1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Нужно всё тестить! Сделайте 10 образцов с разным количеством добавок и определите какой вам подходит больше по прочности и эокномической выгоде.
  2. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ок! Благодарю за то, что поделились своим опытом и соображениями! Подскажите, я правильно понимаю, вы не вымачивали щепу в воде с кальцием, а просто закидывали щепу в смеситель, заливали необходимый объем воды, в которой уже разбавлен кальций, и одновременно добавляли цемент с негашеной известью, затем перемешивали до получения однородной консистенции и монолитили?
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Я вымачивал щепу в растворе СА около 5 минут порциями в ванной. Можно и не вымачивать, я это делал только для подстраховки + щепа была лежалая. Потом нес ее до бадьи высыпал всю, сверху цемента и еще немного щепы чтобы при начале перемеса цемент не разлетался в разные стороны). Мешаем культиватором.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если есть аллюминий, то можно один аллюминий без хлористого кальция. Это проверенный вариант, т. к. сернокислый аллюминий в том числе и очень хороший ускоритель твердения. Много аллюминия класть не стоит, т. к. сократится время схватывания цемента и у вас уменьшится время для изготовления блока. Реально рабочие пропорции 8-12 кг. сернокислого аллюминия на 1 м3.
  5. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ок, благодарю за совет! Парни, что-то я конкретно очканул по поводу арболита. Начитался тут на форуме, в ветке Герасима, в частности, говорится что стены из арболита сифонят. Даже оштукатуренные стены продувает. Как так то? Арболит в принципе позиционируется как энергосберегающий материал, мол тепло хорошо держит, дышит, и т. д. Как может дом держать тепло, если даже оштукатуренные стены сифонят?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не основывайте выводы на сообщении одного человека. У меня заказчики в Ульяновске 3 зимы прожили в доме со стенами 30 см. Писали здесь на форуме, что в самый холодный месяц зимы сожгли 700 м3 газа на свои 210 м2. Их все устраивает. Есть у меня заказчик из Кировской области. У него стена 41 см арболита + облицовка кирпичом. После первой зимы сказал, что арболита можно было делать 30 см, т. к. тепла хватает с лихвой.
    А арболит действительно продувается пока он не оштукатурен. После штукатурки эффект продувания уходит. Дом становится теплым.
  7. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Авто-любитель, в ветке Герасима, пара-тройка человек подтверждали эффект продувания. В принципе, я не склонен делать выводы на основе отзыва одно человека, потому как нюансов может быть великое множество (от качества арболита, до качества монтажа) но повторюсь, там несколько форумчан писали об этом. Я живу в Сибири, зимы у нас бывают ого-го) Поэтому стены планирую 35, либо 40 см. толщиной. Пару лет газа не будет, поэтому отопление ТТ котел.
    P. S. Спасибо за информацию!
  8. renvar
    renvar
    renvar
    Казань
    Плесень пропала сама. ни чем не обробатывал. производитель утверждает что химию добавлял. Теперь вообще не знаю поддаваться панике или нет. блоки с плесенью были только в одной партии и процентов 10 примерно. их на дом не использовал. буду делать веранду.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня для поддержания температуры в 18 градусов тепла при минус 15 за бортом требовалось 30 Вт/м2 расхода энергии, при нормативе 100 Вт/м2. Т. е. при 112 м2 я нагревал дом обогревом мощностью 3,4 кВт. По моему получилось тепло.
    Оштукатуренные стены не сифонят точно. Проверял.
    Не оштукатуренный монолитный арболит в 40 см. тоже не сифонит.
  10. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Дружище, скажи, вот ты заливал монолит, стены ровные получились? То есть достаточно будет оштукатурить изнутри, шпатлевкой пройтись и, скажем, поклеить обои, или всё таки стены не такие ровные, и желательно выравнивать гипсокартоном?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ровные получились. Слой штукатурки в самом неровном месте максимально 3 см. Но это в том месте где у стены вертикаль завалена была - недоглядел. Так в среднем 1-2 см. известково-глиняной или цементно-известковой штукатуркой. Там где выступы арболита получились от швов между досками - срубили топором по свежему почти сразу после распалубки.
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    У меня стены в котельной оштукатурены только изнутри. При сильном ветре (очень сильном) зимой в одной точке размером с иголку только заметил "продуваемость" (как из иголки медицинского шприца). Но это косяк моей штукатурки. Мазнул в том месте пальцем штукатурку размером с горошину. Продуваемости больше НЕТ. Обращаю внимание СТЕНА НЕОШТУКАТУРЕНА СНАРУЖИ.
    Иван, если Вы оштукатурите стены снаружи, то скорее всего подобных проблем не будет.
    И еще при кладке блока контролируйте исполнителей обязательно. Зачастую швы между блоков они не заполняют, а потом производителю материала предъявляют, что мол холодно и тп. Почему то к производителю кирпича с такими проблемами не идут - предъявляют каменщику. Арболит со стороны производителя халявы не прощает. Если производитель "зуб дает", что двухнедельный блок при разгрузке самосвалом не развалится на части, то блок можно смело брать (только мой вывод).
  13. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ясно! Я планирую монолитом заливать, так что, швов не будет. У вас какая толщина стен? Каковы ваши впечатления от проживания в доме из арболита? Дом реально хорошо держит тепло?
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Стена дома 40 см, оштукатурена снаружи картушным пистолетом. Потом облицовка кирпичом. Впечатления по дому сейчас не скажу. Но летом соседи в 30 гр жару заходили и удивлялись как в доме холодно. Тебе говорят "кондёра не надо". В доме есть термометр, всегда показывал разницу с улицей в 10 градусов. Сейчас без отопления в доме 10 градусов, на улице от 1 ночью, до 7 гр днем. Работаем над отоплением.
    Котельная толщина 30 см, 3х5 м, оштукатурена токо снутри. Неделю как включил газовый котел. 1 радиатор. Ставлю 55 градусов в котле. В котельной баня. Жена в отпаде. Мне жарко:)
    Второй этаж (мансардный) хочу возвести монолитом как у родоначальника этой темы. Благодарю @leletau за гостеприимство и отеческое отношение к нам:)
  15. NicholasG
    NicholasG
    NicholasG
    Красноярск
    зазор между стеной и облицовкой какой?
