1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да вообще сохнуть не будет! :um:
    Это для обычных бетонов и растворов в меньшей степени критичным является переход через ноль, а у арболитов насколько я понял процесс несколько иной - там необходимо первые недели чтобы температура выше 20градусов была, тогда получим ожидаемый результат, а если температура будет ниже, то результат может "вильнуть" :flag:
    Наберёт-ненаберёт, высохнет-невысохнет ... а вот плесень и грибки это легко может начаться. :mad:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Всем спасибо, буду думать и смотреть на погоду.
    Тема будет, только в виде фототчета. Сначала надо все сделать (как минимум коробку), а потом я открою тему и подробно опишу конструктив. Много писанины вряд ли будет, но по конструктивным вещам всей конструкции опишу все подробно.
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Андрей, "послушай дарагой, я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся" может призвать @demyan777 (Дмитрия). Он в прошлом электростабилизацией занимался, может полезными мыслями поделится?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Монолитный арболит, который будет делаться мне практически промышленным способом будет достаточно крепким по прочности, т. к. можно добавить дополнительно глинозема и пенетрона и смесь встанет за сутки-двое даже при температуре +5. Учитывая, что у меня несущие будут стойки, то проблемы прочности смеси меня практически не волнуют. А вот вопрос плесени, грибков и другой нечести волнует сильно. Так что я посмотрю на погоду и прогнозы и будет видно что делать.
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если делать на извести, то не факт, что плесень будет, но в любом случае не стоит оно того чтоб так рисковать и по этой причине тоже.
  6. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Не портите карму еще не родившемуся дому. Категорически не рекомендую. Очень большие риски.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы мне, то причем здесь карма и риски стройки дома в октябре? :faq: Если ваше сообщение адресовано не мне, то интересно знать кому? :hello:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Озвучьте весь список пожалуйста ..." :aga:
    "Ты как хочешь назови, только больно не делай!" :aga:
    Даёшь каждому хорошему форумчанину по кармически чистому дому! :victory: :hndshk:
    Извиняйте, ежели чего ... мы не со зла :no:, а просто на ночь глядя! :aga: :hndshk:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле это вопрос серьезный, но ситуации у всех разные. Сейчас есть сумма на стены, есть время, есть возможность и много чего есть. Если все это отложить, то раньше июня при идеальном раскладе приступить не удастся, т. к. дороги в деревне закрыты до конца мая. А если что то изменится, то все может еще затянуться. Так что решил подождать, когда будет готов фундамент и уже исходя из этого смотреть по факту.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я уже не помню, вопрос поднимался или нет, а простую засыпушку не рассматривали? Если опалубка всё равно несъёмная, сделать несущий каркас и засыпать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, просто засыпушку делать не буду. Как вариант рассматриваю арболит сверхнизкой плотности на белом цементе М600. Такая смесь встает очень быстро и она значительно сУше, чем обычный вариант и соответственно сохнуть будет в разы быстрее. Правда такой вариант будет дороже тысяч на 30, но я его тоже рассматриваю.
  12. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Может осенью фундамен, стойки и крышу. А весной засыпать арболит?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А мне отступать некуда, позади 70 процентов залитых стен гаража, правда, стена всего 250 мм, дожди льют, заморозок уже был... Минерализовываю известью, в раствор тоже известь добавляю, цемент 400-ый, стал добавлять ЖС для ускорения схватывания и водостойкости 2 кг на замес (0,25 куб. м.). До зимы под крышу загоню, вот ворота ставить или нет? Весной будем делать выводы, эксперимент, блин...;)
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Для начала тогда попробуйте сделать форму из цсп и залить арболитом, кинте его на улицу на месяц, и посмотрите как он высохнет
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это ничего не дает. Мы таких экспериментов уже десятки делали с разной плотностью и с разными компонентами. Блок сохнет очень быстро, а массив намного дольше и таким образом получить хоть какое-то теоретическое сравнение трудно.
    Думал над этим вариантом, но блин уродов везде хватает. Не дай бог что, и весь труд насмарку. Шансы на такой беспредел конечно очень низки, но тем не менее лишних денег нет и второй заход на те же самые работы сделать будет трудно и морально, и финансово. Плюс ко всему прочему при наличии кровли очень трудно будет заливать, т. к. при заливке будет использовать мини-кран. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-37#post-10492901
    Надо залить и подождать пару-тройку недель и уже тогда решать с воротами.
