1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Ваш вариант годится только под легкий утеплитель. Вертикальная нагрузка такого веса как у автора темы на гвозди, может их просто "вытащить" из брусков и что тогда? При варианте автора есть еще подпотолочное пространство где протянуть кабель освещения.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот именно так я и думаю
  3. Павел1979
    Павел1979
    Павел1979
    Красноярск
    Спасибо земляку vic_ag64 за поддержку, если честно, то мне когда строители строили дом, то я вообще никакими чертежами и расчетами не пользовался, я им просто объяснил, что хочу получить в итоге, и все. Знаю, что многие с критикой относятся к такому доверию к строительным бригадам, но:
    -во первых, я никогда самостоятельно ничего не рассчитаю и не начерчу, а заказывать это деньги,
    -во вторых, во время стройки все может измениться в зависимости от различных обстоятельств, и тогда твой оплаченный чертеж - коту под хвост,
    -в третьих, эти ребята - хорошие знакомые, можно сказать что единственные "Русские" которые за 10 лет обстроили половину нашего поселка, еще никто не жаловался.
    -ну и в четвертых, каждый строит как может...
    А вообще, тема очень интересная, удачи Всем.
  4. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Не очень понятно, зачем такой фундамент серьезный? вы его рассчитывали исходя из грунта? если грунт подсыпался, и дом одноэтажный каркасник... ? там легко судя по всему, смотря по разрезам (правда хотя бы бес фундаментной подушки) и три этажа выгнать можно. не подумайте, что подкалывать цель.
    если не прав, интересно самому, у меня грунт глина почти сразу. спасибо.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фундамент действительно с лишним запасом. Мой прораб сообщил, что на таком можно трехэтажный кирпичный строить.
    Но когда я его закладывал я точно не знал что за материал стен будет.
    Либо арболит в блоках, или газо- пенобетон. Вот последние материалы хрупкие. Им прочность моего фундамента лишней не покажется.
    Для монолитного арболита конечно же можно облегчить фундамент раза в два.
    Вообще ширина фундамента выбрана по ширине блоков газобетона - 375 мм.
    Высота фундамента выбрана исходя из перепада высот по участку.
    Сваи заложили так как при снятии плодородного слоя выяснили механические особенности - много воды, насыпной, а плотная глина на которую можно опереться рядом.
    Спасибо за напутствие. Ваши советы были к месту. Можно сказать с такими советами можно принять объективное решение.
    На сдавливание? Тогда вообще мауэрлат не нужен. В получившемся арболите гвозди хорошо сидят.
    Я размышлял на отрыв.
    Сейчас уже решение принял. Материал заказан.
    Буду ставить брус 150х100 плашмя. Крепить шпильками М14 через два метра. Концы шпилек загнуть и в арболите залить.
    Подборка свежих фото
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    И еще
    Когда поломаешь голову над раскладкой балок сразу понимаешь, что хорошая идея взять за основу конструкционный арболит а не несущий каркас.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Так сказать мысли вслух.
    В качестве утеплителя для пола по грунту я предполагаю брать экологичное пеностекло (щебень).
    Имеет ли смысл рассмотреть не пеностекло, а просто стекло? Завоз песка на обратную засыпку мне еще предстоит делать (привез пока мало). Так вот слой такого утеплителя можно будет сделать довольно большим.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    не дописал немного :)]
    имел ввиду стеклянные бутылки
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :hello:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А можно название книги или всю целиком почитать?
    Вопрос о конвекции в бутылках в полу. Я так понимаю она там будет отсутствовать вовсе. Тепло то сверху. И конвекция будет сосредотачивать тепло вверху.
    Установили мауэрлат.
    Замерили геометрию верхней части стен. В середине одной длинной стены 14 м завалили стену наружу. Не более 5 см. Не критично.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Эту страницу я здесь на форуме скопировал. Кажется vic_ag64 выкладывал. :hello:
  12. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Может быть стоит шпильку удерживающую мурлат связать с деталями каркаса.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    почему так долго?
    опалубка не в уровень ?
    арболит выбран в связи с печным отоплением ?
    зачем делали сваи ?
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Правильно, я свой опыт использования бутылок в отмостке уже рассказывал в другой ветке, стоит годами и от дома не отходит, а классическая - гуляет каждую весну, видно под ней промерзает хорошо.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А я не знаю где мы время потеряли. Вроде бестолку не ходили. Работали в ритме.
    С опалубкой никаких проблем не было. Ничего не расперло.
    Уровень соблюдался. Для контроля изнутри опалубки набили гвоздики в уровень и натянули веревку. По ней отслеживали уровень.
    Нет, не из-за этого.
    Это экологичный, недорогой, теплый и технологичный материал. По этим параметрам я его и выбирал.
    Дом из арболита можно смело называть "Каменная изба" (см. izba. su)
    Дайте ссылку пожалуйста. Почитаю с интересом
