1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @leletau, Из фотографии не очень понятно как он открывается.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Serj, один в норе сидит, уже копает. Второй за коробкой спрятался. Третий на кормушке сидел.
    @Ciberb, три листа шифера. Один распилен. Часть отпиленая сдвигается в сторону и открывается лаз шириной 60 длиной 110 см. Если приглядется то видно этот кусок шифера. И след на снегу от его сдвигания.
    Внутри заметно теплее чем снаружи.
    Для вентиляции оставил в районе люка щель между поликарбонатом и шифером в палец шириной. Поликарбонат на двух микрофронтончиках, для освещения ямы от естественного света.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Дети кролики подземелья :)
    Может что то пропустил, а чем не нравятся традиционные, стандартные домики-клетки для кроликов?
    Пока у меня в догадках лишь, то что в подполе теплее будет зимой. Или из других соображений?
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    или это?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Основной довод - малозатратность времени при содержании - уборка, кормление и уход за потомством.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А контроль побега из Шоушенка?
  7. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Подскажите из-за чего может получится такая проблема
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Женщина же объясняет прямо на видео. Слишком быстрое высыхание воды, мало воды при замесе.
    От себя добавлю - может быть не достаточная минерализация щепы.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слишком быстро говорит :nono: ... правда если бы медленнее говорила всё равно бы не понял :|: :aga:
    Быстрое высыхание - это какие-же должны быть условия чтобы быстро высохнуть? Сверху да, такое возможно, но с боков :no: там же опалубка! :faq:
    Мало воды - возможно, но тогда я бы сказал немного по другому - непромес на фоне недостатка воды. Т. е. стружка не покрыта цементом. :um: Я делал сильно сухие замесы, но принудительная мешалка своё дело сделала - в итоге всё нормально.
    Соглашусь
    1. Возможно низкая минерализация.
    Добавлю
    2. Мало цемента, непромес.
    3. "Не дозрело"
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Она тоже помимо нехватки воды отметила недостаточно хорошее качество перемеса, так что вам и английский знать не обязательно, чтобы понять проблему. :hello:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :|: ну так - уже 5-ый год на форуме, ещё когда первые посты Виктора читал половина непонятно было, все эксперименты форумчан просматривал и вот наконец в этом году сам дошёл и до экспериментов и до практических замесов. В некоторых экспериментальных кубиках было очень похоже что на видео.
    Почему и принудительную мешалку сделал - из опыта форумчан и теории сделал вывод, что избыток воды убивает качество опилкобетона (как впрочем и любого бетона), а недостаточная влажность не позволяет качественно промешать.
    Долго думал как обеспечить нормализованную влажность стружки и при этом сделать высокое качество промеса - Влажность контролирую по удельному весу, а качество промеса обеспечивает принудительная мешалка. :victory:
  12. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Я тоже делал пробное литьё в мае. с одного замеса сделал один большой блок и несколько маленьких. маленькие начал проверять через 3дня, неделю, две недели все рассыпались. большой проволялся на улице всё лето (думал неудача), теперь он у меня звенит при ударе и не рассыпается, почему так.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Много неизвестных в вашем рассказе, так что однозначно сказать трудно. Но думаю речь идет о неопытности. Т. е. вы только начали пробовать, сделали 5-10 пробников с разными по составу замесами и в итоге какие то получились лучше, какие то хуже. Например уверен, что если бы вы выбрали постепенную схему, т. е. сделали 5 разных замесов, подождали неделю, посмотрели на результат, сделали выводы, сделали еще 5 разных замесов с учетом выводов и так несколько раз, то на 3-4 ый заход у вас должны были получиться очень хорошие варианты. ИМХО.
  14. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Все блоки были сделаны из одного замеса.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про это я и веду речь. У вас с одного замеса получился разный результат в виду недостаточности практических и теоретических знаний. На конечный результат влияет все: качество перемеса, наличие сахаров в щепе, скорость гидратации цемента, марка цемента, количество воды, время укладки смеси в формы и т. д. Например вы на сухую перемешали щепу с цементом, потом налили воды и она смыла весь цемент вниз и в результате образец из этой щепы с бОльшим количеством цемента оказался прочнее. Или один образец вы сделали после замеса, а другой через 20-30 минут. Цемент уже мог схватится вокруг щепок и из-за этого прочность этого образца оказалась ниже. Или вы например вообще делали без минерализации и результат получился только на какой то части щепы, в которой сахаров оказалось меньше (и не важно, что вся щепа из одной кучи). Или например воды в замес налили мало и она досталась только части щепки в нужном количестве. И т. д. Таких причин могут быть десятки и ваш результат только подтверждает общее правило: сделать качественный блок может каждый, но стабильно делать каждый блок качественным могут единицы. :hello:Поэтому если вы не передумали строить из монолита без песка, надо сделать серию экспериментов, каждый раз улучшая тот вариант, который получился лучше всех.
