1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может её паяльной лампой поджарить, а потом ещё и обработать чем-нибудь?
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    +100500 согласен!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - пустые хлопоты! Плотность у арболита низкая, пустот много, термическое сопротивление высокое - поджарится только на поверхности а внутри будет жить и здравствовать. ХИМИЧИТЬ и СУШИТЬ!
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вполне правдоподобно, согласен с Вами. Именно опалить поверхностно, протравить чем-нибудь типа белизны (она кстати очень неплохой антисептик, я систему обратного осмоса ей промываю по рекомендации производителя) или медным купоросом, и в кладку пока еще тепло! В готовой стене зимой все просохнет в звон! А вот если оставить в штабелях, да еще накрыть чем-нибудь, то можно выкидывать.
    У меня кусок арболитовой панели толщиной 100-150 мм пролежал на сырой земле в высокой траве. Прикольно было наблюдать как трава сквозь него проросла :)]. Натур продукт ёпта! :victory:
  5. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А свежегашеная известь плесень не возьмет?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Свежегашеная известь, а тем более негашеная все съест. И плесень и грибок. Главное условие после процедуры материал держать в сухом состоянии.
  7. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    @renvar, вот нашел такой рецепт - 2 кг свежегашеной извести и 200 г купороса на 40 л воды). Известь хорошо поглощает воду и делает воздух суше.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рецепт
    только для чистой древесины, которая потом будет сохнуть в идеальных условиях
  9. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, есть смысл использовать сернокислый алюминий с хлористым кальцием одновременно? Скажем, у сернокислого алюминия основная роль - минерализация щепы, а у хлористого кальция ускорение твердения (схватывания) бетона! Или наиболее эффективным всё таки будет классическая связка "сернокислый алюминий+пушонка"?
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Пушонку только не надо, от нее нет толку. НЕгашеную нужно известь брать
  11. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    А может всё таки сернокислый алюминий и хлористый кальций использовать? Всё таки негашеная известь нужна в большом количестве, а первых два компонента куда меньше требуется.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Есть FAQ по арболиту, я пропорции там смотрел. СА 10кг/м3 + н. известь 3 кг/м3 (готового арболита)
  13. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ок! Как в университете говорила одна преподавательница "я вас отсылаю к труду Наназашвили И. Х.". В работе "Строительные материалы из древестно-цементной композиции", на стр. 104, есть таблица по "минирализаторам", так вот там записано, что на 1 м3 арболита, нужно сернокислого алюминия 20 кг. + извести-пушонки 25 кг. Как быть?
  14. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Или здесь действует простая конвертация величин, 25 кг. пушонки равняется трём килограммам негашеной извести?
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    ВАЖНО: хим. добавка на основе сернокислого алюминия может быть комплексной. Т. е. 8 кг. сернокислого алюминия на 1м3 арболита и 4 кг. извести на м3 арболита. В случае использования и сернокислого алюминия и извести, приготовление хим. растворов этих минерализаторов надо осуществлять в отдельных емкостях. Этот вариант лучше, чем просто сернокислый алюминий.
    Это цитата из FAQ по арболиту. Я никого никуда не отсылаю и, тем более, не тыкаю носом, ибо у самого самострой. Так вот, начитавшись и набравшись советов местных Гуру, спасибо им огромное за советы, начал делать образцы, чтобы для себя понять, что это ваще такое - арболит) Не знаю про известь - пушонку у Наназашвили и про 20 кг СА, но сделав арболит с такой пропорцией (СА 10кг/м3 + н. известь 3 кг/м3), считаю, что получилось прочно. Не было времени отнести под пресс свой образец, но с 20-го удара кувалдой (хорошо прикладывался), он таки треснул) До этого я по нему еще молотком хз сколько долбил. Может дело в том, что когда писАлась книга у Наназашвили, тогда не было чистого СА, как сейчас, технологии получения и очистки СА поменялись, поэтому и пропорция меньше. Под пресс обязательно свои образцы отнесу, будет время. Удачи:hello:
