1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @a991ru, Я далёк от арболитовой темы, но мне кажется есть ещё один фактор, цемент набирает прочность месяц, возможно просто не достаточно выдерживали образцы.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь такая ситуация не применима, т. к. здесь нет массива бетона. Если допустить ошибку с перемесом или с водой, то в результате материал будет сыпаться как шелуха. Несколько сообщений выше есть видео, на котором очень хорошо видно то, про что я говорю.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Маленькие быстрее высыхают и если есть косяк с дозировкой, то на маленьких блоках это сказывается сильнее.
    2. Мало лежали. У меня маленькие блоки спустя 2-3 недели тоже крошились, а повалялись пару месяцев и стали звенеть!
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Про климат в доме.
    На улице стабильный минус 1-2 днём минус 4-5 ночью.
    Во всем доме температура 20 градусов +/- 0,5 градуса. В котельной чуть теплее 23-24 градуса.
    Межкомнатных дверей нет.
    Сухо. На окнах конденсата нет. На металлических дверях есть увлажнение. Но они одинарные, тамбуров пока не сделал. Через замочные скважины слегка поддувает - приточная вентиляция типа.
    Люк на чердак - чердачная лестница fakro с утеплителем. Работает нормально - не продувает, щели у люка на 1 градус холоднее, чем температура поверхности потолка.
    Температура потолка в доме 22-23 градуса, стены 20-21, бетонного пола 19-20 градусов.
    Теплый пол в ванной-туалете-коридоре отключен - слишком жарко работать, хотя в босиком ходить приятно.
    В доме, когда не работаю, хожу в одной футболке, трусах и шлепках на босу ногу.
    Батареи на ощупь теплые. Включены в работу только в двух комнатах и на кухне. Несмотря на часть отключенных батарей во всем доме примерно одинаковая температура. Наверно из-за отсутствия межкомнатных дверей. Пол вдоль стен над трубой отопления теплый - босым ногам приятно, т. е. градусов 30
    Отопление на данный момент - эл. тен на 2 кВт круглосуточно. Плюс на ночной тариф подключаются еще два ТЭНа по 2 кВт.
    Энергозатраты на отопление получаются такие: 1*2*24+2*2*8=80 кВт*ч в сутки
    делим на 24 часа, делим на 112 м2 получаем 80/(24*112)= 30 Вт/м2 теплопотерь
    Получается цифра как в прошлом году https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-123#post-8705192
    По утеплению что не доделано:
    1. Над котельной и прихожей утеплитель 10-15 см. щепок вместо 30-50 см. опилок или эковаты. Площадь примерно 15 м2.
    2. В районе эл. щитка из-за перманентно выполняющихся работ с проводами утеплителя нет вообще - поддувает в котельную. Пока слегка заткнуто старым одеялом.
    3. Не сделаны двойные двери (тамбуры)
    4. На части чердака оформлена комнатка, в которой надо перебрать пол, утеплителя лежит мало - 20 см. щепок. Т. е. площадь примерно 15 м2
    Еще по теплоаккумулятору есть мысль добавить эл. тенов. Чтобы не греть его днем вообще. Но боюсь поставлю и выключатель на подстанции на моей линии будет отключаться.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Юг, прямо. -25 днем, -30 - ночью, хватит 500 мм стен? :faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, некоторые вопросы:
    1. эл. ТЭН какой модели? Есть ли дискомфорт от использования эл. ТЭНа (запах или еще что то)?
    2. в какой комнате эл. ТЭН работает постоянно?
    3. вопрос по ТА: у вас вся водяная система отопления на него запитана (т.е. и ТП, и радиаторы) или что то одно?
    4. какой ТА по объему и какая мощность ТЭНов в нем?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Всего три эл. тена и все три вкручены в ТА. Запаха соответственно нет т. к. они в воде. На ТА все завязано и ТП, и отопление, и подогрев воды перед бойлером ГВС, и регистр дровяного котла. Вот в дальних планах солнечные вакуумные трубки ещё подключить. Объём ТА 1,3 м3.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Мапасан, 500 мм для Вашего региона хорошо будет. Но и при толщине 400 будет достойно, нужно на коструктив окон смотреть - до полукилловатта на каждое окно тратится.
    Наши -20 это Ваши - 40. Все дело во влажности. На данный момент на гигрометре 99% влажности при минус 4 градусов. Я родился на Южном Урале и представляю о чем говорю
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается, что у вас в ТА объемом 1,3 м3 воткнуто 3 ТЭНа по 2 кВт, один из которых работает круглосуточно?
    У меня у бабушки была кирпичная печка, внутри которой стояли две стальных прямоугольных емкости с водой, подсоединенные к системе водяного отопления. Т. е. печку дровами топили, вода в этих стальных емкостях нагревалась и постепенно нагревала всю систему отопления в доме (отапливаемая площадь была 60 м2), а рядом с печкой наверху был бак, в который регулярно доливали воду, т. к. вода из системы отопления испарялась.
    А как у вас устроена система с регистром дровяного котла? Как это работает? Смысл этого варианта как я понимаю в подогреве ТА при работе дровяного котла или я ошибаюсь? :hello:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Люблю читать такие посты! :super:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Методически не совсем правильно. Насколько помню теплопотери рассчитываются при каком-то более суровом минусе ... Это у Андрея в заметке нужно почитать.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Правильно понимаете. Делал по мотивам этой темы "Дешёвое отопление электричеством" https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    Если будете планировать ТА, то лучше делать по последней картинке. Последняя картинка не моя, в части узла над ТА я её проигнорировал - в ней быстрее получается раскочегарить батареи, т. к. не требуется разогревать перед этим ТА.
    Схема на картинке 2 немного отличается от реальности в части водоснабжения и ГВС.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это я знаю. У меня при минимальной температуре зимой минус 30 градусов теплопотреи будут 60 Вт/м2. При этом я учитываю то, что средняя температура за отопительный период для Санкт-Петербурга -1,8 градуса. Т. е. в среднем за отопительный период у меня будут расходы на уровне 30 Вт/м2.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это понятно. Чисто для себя какие потери будут так можно оценить, но для сравнительного анализа нужно чтобы все применяли одинаковые начальные условия. Т. е. два вопроса:
    1. Какие характеристики у Вашего дома - нужно отвечать 60Вт/кв.м.
    2. Какие потери у Вас за сезон - в среднем 30Вт/кв.м.
    ИМХО - вот как-то так я имел ввиду. :um:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1. А основное отопление у вас батареями или ТП? Если батареями, то какая мощность батарей?
    2. Судя по картинке с разрезом печи, у вас там внутри печи есть вертикальные трубы (регистр), внутри которых вода, которая нагревается при топке печи. Правильно ли я понимаю, что вода в этих трубах (в регистре) соединена с ТА и при топке печи она нагревает воду в ТА?
