1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Я собираюсь строить дом в два этажа и меж этажное перекрытие хотел бы из ЖБ плит, а это 18 тон только плиты. Просто попрыгать это конечно не тест, а может есть какие нибудь расчеты.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не написал, опалубка сама 0,6 м высотой, все зависит от того, сколько щепы насыпать, у меня на три дня хватает, кстати известь можно каждый раз в маринад не добавлять, главное - при засыпке щепы взбултыхать маринад, чтобы известь поднялась, проминерализованная щепа значительно желтее первозданной. Да, достаю щепу стоя прямо в яме, когда щепа кончается, чуть-чуть в сапоги не набираешь:aga:
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-8#post-4050726
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поэтому я и потратил время-деньги на мешалку. Как выше написал 0.3 куба - 2 чел. 0.5 часа на замачивание стружки 50-60кг 500-550литров + воды 160-200литров + 15-20кг негашёной извести + 4кг хлористого кальция, квасится 1-2часа - потом 1,5 часа 2 чел таскают и месят, а 1 чел укладывает и трамбует в стене. Не прохлаждаются конечно, но и не высунув язык.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @a991ru,
    по поводу стройки осенью. Как пример, может поможет, я в прошлом году на кухне залил полы на основе гипса и извести 120мм. Сохло больше месяца, а то и больше, работал электрокотел градусов на 40. Сверху бросил линолеум чтобы газовикам сдать кухню, потом убрал не сразу, и тут же пошла плесень. Плесень внутрь не ушла только по поверхности.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я все возможные проблемы понял, буду смотреть. Возможно сделаем еще пробник, но уже перед началом возможной стройки и тогда решим, стоит или нет. Просто при изготовлении на установке и очень небольшом количестве цемента сохнуть должно намного быстрее, т. к. смесь идет самонесущая и полусухая. Так что надо сначала сделать фундамент, а потом уже буду смотреть на погоду.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне зимний нравится гораздо больше остальных. :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, хочу проложить водопровод и кабель в одной траншее и есть два варианта:
    1) на дно траншеи 1,7 м. положить воду в ПНД 32 (целая от дома до скважины), выше нее 50-70 см. песка и бронированный кабель внутри ПНД 32 (ПНД 32 беру бухтой, поэтому есть остатки).
    2) т. к. и вода, и кабель в ПНД 32, я теоретически могу положить их в одном горизонте, сделав между ними расстояние 25 см.
    Оба варианта для меня не напряжны, но если класть кабель рядом с водой, то скважина будет на 10 м. ближе эл. столба, так что тогда придется там делать ступеньку с глубины воды (1,7 м.) до до глубины 1-1,2 м. Если же кабель проложить выше воды, то траншея продолжится на уровне кабеля. Траншея будет вдоль забора, так что в будущем там никаких сооружений даже теоретически устроить вряд ли получится.
    Кто-нибудь клал воду и кабель электрический в одной траншее? У кого какие мнения насчет этих вариантов? Что лучше выбрать? Честно говоря копать отдельную траншею под кабель совсем не хочется. :|:
  9. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    @a991ru, есть же сорта электрокабеля, которые можно буквально "в лужу" укладывать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кабель беру бронированный и кладу его в ПНД и в одну траншею с водой (тоже ПНД). Друг электрик сказал все нормально будет.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понимаю я этого абстракционизма :no: для чего бронированный кабель в ПНД запихивать. :faq:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без ПНД кабель, даже бронированный в одну узкую траншею с водой нельзя. А я купил ПНД с запасом (в бухте), так что 25 м. выделю и забуду про проблему. Если кабель без ПНД, то отдельная траншея, а с моим грунтом это просто жесть, т. к. копается очень тяжело.
    @Serj, а какой вариант вы предлагаете в моем случае: две отдельные траншеи или что?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сам один раз засовывал обычный провод в ПНД, вспоминаю об этом с лёгким смущением :|:- больше так делать не буду ... соответственно советовать такое тоже.
    А Вы конечно можете :aga: :hndshk: Честное слово! :pioner:
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Андрей, добрый день!
    Возможно это поможет: https://www.elcable.ru/product/appl/prokladka.pdf
    4.3.5. Внутренний диаметр трубы для прокладки одного кабеля должен быть не менее 1,5 D, где D-наружный диаметр кабеля, но не менее 50 мм при длине труб до 5 м и не менее 100 мм при любой длине труб
    Мысль использовать гильзу (а здесь труба играет роль гильзы прежде всего) очень правильная. Читал где то, что в Израиле даже канализацию труба в трубе прокладывают, а кабель сам Бог велел. То есть если будут какие либо проблемы с кабелем, то можно будет его заменить в последующем без земляных работ. Если диаметр гильзы меньше рекомендованного, то наверное придется оставлять проводник из не магнитного материала.
    А это опыт наших форумчан:
    https://www.forumhouse.ru/threads/176533/#post-4692212
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru, кабель бронированный в трубе в одной траншее с водой нормальное решение для прокладки по своему участку. Параллельные траншеи для воды отдельно, для электричества отдельно так в нормах прописано с расстоянием в 1 м. Но я считаю что данные нормы для территорий вне вашего участка подходят. Т. к. обслуживают там воду Водоканал, кабели Электросетевая организация. И чтобы они случайно не повредили коммуникации не своей зоны ответственности их и разносят на расстояние. Вы же будете обслуживать самостоятельно. Допустить ошибку при ремонте вы можете, но вероятность минимальна. Поэтому кладите в одну траншею.
    Кабель 0,4 кВ по нормам кладут на глубину от 0,7 до 1 м. При защите кабеля можно класть на глубину 0,5 м. ПНД труба - считается защитой. Траншея с кабелем засыпается песком. Поверх трассы под слоем плодородной земли нужно положить сигнальную ленту "Осторожно кабель".
    Броня на кабеле это защита от грызунов. Если входы и выходы кабеля из земли защитить кусками стальной сетки или стальных труб, или асбестоцементными трубами то бронированный кабель это лишнее.
