1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По букварю, т. е. от Наназашвили, - ничего страшного, главное правильно химию подобрать. :um:
  2. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Добрый день! В первую очередь обращаюсь к хозяину ветки leletau, а также ко всем компетентным форумчанам. Планирую в следующем году строительство жилого дома из арболита, 99% что буду лить монолитом. Вопрос вот в чём, у меня есть две альтернативы для минерализации щепы: 1) использовать негашеную известь, 2) использовать хлористый кальций, подскажите, что лучше использовать, или скажем так, не что лучше, а что выгоднее в плане экономии времени и экономии трудоёмкости? Проблем с приобретением как хлористого кальция, так и негашеной извести не должно возникнуть. В целом есть понимание алгоритма действий при подготовке арболитовой смеси, но пока не уяснил для себя, сколько должна длиться минерализация щепы при использовании негашеной извести, и сколько должна длиться минерализация при использовании хлористого кальция? Например, 30 минут, час, три часа, сутки... Щепу буду заготавливать сам, из горбыля хвойных пород дерева. leletau, сколько времени вы минерализовали щепу?
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    :hello:Н.известь - 12 часов минимум. Кальций - мгновенный минерализатор, его можно сразу в замес
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про ХК Вы погорячились! Почитайте Наназашвили - там есть результаты экспериментов с тестами - прямая зависимость от концентрации и времени минерализации. Для так называемой "мгновенной" в течении 1часа минимум нужно экономически невыгодную концентацию. ИМХО лучше взять в два раза меньше, но квасить 2-4 часа.
    У него же отмечается положительный эффект от совместного применения ХК и извести - я так и делаю! На полкуба стружки (0.25-0.3 опилкобетона) 1,5-2 ведра извести и 3-3,5кг ХК замачиваю 1-2 часа ... точнее не замачиваю, а готовлю, потому что воды наливаю минимум который необходим чтобы потом не отжимать и в замес воду не добавлять.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Иван12345, Вам уже ответили почти полностью на Ваш вопрос.
    От себя добавлю. Я щепку известью отмачивал с вечера. В 8-9 вечера замачивал, утром в 9-10 начинал делать первый замес. Получается 12-13 часов замачивание шло.
    С хлористым кальцием не работал, поэтому комментировать не могу.
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Я бы прочитал, но под рукой нет. Ответил по памяти. Есть в памяти опыт одного из форумчан, который делал замесы на основании ХК и тут же смесь доставлялась в опалубку. Можно взять сернокислый алюминий, 10кг/м3. В любом случае делать экспериментальные образцы и над ними издеваться по всякому: кувалда пресс и др страшные методы)
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    не вздумайте использовать негашеную известь! Щепа может загореться!
    У парня, которому мы делали проект чуть дом не сгорел. Загорелась ночью свежезасыпанная крыша
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Апупеть. Но тут речь про замачивание в ней, а не про засыпку)
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Перемешивали щепу опилки и костру с известью и водой-как для заливки-не засыпали насухую
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иван12345, а сернокислого глинозема у вас там нет? Если есть, то лучше его. Вне зависимости от древесины и ее сырости, сернокислый глинозем является отличным минерализатором прямо в замесе, т. е. без предварительного замачивания.
  11. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Стакан водки, Serj, leletau, парни, благодарю за информацию! :super:
  12. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    А991ru, вы знаете, я 100%-ный гуманитарий... и не смотря на это, мне сейчас все равно стыдно, что я не знаю, что такое сернокислый глинозем. Ликбез в студию, если можно :aga: Что такое сернокислый глинозем?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всегда говорю - не нужно стыдиться что чего-то не знаешь! Не нужно тупить и повторять ошибки! :um: :hndshk:
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Al2 (SO4) 3 + 2H2O = 2 (AlOH) SO4 + H2SO4
    Алюминий разложился на осадок и кислоту.
    Нанизашвили в том числе так описывае), и AI2 (SO4) 3 + 6Н20 = 2Аl (ОН) 3 + 3Н2SO4 (в случае с сульфатом алюминия), и уже Аl (ОН) 3 - "...блокирует полярные группы, в первую очередь, гидроксильные, расположенных на поверхности молекулярных цепей целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина древесного заполнителя" (Наназашвили), что резко снижает гидрофильность древесного заполнителя, тем самым повышая адгезию в системе цемент-древесина
  15. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Всем привет. Строю дом из арболита. тетья партия блоков пришла с плесенью. Вопрос: Плесень появляется на правильных блоках или это косяк производителя и какая опасность может ожидать в будущем ?
