1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Тоесть расчет по массе стены делать 550кг/м3 или 700кг/м3 ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Расчет делается не по весу материала, а по нагрузкам на 1 метр погонный. В зависимости от того, куда опираются перекрытия, какая кровля и какая нагрузка эксплуатационная, на разные стены будут разные нагрузки и соответственно на фундамент тоже.
  3. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Хм что то я совсем запутался. Я расчет фундамента делал в прошлом году под блоки тисэ на сайте производителя. Там вроде учитывалось масса материала из которого будут стены, хотя с моей памятью может и не прав буду снова все вспоминать. А что по видео думаете ? Он стены обычной гравитационкой залил.
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Для тисэ своя методика расчета. При определении количества фундаментных столбов необходимо увеличить расчетную нагрузку на 25 - 30%, для создания некоторого запаса прочности, перекрывающего неточности в выборе исходных данных. Кроме того, под внутренней несущей стеной, загруженной балками (плитами) перекрытий с двух сторон, желательно шаг столбов уменьшить на 20 - 30% по сравнению с внешними стенами. Про гравитационку, гвозди бы делать из этих людей (с) в хорошем смысле
  5. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Что вы имели в виду ? У него что-то не так? Вроде смесь промешана.
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Тяжко это и долго, кто пробовал - понимает, в гравитационке мешать арболит. Миксером или электрокультиватором как у топикстартера норм.
    UPd. Тяжко, быть может не совсем корректное определение, муторно или как-то так. Вы бы попробовали сами;), и более точно тогда определите для себя, каково оно :aga:
  7. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Ну насчет тяжко мне кажется не правда само крутит ведь не миксером в ручную мешаешь. ИМХО конечно.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот тут на первом чертежике простенький расчёт я приводил https://www.forumhouse.ru/threads/115693/#post-2873009
    @Излом, да у меня арболит плотностью 500-550 кг/м3
  9. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    leletau а можете объяснить как у вас получилась общая масса стен? Если не затруднит конечно.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  11. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Дом шестигранник сторона одной грани 3.1м отсюда 3.1х6+6.6 (несущая стена внутри дома)=25.2 Умножаем на высоту 6м и на толщину стены 0.40 получаем 60.48 м3 умножаем на 600 (округляем 550 с запасом) получаем 36.3 тонны все верно?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только не забудьте вычесть из площади стен окна и двери, если они у вас есть. :):hello:
  14. freelife3
    freelife3
    freelife3
    leletau у Вас случайно нет порядовки котла в нормальном виде? или фото топливника (кроме тех что уже есть в теме)?Спасибо!
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
