1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ух-ты :) оригинальное решение по везведению дома, аж призадумался как вариант для себя...
    Вроде коротко было написано про заливку свай, подробнее можно описать? сколько чел помогала заливать? как быстро бетон схватывался? приехала вертушка. вы стоите с ведрами... и ? :)
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Заказал машину бурилку-манипулятор (толи 10, толи 14 тыс. рублей за смену). Насверлил 25 дырок за пол дня. Диаметр 350 глубина 2,5-3 метра. До этого заранее наварил треугольных арматурных каркасов из 12AIII
    На следующий день заказал бетона куба 3. В день Ч до приезда бетономешалки начал откачивать воду из скважин выбрационным насосом он хорошо глиняную смесь с водой сосет (центробежный не берите).
    Пригнал ребятишек с работы человек 6 всего. Ждем. Приезжает бетономешалка сливает остатки с какой-то стройки куба 1,5 марки М350. Льет прямо на землю. Мы бегом лопатами грузим в тачки и в ямки. Часа за 1,5 управились. Бетон к концу первого часа уже твердеет довольно заметно. Ждем дальше. Снова едет миксер с остатками. Сливает. Опять лопаты в руки и вперед.
    В общей сложности залились за 3-4 часа. Один вибрирует и воду откачивает (ямок то много а насос один)
    Второй контролирует уровень оголовков свай. Делает для них опалубку. Делал из досок. Я показал что из рубероида трубу накрутить гораздо интереснее результат получится.
    Двое на лопатах, еще двое на тачке. Бетон обошелся по 2100 руб/м3
    Фото крыш реальных домов
    Делаем балки перекрытия
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Один красит известью.
    Двое сколачивают и кладут балки по черчежу.
    Еще один нарезает доски чернового пола. За день сделали перекрыли балками полдома
    На фото пробные заливки утеплителя на потолок.
    Один замес 100 кг извести на 1 м3 опилок (выглядит фигово, слишком много извести)
    Второй замес 50 кг на 1 м3 (гораздо лучше распределение извести) Наступил на свежую заливку. Слегка проминается подо мной. Следа не остается. Я вешу 95 кг
    На фото 2817 замес 50 кг на 1 м3
    Для настила чернового пола беру старые доски от опалубки фундамента 40мм. Обязательно обмазываю свежегашеной известью
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Почему решили сдвоенные балки делать?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Работяга на обмазку балок потратил ведер 5 извести.
    Один раз начал гасить. Мало воды налил. Известь всю воду впитала и начала бурно парить. Мы отошли подальше иииии...
    Бухнуло. Со звуком Пхххххх известь целого ведра вылетела на метра четыре вверх.
    По расчету из калькулятора балок. На нагрузку 300 кг/м2. Шаг балок 1-1,3 м.
    С балками из досок легче работать просто потому что они легче по одной доске, чем с брусом.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо, а максимальный пролет какой у Вас?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    4,3 метра.
    Вот, я же чертежик давал https://www.forumhouse.ru/attachments/810399/
    Кстати, очень полезно на стройке чертежи иметь. Один раз за компьютером посидел, нарисовал. А на стройке как по маслу все раскладывают. Смотрят в бумагу и вопросов гораздо меньше
    Вот калькулятор балок http://files.mail.ru/7ERVJ8
    По нему же и настил посчитать можно
  8. Павел1979
    Павел1979
    Павел1979
    Красноярск
    День добрый, а почему потолок щитовой не делаете, вроде как он по проще будет и ровный (почти) сразу получается?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Утеплитель будет тяжелый 300-400 кг/м3 - щепки с известью толщиной 500-1000 мм
    И раз уж дом получается экологичным в прямом смысле слова. Использовать OSB или другие клееные материалы не планирую
  10. Павел1979
    Павел1979
    Павел1979
    Красноярск
    Я не это имел ввиду, судя по фотографиям потолка, у вас на балки бруски набиты, так вот из досок сколачиваются щиты, ширина зависит от расстояния между брусками. Доски 4-5 штук сколачиваются поперек брусками примерно через метр, бруски выступают по краям по см. 5, потом этот щит переворачивается и кладется брусками которыми сколотили доски на бруски которые прибиты к балкам, получается ровный, прочный и экологичный потолок, если не понятно объяснил, то завтра могу свой потолок сфотографировать и показать.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сфотографируйте. Вроде понятно. Но наглядности хочется
    Вообще я хотел гипсокартонный потолок под покраску. Кроме одной комнаты, где сделать с балками.
  12. Павел1979
    Павел1979
    Павел1979
    Красноярск
    Это сколоченные щиты лежат на брусках прибитых к балкам, вид с чердака.
    Это вид потолка внутри дома, нормальный ровный потолок.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вопрос который меня волнует на данный момент. Какой брать брус под мауэрлат?
    Склоняюсь к варианту брус 100х150 плашмя. Крепление шпильками М14 за монолитный арболит с шагом 2 метра.
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Павел1979 - Это сколоченные щиты лежат на брусках прибитых к балкам, вид с чердака.
    Павел, от тяжести данный щит не упадет на голову, чем Вы его крепили к балкам ?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
