1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Спасибо. Все понятно. Весной попробую.
    Только пигмент у нас пока не нашла. Плитки в формы заливала, на будущее. Для дорожек.
    А для цоколя так мне очень понравилось.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот в соседней ветке пост накатал. Тут продублирую, а то много написал, может интересно кому будет.
    У меня в парилка где-то размером:
    - 1,4 м (уличная стена из арболита 40 см оштукатурена глиной и обита вагонкой), есть деревянное окошко 30х30 см с однокамерным степлопакетом под потолком.
    - 2,3 м (внутренняя стена из арболита 20 см оштукатурена глиной и обита вагонкой (за стенкой теплоаккумулятор, холодный или горячий все равно - вляние его не заметно)
    - 0,9 м (кирпичная банная печь БИК-П2)
    - 0,6 м дверь осиновая с утеплителем
    - 2 м (каркасная стена по деревянному бруску 50 см, со стороны парилки - ЦСП - 12 мм обитый вагонкой, со стороны ванны гипсокартон с кафелем, утеплителя нет)
    Потолок парилки из сплоченных досок 40 мм (пароаккумулятор), частично засыпанный опилками по пленке и снизу оббит вагонкой. Над этим потолком есть основной потолок в сантиметрах 50, который является потолком дома (сделал два потолка, чтобы парилка была не трех метровой высоты). Утеплен 30-40 см. слоем опилками.
    Пол - по грунту керамзит 30 см, стяжка 5см ЦПС с кафелем под уклоном к трапу.
    В доме 20 градусов.
    За день до парения сжигаю 2 связки дров по 0,04 м3. березы или осины.
    Утром сжигаю еще связку 0,04м3. И перед парением сжигаю еще одну связку ольхи 0,04 м3
    Открываю каменку, задвижка летнего хода закрыта. Закрыто поддувало и дверка топки. Задвижка на трубе открыта.
    Открываю прочистную дверку снизу печи для засасывания холодого воздуха у пола. Сухой листик от веника легко засасывается туда.
    Температура каменки - 120 кг малинового кварцита примерно 350 градусов. Копоти на камнях нет.
    Температура парилки перед парением 40 градусов (на сухую). Температура поверхности печи 50-60 градусов. Пол 20 градусов (ногам на босую стоять прохладно).
    За всё парение выливаю на камни воды где-то полведра горячей воды.
    При парении температуру поднимаю до 50 градусов, выше 55 градусов получается сталеварский режим - не вытерпеть.
    Парюсь часа два три - в два-три захода. После моюсь в парилке (ванную пока не доделал).
    Температура камней после мытья 120-130 градусов.
    Температура пола после парения и обливания холодной водой - 30-35 градусов.
    На следующий день парилка еще горячая температура камней градусов 80. Через пару дней парилка высыхает полностью при закрытых окнах, дверях, и дверках печи. Березовый веник тоже становиться сухим.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не понял, толщина стены какая? Вагонка по рейке набита? Снизу/сверху зазор есть между концами вагонки и полом/потолком? Как-то сложно с парением, спонтанно не попаришься...:( Объем парилки уменьшили, может зря?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Толщина получается ГКЛ 12 мм - брусок 50 мм- ЦСП 12 мм - рейка вертикально 20 мм - вагонка 12,5 мм. Итого - 106 мм.
    Зазор у вагонки только снизу в палец толщиной. В прочих местах вплотную не делал, но сказать что зазор для вентиляции есть нельзя. Просто технологические зазоры.
    Объема по высоте хватает. У меня рост 192 см, высота парилки по памяти 2,3м. А зачем лишний объем?
    С парением сложно если пользоваться домом наездами. Так-то печь эта банная. В ней регистр встроен, тепло от него в систему отопления подается. Зимой дом топлю. Печь постоянно горячая. Т. к. она топится для отопления. Поэтому при проживании ПМЖ зимой проблем вообще никаких нет. Парилка всегда готова.
  5. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Вы что для того что бы попариться неделю баню топите? Да и при 50-ти градусах в парилке я бы замерз. До такой температуры моя баня за 20 минут прогревается.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Грею с вечера предыдущего дня. Т. е. минимум 1,5 дня.
    В моей бане при 55 градусах можно свариться. Влажность у меня близка к 100 %.
    Разница в температуре до парения и после всего 40 против 55, т. е. 15 градусов.
    Вы у себя влажность замерьте. Думаю у Вас она будет примерно 5 %. Для более полного понимания процессов нужно ознакомиться с термином суховоздушная сауна и чем она от паровой бани отличается.
  7. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Здравствуйте! расскажите пожаулста про применение кабидного ила вместо извести. получилось достать ил в не ограниченном количестве почти за даром. заранее очень благодарен!
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да так и применяйте как с известью. Т. е. в моем рецепте замените известь карбидным илом.
    И обязательно перед заливкой стен сделайте образцы с разными пропорциями для уточнения рецептуры.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Решил добавить к своему хозяйству ещё живности.
    Купил кроликов. Породы Калифорнийцы. Посадил временно в клетку в вольер с курами.
    Начал строить крольчатник. Метод содержания "в яме" https://fermer.ru/sovet/melkoe-zhivotnovodstvo-51
    Выкопал котлованчик 2,5х2,5 м. До уровня грунтовой воды. Засыпал песком. Поверху цемента. И вколотил б. у. силикатный кирпич по уровню.
    На фото расставил керамзитобетонные блоки для примерки.
    На второй фото виден отработанный березовый веник.
    Забавно, когда я заводил кур я имел отдаленное представление что и как. А теперь вижу что куры беспроблемны в содержании. Засыпать комбикорм, залить воды и забрать яйца. 15 кур каждый день стабильно дают 10-12 яиц. При этом исчезла проблема утилизации объедков со стола. Не только очисток, кожурок и черствого хлеба, но и мясных обрезков и рыбных потрохов. И как не странно мелкие кости после варки супов тоже где-то в курятнике пропадают. Цитрусовые кожурки и маринованный лук только не едят.
    Так вот про веник. Думал я куда обрезки от плодовых деревьев девать. Пробовал сжигать. Неудобно. В бочку ветки не лезут, пилой пилить запарно. Раздумывал что придётся купить садовый измельчитель. Тут я узнал что кроликам ветки грызть прям необходимо для здоровья. И тут меня осенило - вот кролик и есть садовый измельчитель.
    Чем больше думаешь про животных. Тем больше приходишь к выводу, что главное в домашнем хозяйстве иметь всего по чуть-чуть. И создать маленькую сбалансированную экосистему на участке.
    В продолжение этих мыслей. Животные съедают не нужную ботву и при этом дают органические удобрения. Отработанный воздух от зверницев пускать в теплицы - для подогрева и снабжения растений углекислым газом. От комаров на прудах можно избавиться поселив специальную маленькую рыбку (забыл название) или спец. рачков, которые питаются личинками. Для очистки воды можно сделать биоплато. И так далее.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @leletau, Очень любопытно про содержание кролей в яме и не совсем понятно. Надеюсь когда с ямой закончите опишете подробнее о таком содержании, спасибо что делитесь опытом.
  11. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Просто от садового измельчителя была бы щепа для арболита, а от кролика только какульки...)
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А два-три килограмма диетического мяса? :)
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Легкоусво-я-е-мого :-D
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  15. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    БРАВО, БРАВО! Круто, как том мой теплообменник поживает (нержа)?
