1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    зазор 3-5 см, засыпан вермикулитом. Связка выпущенной из стены кладочной сеткой. Кладочная сетка через каждые 2 ряда блоков.
    Друзья, возможно это немного не та тема. Наверное @leletau это уже раздражает.
  2. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    А какую щепу использовали для строительства дома?
  3. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    а как ведёт себя штукатурка в местах где бруски от каркаса?
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    брусков там нет, похоже!
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На фасаде и внутри дома где цементная штукатурка. Над брусками на вид целая, без трещин. Буквально в паре мест есть микротрещины. При смачивании уличной стены грунтовкой проступала сеточка морщинок. После высыхания грунтовки исчезала. После покраски трещин не видно совсем.
    Внутри дома где известково-глиняная штукатурка, дела обстоят хуже. Трещинки местами есть по слоям заливки, над брусками и в углах проёмов. В основном нормально - без трещин. В проблемных местах после финишного шпаклевания надеюсь вопрос решится.
    Бруски убрал снаружи в районе оконных проемов и в порталах печей. Больше нигде не убирал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-7#post-4020168 см. четвертое фото, шестое и седьмое фото.
    Буду благодарен, если не будете более мусорить в теме.
  6. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Фракцию я вижу, ну непонятно это специальная щепа для арболита или отходы от калибровки древесины? я нынче сделал щепорез если им делать щепу то это не так уж быстрый процесс хотя щепа получается не плохого качества фракцией как на пятом фото. А такая как на 4,6,7 больше похожа на отходы от калибровки у нас из них то же строят но почему то в раствор добавляют песок а некоторые даже армируют спросил у них зачем, они и сами не знают, говорят все так делают и мы так делаем. ещё вопрос по поводу каркаса, а что если стойки сделать из брусков спаренной дюймовки а потом после заливки просто убрать одну дюймовку и образовавшуюся пустоту заделать этим же раствором?
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Чтобы четверти нормально сформировать?
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    @leletau, очень понравился Ваш дом.
    Заинтересовал цоколь. Просмотрела всю тему, нашла только краткое описание как Вы его делали. Не могли бы Вы чуть подробнее описать и может фото процесса сохранились.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Все что запечатлел. Порядок такой:
    1. Гнем сетку 100х100х4 арматурную на верстаке.
    2. Крепим на стене шурупами в каждой ячейке с помощью монтажной перфорированной ленты и шурупа (Брал саморезы ГД 102х4,8 уиленные Omax)
    3. Подкладываем кусочки бетона, кирпичей под сетку. Оттягиваем сетку от пенопласта на защитный слой бетона 2-3 см. Закрепляем сетку в районе дверных проемов с помощью дюбелей для крепления теплоизоляции - грибки со стальным стержнем.
    4. Ставим опалубку на расстоянии от сетки 10 см. Чем больше расстояние тем более рельефный рисунок можно сделать.
    5. Заливаем песко-цементным раствором 1:3 (цемент:песок) с пластификатором С3 - 2% от цемента по массе. Песок нужно брать мелкий промытый. Чтобы не красить цоколь потом, рекомендую добавить в раствор минеральный краситель коричневого цвета (железоокисный) 6-8 % от массы цемента. Я не добавлял, теперь жалею.
    6. Если на улице тепло 20-25 градусов, то через 6 часов снимаем опалубку. Раствор как пластилин. Пальцем легко проминается.
    7. Берем шпатель снимаем верхний слой под углом, так чтобы вода от дождя стекала и не застаивалась на выступе цокольной заливки.
    8. Дальше как у скульпторов - отсекаем все лишнее. Формируем необходимый рельеф. Заглаживаем поверхность рукой в перчатке.
    С утра крепят сетку и ставят опалубку два человека. Заливали два человека часов с 14:00. Я приезжал с работы и с 20:00 до 22:00 вырезал рисунок. За день получалось метров 6.
    да
    Это щепа от оцилиндровки.
    Можно вообще весь каркас выковырять. Каркас нужен только для выставления опалубки.
    Вообще вы повторяете вопросы, которые в теме были неоднократно озвучены. Почитайте тему не ленитесь, найдёте ответы на все свои вопросы.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Спасибо за подробный ответ.
    Кое-что недопоняла.
    1. К стене сетка прикреплена вплотную или тоже есть зазор? На фото не разглядела...
    2. Как крепили опалубку и из чего она была? У Вас же в в отмостке уже был ЭППС или еще нет?
    3. Что на дне опалубки перед заливкой? А то на фото все грунтом присыпано?
    4. Какой жесткости раствор? Как утрамбовывали?
    5. Какой был самый большой перерыв во времени между готовым цоколем и следующей опалубкой? Опалубки ставили в разные строны от начального куска цоколя? Интересует не трескается ли шов.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    мдя...
    и тут... - https://www.forumhouse.ru/threads/115693/#post-2873171
    я бы за такую опалубку - ухи бы пооткрутил...
    чудом что она у вас волной - влево-вправо не закрутилась.
    ни одной внешней распорной палки...
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фундамент как по линейке. Конечно, кроме как чудом это ничем не объяснить.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    К стенке сетка прикреплена в плотную.
    Опалубка - фанера, осб, ЦСП и шифер плоский. Какие обрезки нашлись те и ставили.
    ЭППС в отмостке и на цоколе размещался одновременно.
    На дне опалубки перед заливкой - песок.
    Раствор как сметана, уплотняли штыкованием арматуриной.
    Максимальный перерыв был два дня между последовательными заливками.
    Заливали в одну сторону по кругу. Последний замыкающий шов был в полторы недели между заливками.
    Швы заливок оформлялись в виде шва между камнями. Швы пока не трескались, и не предпалагается, что будут трескаться. Т. к. основание - не подвижный монолитный фундамент.
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Спасибо.
    Еще чуть-чуть пристану. А как саму опалубку крепили? Кол ведь не забьеш? Под углом забивали или как? Ну что б самим не придумывать...:|:
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кол забивали. Дырку в пенопласте (горизонтальном, в земле) потом кусочками пенопласта, и вспененного полиэтилена заделали. Можете монтажной пеной залить.
