1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы просто представьте себе металлопластиковую трубу со всех сторон залитую бетоном. Я честно не представляю, что может с ней случиться.
  2. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Под каждую несущую заливал. Под гипсокартонными стенами фундамента нет. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/#post-2873009
    со стенами https://www.forumhouse.ru/attachments/497148/
    только фундамент https://www.forumhouse.ru/attachments/497185/
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я представляю! Если будет повреждена труба, то будет сырой пол в этом месте и в СО будет постоянная утечка.
  5. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Без оного гипса никуда. Спасибо.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Лелетау спасибо за повествование, осилил всю тему, на протяжении чтения задавался вопросом почему вы выбрали дом большой площади в один этаж, а не вариант 8х8 но в 2 этажа? может и был ответ на этот вопрос но я его не запомнил... по мне 8х8 проще в плане фундамента, отопления, сам дом компактнее на участке, площадь кровли в 2 раза меньше. вы же говорили что фундамент спокойно бы выдержал дом до 3х этажей...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Pyrolyze, хороший вопрос! :super: Посмотрим что ответит хозяин темы.
    Я всегда говорю, если нужно быстро и недорого построить качественный дом и недорогой в обслуживании, то это дом без цокольного этажа, одноэтажный с холодным чердаком и двухскатной кровлей. :victory:
    1. В двухэтажном доме лестница съедает в совокупности больше 10кв.м. и сама стоит хороших денег.
    2. В двухэтажном доме более дорогая СО.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А два санузла, а перемещение вверх-вниз, не свойственное человеку (особенно прожившему на 5-м этаже без лифта:aga:), строительство с применением крана. Это всё индивидуально, а общее определяющее - это площадь участка и площадь планируемого дома (до 120-150 кв. м одноэтажный дешевле в строительстве). Тема детей, им интересно бегать по лестницам, но опять же возможность падения...:no: Тема leletau приобрела статус общей темы по монолитному строительству из арболита и не только! :)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если место есть на участке и дом не более 120 м2 отапливаемой площади, то смысла строить два этажа вообще нет. В такую площадь легко умещается большая кухня (от 18 м2), 3 больших комнаты (от 18 м2), кабинет (8-10 м2), отличная прихожая (7-10 м2), отличный широкий холл, 2 с/у и котельная не менее 6 м2. Для средней по размеру семьи этой площади более чем достаточно, а стоимость такого дома будет не дороже, чем стоимость дома в 2 этажа. Хотя в 2х этажке площадь фундамента и кровли меньше, чем в одноэтажке, но площадь под лестницу, доп. перекрытие и более дорогие работы (стоимость работ в отделке на втором этаже выше, т. к. нужны леса и скорость работ ниже) нивелируют разницу. При этом строить одноэтажку однозначно быстрее и проще. ИМХО.
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    на сколько я понимаю на коробку приходится около 40% от общей стоимости дома, на фундамент около 30%, на кровлю и перекрытия около 20%. Если делать коробку своими руками то стоимость 1 и 2 этажной будет примерно одинаковой, самодельные леса из неликвидной древесины сварганить не сложно, деревянные перекрытия по лагам тоже не сложно сделать и утеплить их опилком, лестницу можно сделать самодельную деревянную а не заказывать монолитную дорогущую, лестница хоть и занимает место, диван на нее не поставишь но простор в помещении она сильно не уменьшит. А вот строительство фундамента это для меня камень преткновения, земельных работ и материалов нада в 2 раза больше, так же и кровля, больше по площади и наверно должна быть более прочная так как и снеговая нагрузка будет куда больше... Если отделывать 2й этаж своими силами то опять же это дороже быть не может, может только дольше по времени. С точки зрения отопления опять же я отдам симпатии 2м этажам, так как тепло идет вверх, на 2м этаже радиаторов будет меньше... но это все тоже имхо, дом у Лелетау чудный, просто мои размышления...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pyrolyze, дом строится для себя один раз в жизни, поэтому дом должен быть в первую очередь комфортным для жизни. Дом в 2 этажа априори не может быть более комфортным, чем одноэтажный. Это связано в первую очередь с непропорциональностью помещений, т. е. человек ориентируется на первый этаж (прихожка, коридор, гостиная, кухня, с/у, котельная, комната) и когда он делает черновой вариант планировки первого этажа, то вдруг понимает, что второй этаж получается очень большим, в котором много ненужной площади. Но т. к. первый этаж не изменить, то второй этаж подгоняется не под комфортность и необходимость помещений, а под площадь первого этажа. И то же самое наоборот: если ориентироваться под необходимость помещений второго этажа, то первый получается "недоразвитым" и по количеству помещений, и по площади, и соответственнно по комфорту. Любая лестница, даже самая большая и удобная является предметом потенциальной опасности для ребенка и абсолютным неудобством для пенсионера. Площадь застройки 2х этажки не позволяет в большинстве случаев сделать комфортный холл и в итоге в доме делается коридорная квартирная система с узкими коридорами.
    Ваши доводы о дешевизне и простоте строительства 2х этажного дома в корне неверны и свидетельствуют о том, что у вас отсутствует сколь-нибудь значительный опыт по возведению домов. Когда вы построите свой 2х этажный дом, уверен ваше мнение поэтому вопросу изменится, т. к. чем больше время стройки, тем дороже она обходится и не важно сами строите или бригада. Я ничего не имею против 2х этажек, но для домов с отапливаемой площадью до 120 м2 считаю одноэтажки намного лучше. ИМХО.
  12. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Но под 2 этажа нужен более прочный фундамент, плюс повышенная сложность изготовления кровли, в отличии от одноэтажки.
    Думаю всё зависит от конкретного случая и нужно просчитывать оба варианта, учитывая грунты, транспорт, сложность и стоимость работ, материалы и т. д.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну а мне больше нравятся 2х этажки, считаю что строительство 1 этажного дома большой площади это нерациональное использование площади. Аргумент в пользу безопасности детей считаю убедительным, но для детей можно сделать нехитрые перила, думаю кувырком они на вряд ли полетят по этой лестнице, за одно лестница будет для них игровым плацдармом, ведь покупают же детские лестницы ползалки в квартиры, а они еще опаснее, так что смотря как смотреть на эту ситуацию. Думаю тут спорить не о чем я за 2х этажку вы за 1, можно просто остаться при своем мнении...
    фундамент да нужно расчитывать, но Лелетау говорил что его фундамент выдержал бы и 3 этажа, так что подобный фундамент но меньшей площади был бы явно дешевле... На счет кровли не совсем понял... в чем сложность? помоему только в необходимости лесов...
    :hndshk:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, сколько людей столько и мнений. :hello:
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @a991ru,
    тоже отказался от 2х этажей по тем же причинам, был опыт проживания в 2х этажке. И строить одному проще.
