. Опалубка для брикетиков стояла на доске и когда серез сутки я приподнял, то часть опилкобетона оторвалась от массива - прилипла к доске. Соответственно опилкобетон стал щербатым. Опалубку собирался делать досками четыре штуки переставлять три, боюсь, что если так будет прилипать к доске то вся стена будет щербатая :( У тебя прилипало?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Прилипало к доскам, к ламинированной фанере не прилипало. Фанера покрылась (не польностью) бугорками цемента на третий-четвертый раз.
    Для не прилипания кладут полиэтилен.
    А щербатая стена это хорошая основа для штукатурки.
  4. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Leletau подскажите пожалуйста, а ваша система отопления может работать полностью только для тёплых полов или есть какие то минусы при этом. У вас часть радиаторы и часть ТП.?:hello:
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я не считаю свою систему отопления образцом для копирования. Т. к. в качестве основного энергоресурса я использую электричество. А электричество можно использовать с втрое большим эффектом. С помощью тепловых нососов (кондиционеров), а не просто жечь электричество на нагрев.
    У меня обогреваемый пол смонтирован для помещений где будет кафель на полу.
    Радиаторы у меня по всему дому смонтированы.
    Радиаторы и обогрев пола могут работать отдельно.
    Моя система отопления может работать вообще без радиаторов, обогреваемого пола и электричества - за счёт работы двух печей.
  6. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    @leletau,
    Да вот определиться бы достаточно ли будет только ТП не помёрзну ли я суровой сибирской зимушкой, а и ещё, следующий год тоже весь в стружке (арболите) погрязнуть собираюсь.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не достаточно. Отапливаться чем собираетесь?
  8. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Изначально деревом и углём конечно, газ в далёком будущем, с котлом тоже ещё не определился, просто посоветовали под одноэтажник с учётом неплохих грунтов соорудить фундамент УШП,..,..,
  9. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Пробовал замесить на карбидном иле, пропорции (рассчитал из пропорций leletau) 1*1*1*7 ведер (10 л), опилки отмоченные в течение месяца, цемент М500, песок речной и карбидный ил, в виде "комочков теста", все это перемешано в бетономешалке до консистенции раствора (жидковат) - получилось 8 ведер смеси; спустя три дня опалубка не снята - опилкобетон легко кромсается руками и разваливается до опилок.
    сделал новую заливку, уже без песка
    вопрос: может ли долгое вымачивание сказаться на склейке-схватке с цементом и илом?
    как влияет песок на схватку?
    так уж хорош этот ил карбидный, как его хвалят?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Начиная с этого и другие косяки. Читайте тему про опилкобетон. :um: С карбидным илом не всё так просто.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Rurich, воды должно быть быть минимум. При сжатии руками смесь практически не должна выделять воду.
    Ваша формула меня смущает равным количеством цемента и карб. ила. Цемента должно быть больше.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Варяг С танкера, я думаю с УШП должно хорошо получиться. У меня дом потребляет тепла 30-40 Вт/м2. Вот и прикиньте хватит теплвыделения ТП или нет с учётом более морозной зимы
  13. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Постараюсь прикинуть поискать достаточно ли будет ТП правда пока не знаю где но думаю отыщу на форуме.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж - прикидывайте лучше! Была тут такая религиозная тема "ТП или радиаторы" - переругались аж дым стоял!
    Очень ИМХО - низкотемпературная система отопления (каковой и являются ТП) может использоваться в качестве основной (и единственной) ТОЛЬКО в реально энергосберегающем доме! Омск это не Краснодарский край! :um:
  15. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Это точно.
