1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Подскажите плиз где я ошибаюсь? Сколько нужно мне извести на дом по рецепту лелетау? У меня шестигранник 2 этажа одна сторона 3м. Считаю длину умножаем на высоту умножаем на толщину 3х6х0.4=7.2 это стена 3х6 теперь умножаем на еще 5 стены 3х6 7.2х5=36 м3 Мне нужно 100кг извести на 1м3 получаем 3т600кг ? Я нашел известь по 240руб 40кг. это 600руб 100кг только на известь получается 2160000 Или я где то ошибаюсь?
  2. marlinV
    marlinV
    marlinV
    уберите 2 ноля и будет вам счастье)
  3. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Да всё равно много как-то)
  4. marlinV
    marlinV
    marlinV
    leletau огромный персон вам за тему. Прочитал на одном дыхании, очень все подробно и достойно. Обязательно буду следить за продолжением. Сам тоже хочу строиться весь в раздумьях, опыта нет. Благодаря вам сделал оч. много выводов. Один из форумчан вскользь писал про бризолит. Он предложил в виде несъемной опалубки этот вариант. Посмотрел про него поподробнее. Очень впечатлил его процесс производства. Судя по видео у них на сайте кладка из него даже школьнику по силам. Как раз мой случай)
    leletau вы как считаете на счет подобного варианта стены? Действительно будет тепло и самое главное экономично как заявляют производители?
  5. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    А где ошибка можно поподробней?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Излом, 600 р/100 кг, 6р/1кг Х 3600кг = 21600р
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://www.brisolit.ru/ берем блок 1000х380х250 = 0,095м3 стоит 505руб
    в кубе этих блоков 10,5 шт. умножаем на 505 р получим 5315 на блоки.
    Плюс стоимость арматуры, бетона и работы.
    Получите 7000 рублей на 1 м3 готовой стены.
    У меня стоимость готовой стены была около 4000 за м3.
  8. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Ребят а кто нибудь пробывал использовать хлорид железа в качестве минерализатора? Для мононитного арболита.
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Довелось поработать и березовой. Началось с того, что привезли нам немного березовой срезки вместо сосновой по ошибке. Потом через время закончилась сосново-пихтовая щепа, а хвойной срезки не было. Вот и пришлось пустить в дело березу. Общие впечатления: щепа (и сама смесь) значительно тяжелее сосновой; фракция щепы сильно отличается от сосновой, хотя дробилка та же; коры гораздо меньше; и штыкуется щепа сильно по-другому - более жесткая какая-то. И тот березовый слой в результате получился более светлым, т. к. слой цемента на щепке больше (почти нет коры и мелкой фракции щепы). Еще сернокислого алюминия добавлял около 20 кг на куб, т. к. сахаров больше, чем в сосне. Ну и жидкое стекло тоже добавлял.
    Сформировал в то время пробный блок из остатков какого-то из замесов на березе. А сейчас рука не поднимается резать его на образцы для испытаний - четкий такой получился, ровненький. Подумывал даже на перегородки в будущем его пустить, но еще сомневаюсь, ибо он сухой уже, а остальной объем будет свежеуложенным. Но испытать по-хорошему надо, скорее для самоуспокоения.
    В общем, впечатления противоречивые, долговременных наблюдений нет. Под сомнением стойкость березы к грибку, но она все-таки в цементе, да с сернокислым+жидкое стекло. И пока по ощущениям арболит на березе прочнее, может просто за счет большей плотности. Испытания покажут.
  10. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Увеличение плотности приведёт к уменьшению сопротивления теплопередачи? Хотя для перегородок не особо критично...
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Всё, что невертикальное встречается в опалубке, осложняет укладку смеси и обязательно породит незаполненные полости. Я бы не рекомендовал ничего таким образом вколачивать. Есть сомнения - лучше сразу ставить нормальный вертикальный каркас.
    Тоже поначалу попробовал делать шип-паз по Вашему образцу, но это приводило лишь к увеличению трудоемкости и меньшей плотности укладки смеси в этих пазах. Пазы исключил. А еще через какое-то кол-во замесов мы стали делать не просто без паза, а даже после укладки пристукивали бруском, формируя достаточно ровную поверхность, так как в таком случае при очистке предыдущего уже окрепшего слоя перед укладкой следующего отслаивалось гораздо меньше щепы.
  12. maximcot
    maximcot
    maximcot
    У нас щепа березовая по 200р.за куб вот думаю стоит ли из неё дом монолитный заливать или нет? Все говорят типо гнить будет а местные арболитчики из неё блоки делают и продают.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас это где?
  14. maximcot
    maximcot
    maximcot
    В уфе на фанерном комбинате
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Фотографии можете выставить?
