1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Евгений2804, нормально поживает. Работает как и задумано.
  2. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Мощно, очень мощно. надеюсь строительство идет с помощниками? А ТО ЗДОРОВЬЕ ТО ОДНО;), я то же уже коробку поставил (сип), а вот со спиной беда.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Продолжаю строить крольчатник.
    Первый ряд на покупную ЦПС М150. Остальные ряды клал на полиуретановую клей-пену для газобетона H+H LimFix.
    На улице минус 5. Раствор ЦПС замешивал на воде с добавлением хлористого кальция - ускоритель твердения и антиморозная добавка. Блоки подогревал газовой горелкой.
    На фото где кирпичи - вход для норы.
    Конечно помощники были, на определенных этапах.
  4. zauber83
    zauber83
    zauber83
    Подскажите пожалуйста на каком производстве искать такую щепку для арболита?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @zauber83, это щепа от оцилиндровки брёвен
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Производство срубов из оцилиндровки, столбов.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня маленькое ЧП случилось. Куры в мороз без воды остались на два дня. Еще чуть-чуть и наверно подохли бы.
    В утепленной части курятника стоит ведро с водой. От него по трубочке вода на ниппельную поилку подаётся. Стоит нагреватель воздуха и термостат выставленный на плюс 5 град. Цельсия.
    На улице минус 8. Я как обычно заглядываю в ведро вода есть. Еще через день вода есть и уровень не менялся.
    Потом за 60 км соображаю. В день литра по три выпивают. А в морозы ничего за день не выпили.
    Я подумал что-то здесь не так. И в экстренном порядке еду назад. Приезжаю - вода в трубке до поилок и в поилках замерзла. А в ведре нормальная теплая.
    А я то думал, что на меня куры как-то странно смотрят! Ещё пару дней (которые я собирался не появляться) и нашёл бы хладные трупики.
    Вообщем отогрел я водопровод с помощью электрофена. Прикупил греющий кабель для труб.
    А вода в трубках замерзла потому, что нагреватель курятника стоял чуть выше поилок. И свежий воздух из проема для входа дует прямо на поилки. Вот они и замерзли.
    Куры в отместку за перебои в водоснабжении снизили надои. Вместо десятка в день яиц выдали в втрое меньше. Будет мне наука.
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Все хорошо, что хорошо кончается. :aga:
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кстати немного раньше и с кроликами беда похожая случилась. Они временно живут прям на улице. Вода в поилке замерзла. Поилка - вакуумная, сделанная из пластиковой бутылки и металлической плошки. Вся эта конструкция также благополучно замерзла. Я по обыкновению своему отъехал на пару дней. Вдали соображаю что вода-то у кроилков замерзла.
    - Всё, - думаю. - Сдохли.
    Приезжаю, смотрю. Ан нет, кролики живые. Присматриваюсь, и вижу, что лед вылизывали. Не выгрызали, а именно вылизывали. А я читал, что лёд кролики грызут. А я то ещё думал, как они смогут плоскую поверхность льда в поилке надгрызть!
  10. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Теперь Вам придется новые темы открывать: куроведение, кроликоведение)
  11. ribak52
    ribak52
    ribak52
    Leletau прочитал всю вашу тему с самого начала. Сказать что вы молодец это не чего не сказать. Ваша стойка меня сподвигла в сторону арбоманолита. Планирую стройку по вашей технологии. Только не гашеную известь хочу заменить на известковое молоко (отходы сахарного завода), как думаете? Планирую поставить коробку под крышу в следующем году. И самый главный для меня вопрос: "можно ли отставить коробку под крышей (может и без окон) на год два до полной отделки без отопления?"
  12. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Вот подскажите пожалуйста если в качестве направляющих для опалубки вместо брусков использовать металлопрофиль для гипсокартона, естественно соединять их между собой брусками, как это будет. деревянные бруски длиной 3 метра не страдают прямолинейностью.
    спасибо
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @ribak52, коробку под крышей можете оставить на сколько угодно. И даже без крыши. У меня по соседству дом из арболитовых панелей стоит уже больше 10 лет под дырявой крышей из рубероида без окон и дверей. Разные куски арболита у меня валяются по огороду. Ничего с ними не происходит.
    Под названием "Известковое молоко" может быть все что угодно. Нужно убедиться что это именно гашеная известь.
    @ринат99406, у меня бруски деревянные прямые на длине 4 метра легко подбирались. По Вашему варианту скажу, что можно попробовать.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот мои постройки во всей ночной красе.
  15. ribak52
    ribak52
    ribak52
    @leletau,
    Там сжигают извесняк в печах и очищают им сахарный песок. Гашеная известь в консистенции густой сметаны.
