1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Спасибо всем за советы по раскраске цоколя.
    Теперь новая задачка. Планирую раскладку под фахверк.
    Прошу покритиковать. И подсказать что сделать на фронтончиках.
    Пятая картинка как вариант к четвертой.
  2. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    По моему нужно укосин побольше. и дом в белый перекрашивать.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Согласен. В середине стены ещё укосины просятся.
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему цвет желтый?
    Вот Владимир делал себе иммитацию под фахверк. Может попробовать подогнать горизонтальные линии по окнам, как у Владимира? Т. е. линия ниже окна и выше окна и уже тогда от этого плясать? При таком раскладе изменятся размеры прямоугольников и тогда станет понятно, как лучше расположить укосины. у вас сейчас укосины на всю высоту дома, а надо нарисовать пробник, где укосины будут в пределах прямоугольников, т. е. небольшие.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну на одном этаже может и нормально во всю высоту. На двух (1,5) уже надо две полосы.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не спорю, но без визуализации сказать трудно.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вообще ничего не понимаю в фархверке:aga:
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    A991ru учитывайте также осадки, у меня с дождями до сих пор верхний слой сырой, точнее он высыхал и опять намок
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стены уже покрашены. См. фото, которые я ране выкладывал.
    У Владимира не имитация, а подражание. Фахверк - это силовой каркас с заполнением каркаса наполнителем. Если представить себе фахверк Владимира как каркас который несёт нагрузку, то такой каркас никто себе не постоит.
    Я ориентируюсь на настоящий фахверк, каждый элемент каркаса которого несет силовую функцию. Поэтому укосины должны пронизывать весь этаж.
    Вот на фотографии дом соразмерный. Укосин в середине не вижу.
    Вообщем спасибо. Подумаю. В процессе возведения решу, ставить дополнительно или нет.
    Спасибо. Во фронтончике, пожалуй, укосины хорошо смотрятся.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зачем? Вот цветные дома.
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Ответ писал Вам. Риски получить на выходе не то, что планируете - чрезвычайно высоки. Даже если Вы примените присадки и перезаложитесь на более дорогой цемент - не факт, что по весне у Вас получится конфетка. Не сравнивайте промышленное монолитное строительство и засыпку органобетона в несъемную опалубку. Либо закрываете весь тепловой контур и долго и упорно сушите и вентилируете изнутри, либо можете получить возможность весной заняться демонтажными работами. А карма - это то будущее, которое мы сами создаем себе в настоящем. (в моем понимании, конечно же)
    Если деньги есть сейчас - конвертируйте их в более-менее стабильную валюту (а инфляция прогнозируется не менее 8%), переждите до весны и сделайте все эти работы в один этап, хорошо, без переплат, рисков, ненужного гимора и т. д... имхо.
    Извините за засорение такой прекрасной темы. Виноват.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С цветом понятно.
    Про фахверк не понял. :faq: Силовой каркас фахверка является частью оформления дома, т. к. столбы фахверка видны не только снаружи, но и изнутри. Но даже если допустить вариант, где столбы фахверка видны только снаружи, то эти столбы несущие, на них держится перекрытие и кровля и их надо ставить. Зачем вам такие столбы, если у вас несущие стены из арболита? :faq:
    Я думал, что вы на вашу стену собираетесь закрепить планки и все. А вы как предполагаете делать?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я хочу закрепить планки, при этом стараюсь имитировать силовой каркас. Чтобы имитация фахверка фальшью не отдавала.
    Вот сравните. На зимней фотографии дом красивый, но рисунок фахверка создает ощущение не законченности.
    На последней фото настоящий фахверк
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мне кажется, что это имитация комбинированного дома, типа такого
