1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - косяк производителя. Возможно была древесина заражена, возможно не соблюли условия хранения-дозревания. Нужно обрабатывать химией и обеспечить здоровые условия в стене новостройки, т. е. отличную вентиляцию, низкую влажность. И в стене сделать дополнительные хим обработки. Если закроете на зиму, то к весне получите шубу на стенах.
  2. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Спасибо Serji. Сечас блоки которые на ветру стоят вроде перестали белеть. может ли эта зараза пойти внутрь блока и в будущем разрушить его изнутри ?
  3. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Плесень в основном на кусочках коры растет
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может. Не ждите, обрабатывайте, лучше дважды. Держите под навесом, исключайте замокания. Основа здоровой жизни это сухость! Когда будете укладывать в стену опять влага будет, поэтому и нужно обеспечить проветривание. Не знаю что Вы запланировали сделать в этом году, но не нужно закрывать окна.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Споры никогда никуда не исчезнут, как уже правильно выразился Уважаемый Serj, необходима постоянная низкая влажность этих блоков и вокруг них, а также обработка этих блоков хим. составами на основе медного купороса и др. Попробуйте письменную претензию компании написать) А дальше видно будет
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что дальше? ... :faq: В лучшем случае вытрясти с них канистру с химией ...
  7. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Возврат сделать советуете. Навеса нет. собирался под крышу подвести. первый этаж уже поднял. медным купаросом обрабатывать чет страшно. химия как никак. возврат проблематично. в разных регионах нахожусь с поставщиком. Кто нибудь может утвердительно сказать можно или нельзя строить из такого блока
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Обработайте проблемные блоки (или лучше всю партию с грибком) картоцид-компаундом (предварительно изучите какой именно препарат будет лучше подходить для решения вашей проблемы) после обработки и просушки (и опираясь на советы, которые вам здесь уже дали) подводите под кровлю, но оставляйте контур открытым (оконные и дверные проемы не закрывайте, пусть зиму ветер свободно гуляет. Затраты на препарат переложите на поставщика.
  9. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Не бойся медного купороса, это не такая уж и опасная химия, где то была статья про дешёвые и без вредные антисептики своими руками, как раз про МК. А вот в промышленных антисептиках присутствует мышьяк, а это более опаснее.
    От плесени не всегда химия может помочь, главное сухость и температура, внутрь блока не пролезет, если там будет сухо. Видимо на производстве было мало минерализатора или совсем не было, вот именно по этому буду делать арболит сам.
    Строй, но соблюдай необходимые условия.
  10. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Спасибо за совет
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Давайте-ка аккуратнее советовать! Перед тем, как что-то посоветовать, хотя бы сами чуток вопрос изучите!
    Очень осторожно обращайтесь с ядами!
    А медный купорос - это ЯД!
  12. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Конечно яд, но мышьяк яднее:)
    У любого яда есть предел токсичности. Применяется как антисептическое средство для растений, для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, как средство для предотвращения гниения древесины в строительстве и т. д. В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E519 (консервант).
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Присоединяюсь к мнению. Вернуть - не вернуть, решать, конечно, вам, но я бы не хотела строиться из такого блока, это не арболит, а дерево с цементом со всеми вытекающими. Насколько сильно был нарушен технологический процесс, сказать нельзя, а если вообще при производстве этой партии не положили минерализатор?
    Если все же решите строиться из этих блоков, то уведомите производителя о проблеме, пусть какие-то меры примут, чтоб в дальнейшем избежать подобного.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как мне кажется сильно паниковать не стоит. Выставьте свои фотографии с плесенью в арболитовой ветке, уже были подобные вопросы. Блоки в наверняка были упакованы в стрейч пленке? Просто создался парничок, на свежем воздухе плесень наверняка быстро сдохнет, понаблюдайте.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Химичить обязательно! :um: Ну и @Швондер-495, написал тут что делать.
