1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. freelife3
    freelife3
    freelife3
    Мапасан видел, мне в таком виде непонятно (просто бывают порядовки сделанные в программе .. там более наглядно).
    leletau
    И еще интересует - на сколько хватает одноразовой топки в доме и устраивает ли он вас.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Когда я топился дровами без электричества, мне хватало двух разовой топки на морозы в 10-15 градусов на 112 м2. Меня устраивает.
    Нужно помнить чтобы подобрать котел нужно учитывать размеры дома.
    Котел вот такой http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=91
    Мощность 5 кВт.
    Прикладываю порядовку в скетчапе.
  3. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Подскажите а как с комовой известью работать? Как еще с щепой мешать? Как замачивать я примерно понимаю сверху на щепу просто высыпать и разровнять.
  4. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Скажите пожалуйста а если заливать не за один строительный сезон а допустим один этаж в этом году второй в следующем и в основном по выходным. Смесь же в опалубке будет набирать прочность а затем будет ложиться через неделю другой слой это получится кусковой арбомонолит или он хорошо схватывается даже к засохшей смеси?
  5. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Я буду тоже частями затрамбовывать, считаю главное периметр не прервать пусть он хоть 15см по высоте будет.
  6. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Получается просто его будет верхний слой давить без склеивания тоже самое что ложить блоки арболита без раствора? Так что ли?
  7. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Её нужно будет вам готовить порционально на один рабочий день, в специальной деревянной ёмкости. В сети множество видео по этому поводу. Как только основной процесс гашения прошел около 30 минут, можно в замес арболитовый добавлять. и к стати по поводу "замачивать я примерно понимаю" НЕ НЕДООЦЕНИВАЙТЕ важности момента, что верхняя щепа должна быть мокрой, иначе возможно возгорание, я обильно проливал водой после засыпки и разравнивал вилами известь. разок было, что дымело и угли были, во время заметил...
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Если опалубку на неделю оставлять, сохнуть будет дольше. Лучше надолго ее не оставлять, а вместо этого периодически увлажнять поверхность арболита.
    Чтобы следующий слой лучше схватывался с предыдущим, надо сначала этот предыдущий слой тщательно очистить от легко отслаивающейся щепы, затем как следует увлажнить, чтобы он не тянул влагу со свежей смеси. Потом закинув в опалубку немного готовой смеси, размазывающими движениями этой смеси нанести свежую тонкую цементную прослойку на предыдущий слой арболита. А дальше уже засыпать послойно основной объем смеси и штыковать. Местам, прилегающим к опалубке и стойкам (если будет каркас), уделять больше времени штыкования. А вообще, как начнете монолитить, постепенно всё поймете, как правильно делать.
  9. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Считаю что для сцепки верхнего слоя с нижним проблем нет присохнет намертво, некоторые вообще блоки притирали друг другу 1000 лет назад и не чего)
  10. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Ну да впринципе возможно либо намочить нижний слой развести немного цементного молочка полить и на него уже следующий слой трамбовать
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Попробовал так - получалось дольше и дороже. В общем, неэффективно. Да и дополнительный мостик холода, пусть и тонкий.
  12. maximcot
    maximcot
    maximcot
    А Вы случайно с березовой щепой не работали? Можно ли её в монолитном арболите использовать?
  13. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Можно, но лучше хвойные породы использовать, сахаров в них меньше, вроде как, поэтому нужно меньше химии для их нейтрализации
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если сомневаетесь в технологии вколотите полметровые колья под разными углами вдоль стены - будет работать как арматура. Похоже делают при подливе нового бетонного фундамента к старому.
    А вообще лучше всего делать заливку слоев "шип-паз" как у кубиков лего. Пазы делать по свежему арболиту, вминая деревянные бруски сечением примерно 15х15 см.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот честно не понимаю загонов о межслойных проблемах ... ИМХО об этом думать стоит только если вообще каркаса нет. А так куда денется? Поверхность предыдущего слоя ровной назвать никак нельзя, если даже и слегка запылилась и верхние опилки не приклеились, то следующим слоем всё придавится и прольётся. В качестве пароноидальной таблетки можно действительно слегка намочить предыдущий слой или сделать замес чуть-чуть с большим количеством воды.
    А уж слишком для параноиков рецепт @leletau, - реализовывать шип-паз, при укладывании слоя замонолитить в поверхность брусок 5*5, а перед укладыванием следующего слоя вытащить его и после укладывания положить сверху снова.
