1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Svyatoj-verum
    Svyatoj-verum
    Svyatoj-verum
    Спасибо за тему!
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А какая толщина штукатурки получилась? Если ее (толщину) 50мм делать, как это в плане трещин, или слишком толсто и шт-ка вся обсыпится?
  3. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Основная функция защитить арболит от продувания. Зачем делать 50?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы проверяли стены дома по уровню...
    Когда мне по маякам стали наносить теплую штукатурку, по толщина получилась 2-4см из за наклона стен, а внутри наоборот 4-2 см.
    Про трещины много раз писали, можете фибру добавить или наносите тонкий слой клеевого раствора и утапливаете сетку и только потом покраска или декоративная штукатурка.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    2-3 см.
  6. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Здравствуйте leletau.
    Прочитал всю ветку очень вдохновило. Подскажите а как рассчитать массу дома что то пропустил. Планирую двух этажный шестигранник строить постепенно только сам без помощников с зарплаты. Зарплата 20 т. р. утопия наверное.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стройте одноэтажный и будет Вам счастье! :victory:
  8. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Одноэтажный не вариант участок всего 7 соток. А что по расчету как фундамент считать то? Какова масса стены?
  9. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Масса произведение плотности на объём, объём как произведение площади на толщину
    В массе дома не забудьте заложить кровлю, перекрытия, эксплутационные нагрузки и сезонные по высоте снежного покрова в ваших широтах когда все нагрузки учтете прибавляете 15% к полученной цифре вот вам и примерный вес вашего дома.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какой тип фундамента будете делать, какой грунт у Вас и регион поставьте в профиле?
  11. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Фундамент по тисе планировал. Мне нужно знать массу арболита как у leletau. Грунт глина вроде по весне планирую пробурить 2 метровую лунку глянуть точно. Участок на склоне верховодки не должно быть. Колодцев вроде нет ни у кого все ждут когда воду подадут в кооперативе 2 дня в неделю включают не 2 часа для полива
  12. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Автор по ходу темы упоминал и пропорции, что-то около 200 цемента извести 100 и куб щепы и про плотность, что-то около 600-700 кг/м3.
  13. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Нет он на сколько я помню упоминал 550 кг /м3. Тоесть куб стены и будет весть 550 кг ?
  14. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    И еще тут на ютубе смотрел человек замешивает арболит в обычной бетономешалке что думаете?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1 м3 монолитного арболита затрамбованного вручную при весе вяжущего в 300 кг. будет в сыром виде не более 700 кг./м3, а после полного высыхания примерно 500-550 кг/м3.
