1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    А я посоветую.
    Засунул я провод сечением 1,5 в трубу ПНД20 длиной 40 метров. Особого труда не составило. К капроновому шнуру привязал кусочек тряпочки и всунул в трубу, присоединил к водопроводному шлангу и включил воду, потом отверткой пропихивал в ПНД шнур, получалось чуть больше метра и снова воду, минут через 15 шнур вышел с другой стороны, привязал к нему провод и вытянул обратно, как оказалось ничего сложного. ;););)
    Закопал на глубину около 10 см. Теперь в бане есть стационарный свет, а то надоело с переноской таскаться.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я такое сказать не могу :close: - запихивали трёхжильный 2,5кв в ПНД20 - 75метров! :ogo: Надеюсь теперь Вы понимаете почему никому советовать и сам делать такое больше не буду! А если аккуратненько посчитать, то и экономическая выгода не столь очевидна. :um:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, у меня ПНД 32 куплена и бронированный кабель 4х10 медь тоже куплен. Но я хотел кабель с водой на одном уровне, т. е. на 1,5 м. под землей. На месте будущей скважины труба воды закончится, а кабель просто поднимется на уровень повыше и после скважины будет идти уже на глубине 0,7-1 м. от земли. Как такой вариант?
    Сейчас траншеи не копаю вообще. Т. е. делаем выводы из дома длиной 3 м. и оставляем в траншеях все мотки с трубами до следующего года. С канализацией тоже самое, т. к. время нет на траншеи. С моей землей полноценные траншеи мы будем двое суток копать без перерыва.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я укладывал все кабели в трубу. Для скважины ПВС медь 4*10 в трубу пнд 32 и все вместе в одной траншее. Считаю что д. б. нормально. Бронированный аллюминиевый 4*16 засунул в 50-ю канализационную трубу просто для успокоения и для сбагривания труб - купил лишка намного.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Попробуйте пылесосом.
    К леске привязываете кусочек ЭППС.
    Через несколько секунд он у вас в руках, на другом конце трубы.
    Привязываете к леске протяжку, ну а дальше провод.
    Ничего сложного! :um:
  6. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Можно конечно и пылесосом, но у меня его нет, как вариант получилось водой.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделал свет на дровеннике.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Дрова уже связаны порциями? :super:
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  10. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Приветствую форумчан! Подскажите, пожалуйста, примерно сколько кубов арболита получится из этого объема горбыля (Камаз на фото)? По-моему, материал - сосна.
  11. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Сформулирую вопрос несколько иначе, сколько таких Камазов понадобится для изготовления 70 м3 арболита?)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Арболит делают не из горбыля а из щепы.
    2. Щепы нужно в 1.3-1.4 раза больше чем объем арболита.
    3. Я предполагаю, что объемно щепа после дробления горбыля будет в 1.5-2 раза больше.
    Исходя из пунктов 1-3 предполагаю, что для 70кубов арболита нужно 60-70кубов горбыля.
  13. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ок, благодарю за ответ! Горбыль естественно будет переработан в щепу. Я так понимаю, примерно 5-6 таких Камазов с горбылем = 60-70 м3 сырья для конструкционного арболита.
  14. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Вот только в арболите должно быть минимум коры, что наврят-ли получится из горбыля.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    По ГОСТ - "содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей".
