1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @mgcl74,
    OSB предварительно огрунтовал в два слоя бетон-контактом ПЛИТОНИТ (помоему так назывался) для создания шероховатой поверхности для срытия рельефа OSB. Там в составе мелкий песок. Получилось поверхность как штукатуренная. Потом красил фасадной краской ALPINE.
    Держится хорошо.
    Откатной набор с балкой ROLTEK https://www.rolls.ru/contacts брал у них на заводе. Качество соответствует цене.
    Инструкцию по изготовлению ворот использовал такую http://www.vorotnet.com.ua/otkatnye_vorota_svoimi_rukami.htm
  2. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Не разу не красили OSB в жилых помещениях, нет опыта?
  3. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Той осенью красили сэндвич панели из осб внутри фасадной краской маршал. Ни чем предварительно не грунтовали (т. е пытались пройти церазитовской гтунтовкой ст17, но отступились, с осб она бежит, практически не проникая внутрь.) Пока претензий от заказчика не было. На сегодняшний день краска не шелушится.
  4. obivan1
    obivan1
    obivan1
    Осилил всю тему! :super:
    Тоже собираюсь строить дом по вашей технологии, есть некоторые вопросы, приглашаю в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/293986/
  5. StrannikT
    StrannikT
    StrannikT
    ХМАО
    Уважаемый Leletau! А также другие участники в данноой теме. Как Вы думаете, можно ли применит такой культиватор в качестве смесителя для приготовления арболита. http://yandex.ru/video/pad/search?filmId=txBLj2LFUXI&text=лоплош&redircnt=1424896932.1&path=main&safety=1
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сомнваюсь, намотает шепу на валы и будет стопориться
  7. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Да и скорость вращения валов большая. бетономешалки с подобным типом перемеса 30 об. мин.
  8. StrannikT
    StrannikT
    StrannikT
    ХМАО
    А если снизить скорсть и усилить редуктор, то наверное вполне может быть неплохо.
    Ведь сам принцып перемешивания в горезонтальной плоскости лудше, чем в веертикальной.
    ИМХО.
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Leletau В прошлом году Вы делали отчет по энергопотреблению, хотелось бы узнать что в этом году?
  10. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Я также делал. С принудительной проще и качественнее, конечно, но лучше, чем вручную.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    вот сегодня за электричество платил:
    4053 кВт*ч на дневном тарифе
    4826 кВт*ч на ночном тарифе.
    Это ровно за три зимних месяца.
    36 Вт на метр квадратный площади получается.
    Но в эту зиму у меня показания не чистые - освещение двора каждый вечер по реле освещенности - 7 ламп по 8 Вт и по длительности - с 7 утра до 10 утра, и веером с 16 до 22.
    Плюс обогрев курятника 350 Вт- сколько работал не знаю, т. к. термостат управлял.
    Судя по всему с прошлогодними показаниями 30 Вт на метр, то разницу в 6 Вт дают именно курятник и освещение двора.
    Хотя, если вычесть курятник с круглосуточным отоплением 0,350 кВт* 24 часа * 90 дней = 756 кВт*ч.
    И последнее - дом теплее топили
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, если нетрудно, засеките март-апрель по расходам на электричество отдельно. И если есть цифры за октябрь-ноябрь отдельно, то тоже было бы здорово. Хочу прикинуть как в нашем регионе средние теплопотери чисто зимы относятся к средним теплопотерям этих четырех месяцев отопительного периода. :hello:
  13. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Да но она и стоит намного дороже)
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  15. Cuba278
    Cuba278
    Cuba278
    Парни подскажите узел монтажа стоек Ларсена, если на фундаменте плиты перекрытия
