1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. maximcot
    maximcot
    maximcot
    @wonton, @a991ru,
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Что скажете, арболитчики? Опил у нас стоит 200руб щепа 500руб.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне сложно сказать, т. к. плотно эксперименты на березовой щепе я не делал, а пробники, которые делал получились не очень хорошими (почему не знаю). Поэтому если брать березовую щепу, то я бы сделал несущий каркас, а прочность щепы бы снизил, но не до самого слабого варианта, а до среднего. Т. е. примерно до 200 кг. цемента на 1м3 + не менее 15 кг. минерализатора. В любом случае с березовой щепой вам придется поэкспериментировать.
  4. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Странно хотя дерево то плотное порой гвоздь сложно вбить в березовую доску, гнется. Может в минерализаторе вымачивать нужно её.
  5. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Дело не в плотности самой древесины, а в её качествах необходимых для изготовления арбалита, т. е. в адгезионных свойствах относительно связующего.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно. В ней сахаров реально больше, чем в сосне, но береза допущена ГОСТом к производству арболита, значит это реальный вариант. надо только понять его себестоимость, а главное стабильность. Т. е. будут ли при одинаковых пропорциях в разных замесах получаться одинаковые результаты.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    как шумоизоляция внутренних стен?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пока внутренних дверей нет. По наружным стенам могу сказать что шумоизоляция идеальная. Можно болгаркой работать ничего не слышно.
    Петухи с раннего утра до вечера заливаются пением (живут в трех метрах). Если только окна открыть на микрощелевое проветривание, то чуть слышно их.
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    с утра читаю вашу тему. Дошел до 27-ой страницы. Устал. а их тут 176! Интересно! вопросов много.
    Летом сам планирую строить с опилкобетоном (думаю смешать стружку, щепу и опилки)..
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Дошел до 63-ей страницы. и каша в голове) Завтра буду читать дальше (глаза устали)..
    Вот какой вопрос по теме каркасника: а нижняя обвязка зачем вообще нужна?
    Если для расстояния между стойками - так достаточно нижней перемычки Ларсена.
    Если для упора в нее стоек, то автор темы поставил стойки прямо на фундамент...
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А как вы рассчитали количество свай, что у вас всего 25, если я не ошибаюсь?
    какой вес всего дома насчитали?
    у меня схожие размеры дома и у меня получается около 300тн!, а это свай тисэ с уширением 50см более 60штук!
    планировка дома - https://www.forumhouse.ru/threads/290159/page-4
    расчет веса - https://www.forumhouse.ru/threads/290159/page-7
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Smiler200, нижняя обвязка - это направляющая, без неё не удобно.
    Изначально я сваи не планировал. Мой дядя-строитель настоял, я поддался. По идеологии МЗФЛ сваи не нужны.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Чем обосновано решение делать электропроводку по чердаку? Коробка вижу стоит у вас на чердаке. удобно? почему там, а не в котельной? еще и водоснабжение?
    Мне кажется проще пустить провода в подполье. там же и трубы для отопления.
    Кроме как боязни грызунов, есть аргументы? Меня этот вопрос заботит
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Первый раз вижу идею объединить воду с электричеством! :faq: У автора полы по грунту.
  15. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    @leletau, Добрый день. Есть пара вопросов, не сочтите за труд:
    1. Чем красили ОСП панели курятника, как ведет себя краска?
    2. Будьте добры в личку скиньте контакты Вашего набора для откатных ворот, если бы Вы их порекомендовали. И ссылка на чертеж ворот не открывается, если у Вас осталась -поделитесь.
    Спасибо, заранее.
