1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Батареями. Если приглядеться на картинке все нарисовано с цифрами для каждого помещения (см. верхний левый угол) https://www.forumhouse.ru/attachments/2610110/
    Правильно понимаете
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я пытался присмотреться, но количество батарей 7 шт. видно, а вот количество секций в каждой батарее и их мощность к сожалению не видно, поэтому и спросил. :hello:
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru, Вам наверно не радиаторы мои нужны, а методика их подбора.
    Делаем расчёт удельных теплопотерь. У меня 60 Вт/м2.
    Выбираем температуру теплоносителя для системы отопления. Я взял 65 градусов, т. к. безопасная температура в плане ожогов при прикосновении (производители радиаторов считают, что температура может быть и 90 градусов). Комфортная температура в помещении по моим ощущениям 23 градуса. Тепловой напор dT = 65-23 = 42 градуса. Смотрим графики у производителя для теплового напора в 42 градуса какая производительность. У моего производительность при тепловом напоре 70 градусов = 90 (максимальная) - 20 (в помещении) получается 160 Вт на секцию. Так вот при тепловом напоре 42 градуса получается 100 Вт на секцию.
    Теперь берем 16 м2 умножаем на 60 Вт/м2 получаем 960 Вт. Делим на 100 Вт на секцию и получаем то, что мне необходимо 10 секций.
    Я еще по справочникам нашёл цифры по тепловыделению трубы замурованной в бетоне. У меня трубы до радиаторов сделаны диаметром 40 мм. Тепловыделение такой трубы при моем тепловом напоре составит 40 Вт/м. Итого 3,8 метров наружной стены вдоль которой проходит труба умножаем на 40 Вт/м и получаем 152 Вт.
    Т. е. дополнительно к радиатору на 10 секций с мощностью 1000 Вт я дополнительно могу снять 152 Вт.
    Итого максимальное тепловыделение системы отопления для комнаты в 16 м2 составит 1152 Вт. При максимальных теплопотерях 960 Вт (небольшой запас должен быть).
    Ещё один момент. Ширина радиаторов должна быть не меньше 2/3 ширины оконного проема. Для помещений с детьми ширина батареи больше чем 2/3. Эти цифры точно не помню, так говорю 2/3 по памяти. Этот параметр повлияет на высоту радиаторов. Если у Вас будет супер-пупер утеплённый дом, то радиаторы согласно РАСЧЁТАМ должны получаться широкие и маленькие по высоте. У меня толи 500, толи 600 по высоте.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У нас пополнение
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Поз-драв-ля-ем:)]. А что это за такой желтый перепеленыш:faq:
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Там четыре породы.
    Мясные - Техасский, Фараон.
    Яичные - Манчжурский, Смокинговые.
    Брал вот тут https://kuraferma.ru/catalog/furniture/perepela/
    Желтый по всей видимости - техасский.
  7. Ptundik
    Ptundik
    Ptundik
  8. Соглядатай
    Соглядатай
    Соглядатай
    Добрый день
    Прочитал тему от корки до корки, но очень интересует вопрос цены всего сделанного (только дом)(не хочу поставить экономичную "коробку" и "надорваться")
    И еще один вопрос: сколько человек продолжали и продолжают строить (отделывать) дом, неужели один своими силами...
    ПС Проживаю всю жизнь в квартире, но очень хочется в СВОЙ дом...
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Соглядатай, не бойтесь надорваться) зато будите в хорошей физической форме) а надорваться можно и с сумками из магаза. Я вот тоже строюсь практически один, ни разу не нанимал. Коробку помогали родственники ставить, остальное в основном все один или батя с женой в подсобных.
    Одно но, надо во всем разбираться самому, ну где то это даже плюс.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кол-во работников - Я, тесть, дядя, трое работников.
    1. Максимальное одновременное количество 5 человек (включая меня) на заливке фундамента - 1 неделя, заливка стен - 2 месяца. На крыше максимально было 4 человека (включая меня) - 2 недели. на это все 20 % времени
    2. Остальное время был я с одним помощником 40 % времени.
    3. В одного остальное время - 40 % времени.
    Всего стройка четвертый год идет. По цене только ощущения - однокомнатную квартиру давно бы уже купил.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Все таки однокомнатная кв-ра и свой дом это немного разные вещи. У меня знакомый продал 3х комн. кв. Построился. На внутреннюю отделку не хватило. 1млн.-покупка участка. Остальные 2 ушли на коробку с инженеркой. В принципе, за лето построился. И брал материалы качественные, т. е. априори не дешёвые (для себя) Каменщиков нанимал не самых дешёвых.А отделку добьёт скоро, т. к. сам он евроремонтник.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зато сколько эмоций и ощущений от наполненности жизни! :)] :victory:
  13. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Добрый день!
    Дочитала Вашу тему с удовольствием, очень интересно, столько информации полезной, да еще и мастер на все руки! Такая красота на самой территории, смотреть приятно. И вот такие картинки, как на этом фото - примерно то, из-за чего хотим строить свой дом! Первый снежок и все такое красивое и чистенькое, не то, что в городе - вышел, а там все сугробы собаками уже удобрены :nono:
    Вы планируете в дом переезжать на пмж или у Вас это будет дом загородный с возможностью круглогодичного проживания просто?
  14. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Все время, когда идут рассуждения, как штукатурить деревянные стойки каркаса, думаю, что имитация под фахверк - самый реальный способ внешней отделки арболитного монолита по каркасу - большинство стоек можно закрыть досками и не так переживать за возможные трещины в этих частях на штукатурке. Плюс доски ведь будут шире стоек, тк развернуты в другом направлении, я правильно понимаю? тогда и продувание от возможных трещин в штукатурке или между стойками и арболитом они тоже закроют, может, я, конечно преувеличиваю их возможности) Но все равно фахверк очень нравится, при наличии средств на хороший фахверковый дом, выбрала бы именно его.
  15. Bizkate
    Bizkate
    Bizkate
    Вот эти два элемента Вашей отделки просто супер! и сделать можно фактуру, которая нравится, и необычно выходит.
    Подскажите, пожалуйста, а отмостка к отделке цоколя монолитно залита, между ними щели не остается? туда вода уже не попадет при данной конструкции, сведя на нет все функции отмостки?
    И какой-либо деформации отмостки не подвержены, не может целостность нарушиться?
    Просто вот думаю, может, заливать наоборот, сначала отмостку, а потом над ней надстраивать отделку цоколя, чтобы она нависала над отмосткой и точно ничего не протекло.
